--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 模拟通道 4 通道
- 带宽 8 GHz
- 最大采样率 20 GSa/s
- ADC 分辨率 10 bit
--- 产品详情 ---
是德DSOS804A|8GHz 4通道高清晰度示波器
是德 DSOS804A 是 Infiniium S 系列的 8 GHz、4 通道 高清晰度(HD)示波器,定位顶级超高速数字 / 射频研发与全协议一致性测试,为该系列带宽最高的主力型号,专为应对前沿高速总线与射频测量挑战。
一、核心参数
| 参数项 | 规格值 |
模拟通道 | 4 通道(全通道 8 GHz) |
带宽 | 8 GHz(2 通道全开;4 通道全开可降至 4 GHz,支持软件升级) |
最大采样率 | 20 GSa/s(2 通道);10 GSa/s(4 通道) |
ADC 分辨率 | 10 bit(高分辨率模式可达 16 bit) |
信号保真度 | ENOB:8.1 bit;底噪:260 µV;上升时间:53.8 ps |
存储深度 | 标配 100 Mpts / 通道,最大 800 Mpts / 通道 |
波形捕获率 | 最高 450,000 wfms/s |
显示 | 15 英寸 XGA 多点电容触摸屏,240GB SSD |
标配探头 | 4 × N2873A(500 MHz 无源探头) |
二、核心优势
- 8 GHz 极限带宽,信号王者完整覆盖 PCIe 6.0、USB4/USB4 Gen 3、200G/400G/800G 以太网、DDR5/DDR6 等超高速标准,精准捕捉高速眼图、射频小信号与电源纹波。
- 顶级信号完整性10-bit ADC + 8.1 bit ENOB,垂直分辨率与底噪表现卓越,小信号细节无失真,是高端研发与一致性测试的 “黄金标准”。
- 超强可升级性硬件满血,支持带宽升级与 MSO 扩展(升级至 MSOS804A 可追加 16 路数字通道),一次投入,适配未来升级需求。
- 全能软件生态内置 Windows 10,完整支持 PCIe 6.0、USB4、DDR6、800G 以太网 等协议解码与一致性测试,适配复杂测量场景。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
是德 N5224B 900Hz‑43.5GHz 矢量网络分析仪2026-04-24 16:50
产品型号:N5224B 成色:八五新以上 频率范围:标准 10MHz~43.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 幅度 / 相位精度:±0.05dB / ±0.3° 输出功率:+13dBm(1GHz 典型) -
是德N5244B 900Hz‑43.5GHz 2/4 端口矢量网络分析仪 2026-04-24 16:38
产品型号:N5244B 成色:八五新以上 频率范围:标准 10MHz~43.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 幅度 / 相位精度:±0.05dB / ±0.3° 输出功率:+13dBm@1GHz -
是德 N5249B 900Hz‑8.5GHz 矢量网络分析仪2026-04-24 16:35
产品型号:N5249B 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(LFE)/10MHz~8.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 动态范围:133dB(典型 @8GHz) 输出功率:+13dBm(1GHz 典型) -
是德 N5231B 300kHz‑13.5GHz经济型矢量网络分析仪2026-04-24 16:32
产品型号:N5231B 成色:八五新以上 频率范围:300kHz~13.5GHz 端口配置:标配 2 端口(单源) 动态范围:典型 128dB(4GHz 处) 幅度 / 相位精度:±0.2dB / ±2° -
是德N5291A 900Hz-120GHz 2/4端口矢量网络分析仪2026-04-24 16:29
产品型号:N5291A 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(LFE)/10MHz~120GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 动态范围:110dB(120GHz 典型) 输出功率:+6dBm 典型 @110GHz -
是德N5234B 10MHz-43.5GHz 2/4 端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:22
产品型号:N5234B 成色:八五新以上 频率范围:10MHz~43.5GHz 端口配置:标配 2 端口(单源) 动态范围:典型 122dB 输出功率:+6dBm -
是德N5245B 900Hz-50GHz 4端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:20
产品型号:N5245B 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(选件)/10MHz~50GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源,可扩三源) 动态范围:135dB(20GHz 典型) 输出功率:+13dBm(1GHz) -
是德N5227B 10MHz-67GHz 2/4 端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:17
产品型号:N5227B 成色:八五新以上 频率范围:10MHz~67GHz 端口配置:2 端口(单源) 或 4 端口(双源) 动态范围:典型 126dB 输出功率:+13dBm -
是德 N9963D 9kHz-54GHz 手持实时频谱分析仪2026-04-23 18:55
产品型号:N9963D 成色:八五新以上 频率范围:9kHz~54GHz 幅度精度:±0.1dB 本底噪声 DANL:-164dBm@1GHz -
是德 N9962D 9kHz-50GHz 手持实时频谱分析仪2026-04-23 18:53
产品型号:N9962D 成色:八五新以上 频率范围:9kHz~50GHz 幅度精度:±0.2dB 本底噪声 DANL:-164dBm@1GHz
