--- 产品详情 ---
一、LH6828 核心定位
USB 3.1 全通道 4:1 / 1:4 超高速 10Gbps 双向无源开关同时切换:4 组 USB 3.0 超高速差分(TX/RX) + USB 2.0 全速(DP/DM)专为多口 Type‑C、多设备共享、多通道高速切换场景设计。
二、关键规格详细解析
1. 核心功能
- 架构:4:1 或 1:4 全通道高速开关
- 速率:USB 3.1 Gen2 10Gbps
- 信号:支持 AC/DC 耦合差分信号
- 共模电压:0–2V;差分幅度:最高 1800mVpp
- 自适应阻抗跟踪,全电压范围信号稳定
2. 性能亮点
- -3dB 带宽:6.2GHz(行业领先)
- 隔离度:-45dB @5GHz(极强抗干扰)
- 插入损耗:-2.76dB @5GHz
- 回波损耗:-9.8dB @5GHz
- 导通电阻:13.4Ω
- 通道匹配:0.1Ω(极低 skew)
- 传播延迟:0.25ns
- ESD:2kV HBM
- 功耗:工作 <2mW;关断 <20μW
3. 控制逻辑
- 使能:_EN1 /_EN2(低有效)
- 通道选择:S1、S2
- 真值表(最简)
- EN = 高 → 全部高阻关断
- EN = 低
- S1S2=00 → 通道 1
- S1S2=01 → 通道 2
- S1S2=10 → 通道 3
- S1S2=11 → 通道 4
4. 封装
- QFN 5×5-40L
- 适合高密度 PCB、笔记本、扩展坞、工控设备
三、LH6828 应用场景
- USB Type‑C 4 口切换 / 多设备共用4 路 Type‑C 接口共用一组主控高速信号,节省芯片与 PCB 空间。
- 笔记本 / 台式机 / 一体机多口高速切换左侧 / 右侧 / 后置 Type‑C 口自动切换,提升接口利用率。
- 扩展坞、集线器、转接器4 路高速口切换,支持 10Gbps 无损传输。
- 服务器 / 存储 / PCIe 背板多通道高速信号路由,高密度端口管理。
- 多主机共享外设(KVM / 测试设备)4 主机共享 1 个高速接口,无需插拔。
- FPD Link II / III 视频差分切换车载、工控、高清显示多路视频切换。
- 共享 I/O 端口、多模终端设备手机 / 平板 / 工控终端多通道高速接口复用。
一句话总结:需要 4 路 USB 3.1 10Gbps 全通道(含 USB2.0)同步切换的所有高密度高速设备。
四、同类型竞品对比表
| 参数 | LH6828 | HD3SS460 | FUSB6828 | PI3PCIE 4:1 |
| 通道架构 | 4:1 全通道(USB3.1+USB2.0) | 4:1 差分 | 4:1 全通道 | 4:1 差分 |
| 最高速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 8Gbps |
| -3dB 带宽 | 6.2GHz | 5.0GHz | 5.5GHz | 5.0GHz |
| 隔离度 @5GHz | -45dB | -30dB | -32dB | -28dB |
| 串扰 @5GHz | -11dB | -18dB | -15dB | -20dB |
| 导通电阻 | 13.4Ω | 15Ω | 14Ω | 16Ω |
| 传播延迟 | 0.25ns | 0.3ns | 0.3ns | 0.35ns |
| 供电 | 1.8–5.5V | 3.3V | 1.8–5.5V | 3.3V |
| 功耗 | <2mW / <20μW | ≈3mW / ≈50μW | <2mW / <20μW | ≈3mW / ≈40μW |
| ESD | 2kV HBM | 1kV | 2kV | 2kV |
| 封装 | QFN5×5-40L | QFN5×5-40L | QFN5×5-40L | QFN5×5-40L |
| 掉电保护 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| USB2.0 集成 | 内置 DP/DM | 外置 | 内置 | 外置 |
五、LH6828 核心推广优势
- 全通道 4:1 切换:1 颗芯片 = 4 组 USB3.1 + USB2.0 同步切换
- 带宽最高 6.2GHz:10Gbps 眼图最优
- 隔离 - 45dB:抗干扰极强,系统更稳定
- 宽压 + 超低功耗:电池设备、轻薄本首选
- 内置 USB2.0:不用外挂芯片,BOM 成本更低
- 高可靠性:2kV ESD + 掉电保护,防倒灌、更安全
六、一句话
LH6828:4:1 全通道 10Gbps 高速开关,带宽 6.2GHz、隔离 - 45dB,Type‑C 多口切换首选方案!
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
