--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 通道配置 4 模拟通道 + 16 同步数字通道
- 带宽 8 GHz
- 采样率 20 GSa/s(2 通道);10 GSa/s(4 通道)
- ADC 10 bit,高分辨率模式最高16 bit
--- 产品详情 ---
是德MSOS804A・8GHz 10bit 高清顶配 MSO示波器
MSOS804A = 8 GHz + 4 模拟 + 16 数字通道,S 系列 MSO 顶配机型,前沿超高速数模一体、顶级信号完整性专业测试平台
核心参数
- 通道配置:4 模拟通道 + 16 同步数字通道(数模同源时序对齐)
- 带宽:8 GHz(S 系列封顶,不可再升级)
- 采样率:20 GSa/s(2 通道满血);10 GSa/s(4 通道全开)
- ADC:10 bit,高分辨率模式最高16 bit
- 信号保真:全带宽平均ENOB 8.1 bit,上升时间53.8 ps,超低固有抖动
- 存储深度:标配100 Mpts / 通道,最大800 Mpts / 通道
- 波形捕获率:最高450,000 wfms/s
- 屏幕:15 英寸 XGA 多点电容触控屏,内置 SSD 固态硬盘
- 标配:N2873A 无源探头 + 16 路逻辑探头全套套件
核心优势
- 8 GHz 极限带宽:全覆盖 PCIe 5.0/6.0、USB4 Gen3、DDR5/DDR6、400G/800G 以太网、6G 毫米波射频等前沿高速标准
- 数模全同步调试:4 模拟 + 16 数字严格时序匹配,FPGA/SoC、SerDes 复杂系统一站式定位时序与 SI 问题
- S 级高清低噪前端:10bit 架构远超传统 8bit,眼图、抖动、纹波、串扰测量精度行业顶尖
- Windows 全软件生态:完整支持高速总线一致性、PAM4 光信号、眼图抖动、电源完整性全套专业分析Keysight
- 硬件顶配无升级空间,一次到位适配未来多年超高速研发需求
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
是德 N5224B 900Hz‑43.5GHz 矢量网络分析仪2026-04-24 16:50
产品型号:N5224B 成色:八五新以上 频率范围:标准 10MHz~43.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 幅度 / 相位精度:±0.05dB / ±0.3° 输出功率:+13dBm(1GHz 典型) -
是德N5244B 900Hz‑43.5GHz 2/4 端口矢量网络分析仪 2026-04-24 16:38
产品型号:N5244B 成色:八五新以上 频率范围:标准 10MHz~43.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 幅度 / 相位精度:±0.05dB / ±0.3° 输出功率:+13dBm@1GHz -
是德 N5249B 900Hz‑8.5GHz 矢量网络分析仪2026-04-24 16:35
产品型号:N5249B 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(LFE)/10MHz~8.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 动态范围:133dB(典型 @8GHz) 输出功率:+13dBm(1GHz 典型) -
是德 N5231B 300kHz‑13.5GHz经济型矢量网络分析仪2026-04-24 16:32
产品型号:N5231B 成色:八五新以上 频率范围:300kHz~13.5GHz 端口配置:标配 2 端口(单源) 动态范围:典型 128dB(4GHz 处) 幅度 / 相位精度:±0.2dB / ±2° -
是德N5291A 900Hz-120GHz 2/4端口矢量网络分析仪2026-04-24 16:29
产品型号:N5291A 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(LFE)/10MHz~120GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 动态范围:110dB(120GHz 典型) 输出功率:+6dBm 典型 @110GHz -
是德N5234B 10MHz-43.5GHz 2/4 端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:22
产品型号:N5234B 成色:八五新以上 频率范围:10MHz~43.5GHz 端口配置:标配 2 端口(单源) 动态范围:典型 122dB 输出功率:+6dBm -
是德N5245B 900Hz-50GHz 4端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:20
产品型号:N5245B 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(选件)/10MHz~50GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源,可扩三源) 动态范围:135dB(20GHz 典型) 输出功率:+13dBm(1GHz) -
是德N5227B 10MHz-67GHz 2/4 端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:17
产品型号:N5227B 成色:八五新以上 频率范围:10MHz~67GHz 端口配置:2 端口(单源) 或 4 端口(双源) 动态范围:典型 126dB 输出功率:+13dBm -
是德 N9963D 9kHz-54GHz 手持实时频谱分析仪2026-04-23 18:55
产品型号:N9963D 成色:八五新以上 频率范围:9kHz~54GHz 幅度精度:±0.1dB 本底噪声 DANL:-164dBm@1GHz -
是德 N9962D 9kHz-50GHz 手持实时频谱分析仪2026-04-23 18:53
产品型号:N9962D 成色:八五新以上 频率范围:9kHz~50GHz 幅度精度:±0.2dB 本底噪声 DANL:-164dBm@1GHz
