企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#ASM1166,ASM1164,ASM1064,JMS585,产品参数,产品应用对比
型号: YLB3118
--- 产品详情 ---
一、核心参数对比表
以下为PCIe 转 SATA 3.0 主控芯片完整规格对比,覆盖总线、端口、带宽、功耗、封装、功能,扩展密度、带宽、工业级、兼容性。
参数项YLB3118ASM1166ASM1164ASM1064JMS585
上行总线PCIe 3.0 x2 (16Gbps)PCIe 3.0 x2 (16Gbps)PCIe 3.0 x2 (16Gbps)PCIe 3.0 x1 (8Gbps)PCIe 3.0 x2 (16Gbps)
下行 SATA 端口8 口 SATA 3.0 (6Gbps / 口)6 口 SATA 3.04 口 SATA 3.04 口 SATA 3.05 口 SATA 3.0
总理论带宽48Gbps (6GB/s)36Gbps (4.5GB/s)24Gbps (3GB/s)24Gbps (3GB/s)30Gbps (3.75GB/s)
端口倍增 (PM)支持,可级联扩展支持支持支持支持
AHCI/NCQ支持支持支持支持支持
热插拔 / 故障指示支持支持支持支持支持
典型功耗2.2W1.8W1.5W1.2W2.1W
工作温度-40℃~85℃ (工业级)0℃~70℃ (商用)0℃~70℃ (商用)0℃~70℃ (商用)0℃~70℃ (商用)
封装TFBGA 10×10mmQFN 8×8mmQFN 8×8mmQFN 48LQFN 8×8mm
核心定位高密度 8 口、工业级、高带宽主流 6 口、商用、低功耗入门 4 口、商用入门 4 口、x1 窄带宽5 口、兼容 M.2、商用
二、YLB3118 核心优势
1. 端口密度碾压,单芯片扩展能力最强(最核心)
  • 原生 8 个 SATA 3.0 端口:比 ASM1166 多 2 口、ASM1164/ASM1064 多 4 口、JMS585 多 3 口;单芯片即可实现 8 盘扩展,无需级联 PM 芯片,减少硬件成本、降低故障率、提升集成度。
  • 总带宽48Gbps,是 ASM1064 的 2 倍、ASM1164/1166 的 1.33 倍、JMS585 的 1.6 倍,多盘并行读写无瓶颈,完美适配 NAS、监控、存储服务器。
2. 工业级宽温 + 高可靠,适配严苛场景
  • 支持 **-40℃~85℃** 全温宽(竞品均为商用 0~70℃),满足车载、户外、工控、安防、边缘计算、矿机等 7×24 小时不间断运行场景,稳定性远超商用级芯片。
  • 内置完整故障检测、热插拔、电源管理,支持企业级硬盘大电流启动,兼容性覆盖机械盘、SSD、光驱、磁带机。
3. 带宽与功耗平衡,无性能瓶颈
  • 上行PCIe 3.0 x2满带宽,对比 ASM1064(x1,仅 8Gbps)带宽翻倍,彻底解决多盘并发带宽不足问题;功耗仅2.2W,在 8 口高密度下仍保持低发热、易散热设计。
  • 支持 SATA 3.0 全速 6Gbps、NCQ、AHCI,兼容新旧主板 / CPU/OS(Windows/Linux/FreeNAS/UNRAID),免驱即插即用。
4. 紧凑封装 + 高性价比,降低 BOM 成本
  • TFBGA 10×10mm 小封装,适配 Mini-ITX、NAS 主板、嵌入式设备、PCIe 扩展卡等空间受限场景;单芯片 8 口替代多芯片组合,减少 PCB 面积、元件数量、设计复杂度,综合成本更低。
三、应用场景精准对比
✅ YLB3118 最佳应用场景(高密度 + 工业级 + 高可靠)
  1. 企业级 NAS / 存储服务器:8 盘位 NAS、分布式存储、备份服务器,单芯片满配 8 块 SATA HDD/SSD,最大化存储密度
  2. 安防监控 NVR/DVR:多路硬盘录像机,支持 8 盘同时录像 / 回放,工业宽温适应机房 / 户外机柜
  3. 工控 / 边缘计算 / 车载:工业计算机、车载存储、边缘网关、数据采集设备,-40~85℃稳定运行
  4. 高密度扩展卡 / 服务器背板:PCIe x4/x8 扩展卡、服务器存储背板,单芯片 8 口,减少级联、提升可靠性
❌ 竞品局限场景
  • ASM1064:仅 4 口、PCIe x1 窄带宽,多盘并发严重瓶颈,仅适合入门 4 盘小 NAS / 普通 PC 扩展
  • ASM1164:仅 4 口、商用温,扩展能力弱,无法满足高密度需求
  • ASM1166:6 口、商用温,比 YLB 少 2 口,工业场景无法使用
  • JMS585:5 口、商用温、兼容性一般,不支持工业宽温,多盘性能弱于 YLB
四、产品特点
  1. 选 YLB3118,一步到位 8 盘满配:单芯片原生 8 个 SATA 3.0,比 ASM1166 多 2 口、ASM1064 多 4 口,扩展密度提升 33%~100%,无需级联、成本更低、更稳定。
  2. 工业级宽温,7×24 小时不掉线:-40℃~85℃全温覆盖,车载、户外、工控、安防全场景适配,商用级竞品无法替代。
  3. PCIe 3.0 x2 满带宽,多盘无瓶颈:总带宽 48Gbps,是 ASM1064 的 2 倍,8 盘并行读写全速,NAS / 监控 / 存储性能拉满。
  4. 高性价比 + 紧凑设计:10×10mm 小封装,单芯片替代多芯片,BOM 成本更低,适配 Mini-PC、NAS、嵌入式等所有空间受限设备。
为你推荐
