--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 模拟通道 4 通道
- 带宽 1 GHz
- 最大采样率 20 GSa/s
- ADC 分辨率 10 bit
--- 产品详情 ---
是德DSOS104A|1GHz 4通道高清晰度示波器
是德 DSOS104A 是 Infiniium S 系列的 1 GHz、4 通道 高清晰度(HD)示波器,主打 10-bit 高分辨率、低噪声、高信号保真度,定位高于 MXR 系列,适合高精度研发与信号完整性测试。
一、核心参数(精准)
| 参数项 | 规格值 |
模拟通道 | 4 通道(全通道支持 1 GHz) |
带宽 | 1 GHz(可软件升级至 8 GHz) |
最大采样率 | 20 GSa/s(2 通道);10 GSa/s(4 通道全开) |
ADC 分辨率 | 10 bit(高分辨率模式 16 bit) |
信号保真度 | ENOB:7.8 bit;底噪:~65 µV;上升时间:430 ps |
存储深度 | 标配 50 Mpts / 通道,最大 800 Mpts / 通道 |
波形捕获率 | 最高 300,000 wfms/s |
显示 | 15 英寸 XGA 多点电容触摸屏,内置 SSD |
标配探头 | 4 × N2873A(500 MHz 无源探头) |
二、核心优势
- 高清晰度(10-bit ADC):垂直分辨率远超传统 8-bit 示波器,小信号细节更丰富、测量更精准。
- 超低噪声前端:底噪极低(约 65 µV),完美捕捉微弱信号、电源纹波、高速小振幅信号。
- 超强可升级:带宽可从 1 GHz 软升至 8 GHz,投资保护极强,未来无需换机。
- Windows 系统:内置 Windows,可直接安装软件、外接键鼠、快速存储分析数据。
- 全能分析:支持协议解码(I²C/SPI/CAN/USB/DDR)、眼图 / 抖动、电源分析、实时频谱、一致性测试。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
是德 N5224B 900Hz‑43.5GHz 矢量网络分析仪2026-04-24 16:50
产品型号:N5224B 成色:八五新以上 频率范围:标准 10MHz~43.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 幅度 / 相位精度:±0.05dB / ±0.3° 输出功率:+13dBm(1GHz 典型) -
是德N5244B 900Hz‑43.5GHz 2/4 端口矢量网络分析仪 2026-04-24 16:38
产品型号:N5244B 成色:八五新以上 频率范围:标准 10MHz~43.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 幅度 / 相位精度:±0.05dB / ±0.3° 输出功率:+13dBm@1GHz -
是德 N5249B 900Hz‑8.5GHz 矢量网络分析仪2026-04-24 16:35
产品型号:N5249B 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(LFE)/10MHz~8.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 动态范围:133dB(典型 @8GHz) 输出功率:+13dBm(1GHz 典型) -
是德 N5231B 300kHz‑13.5GHz经济型矢量网络分析仪2026-04-24 16:32
产品型号:N5231B 成色:八五新以上 频率范围:300kHz~13.5GHz 端口配置:标配 2 端口(单源) 动态范围:典型 128dB(4GHz 处) 幅度 / 相位精度:±0.2dB / ±2° -
是德N5291A 900Hz-120GHz 2/4端口矢量网络分析仪2026-04-24 16:29
产品型号:N5291A 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(LFE)/10MHz~120GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 动态范围:110dB(120GHz 典型) 输出功率:+6dBm 典型 @110GHz -
是德N5234B 10MHz-43.5GHz 2/4 端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:22
产品型号:N5234B 成色:八五新以上 频率范围:10MHz~43.5GHz 端口配置:标配 2 端口(单源) 动态范围:典型 122dB 输出功率:+6dBm -
是德N5245B 900Hz-50GHz 4端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:20
产品型号:N5245B 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(选件)/10MHz~50GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源,可扩三源) 动态范围:135dB(20GHz 典型) 输出功率:+13dBm(1GHz) -
是德N5227B 10MHz-67GHz 2/4 端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:17
产品型号:N5227B 成色:八五新以上 频率范围:10MHz~67GHz 端口配置:2 端口(单源) 或 4 端口(双源) 动态范围:典型 126dB 输出功率:+13dBm -
是德 N9963D 9kHz-54GHz 手持实时频谱分析仪2026-04-23 18:55
产品型号:N9963D 成色:八五新以上 频率范围:9kHz~54GHz 幅度精度:±0.1dB 本底噪声 DANL:-164dBm@1GHz -
是德 N9962D 9kHz-50GHz 手持实时频谱分析仪2026-04-23 18:53
产品型号:N9962D 成色:八五新以上 频率范围:9kHz~50GHz 幅度精度:±0.2dB 本底噪声 DANL:-164dBm@1GHz
