--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 频率范围 标准 10MHz~43.5GHz
- 端口配置 2 端口(单源)/4 端口(双源)
- 幅度 / 相位精度 ±0.05dB / ±0.3°
- 输出功率 +13dBm@1GHz
--- 产品详情 ---
是德N5244B 900Hz‑43.5GHz 2/4 端口矢量网络分析仪
PNA‑X 系列旗舰级微波矢量网络分析仪,900Hz(可选)/10MHz~43.5GHz,2/4 端口,全集成双源 + 噪声 + 脉冲 + 变频,主打5G FR2/24GHz 雷达 / 航空航天高精度有源 / 无源测试,是 PNA‑X 家族43.5GHz 主力高端机型。
一、核心规格
- 频率范围:标准 10MHz~43.5GHz;可选 LFE 扩展至900Hz,2.4mm接口
- 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源),内置双独立信号源
- 动态范围:典型 124dB,20GHz 可达 134dB,全频段≥125dB
- 幅度 / 相位精度:±0.05dB / ±0.3°;迹线噪声 0.002dB rms(1kHz IFBW)
- 输出功率:+13dBm@1GHz,+11dBm@高频;功率扫描45dB
- 扫描速度:3.6~23μs / 点;201 点最快5.5ms;IFBW 1Hz~5MHz
- 偏置 / 脉冲:内置 **±40V/±200mA** 偏置 T;脉冲调制 / 发生器(标配)
- 尺寸 / 重量:280×459×578mm;4 端口约38kg,Windows 触控系统
二、标配与关键选件
标配(全集成)
- 双源 + 噪声接收机 + 脉冲单元 + 信号合路器 + 射频开关,单连接完成所有测量
- 全 S 参数、史密斯圆图、群时延、时域(TDR/TDT)、噪声系数、脉冲测试、变频测试
- 真差分测试、谐波 / 杂波分析、ECal 校准、多通道 / 多迹线
常用选件
- 401:4 端口高配(双源,差分 / 平衡测试必备)
- LFE:低频扩展至 900Hz,覆盖基带~43.5GHz
- 029:噪声系数测量(401 必备)
- S93043B:频率偏移(混频器 / 变频器专用)
- S930904B:频谱分析功能(至 43.5GHz)
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
