--- 产品详情 ---
产品型号
FR1C 300 H00
FR1C 500 H00
本传感器的初级电路(高压)与次级电路(12V系统)之间是绝缘的,适用于需要高精度、低偏移的电池监测应用。
特性
基于磁通门技术
过流检测结构
+12V 单极供电
高速CAN信号输出(500Kbps)
可内置数字低频滤波器
可配置CAN通信速率及ID
防护等级:IP42
外壳材料符合UL 94-V0
执行标准:
IEC 60664-1:2020
IEC 61800-5-1:2022
IEC 62109-1:2010
为你推荐
HR6V系列开环霍尔电流传感器2026-07-09 10:30
产品型号:HR6V P00 -
FR1C H10磁通门传感器2026-04-17 15:43
产品型号:FR1C H10 -
FR1C H12系列磁通门电流传感器2026-03-25 10:46
产品型号:FR1C H12 -
芯森电子FR1C H02系列磁通门电流传感器2026-03-20 15:16
产品型号:FR1C H02 -
FR1C H00系列磁通门电流传感器2026-03-16 13:59
产品型号:FR1C H00 -
HK4V系列开环霍尔电流传感器2026-03-11 11:58
产品型号:HK4V H00 -
AT4V H00 系列开环霍尔电流传感器2026-03-11 11:55
产品型号:AT4V H00 -
CSMD1&TR3A 6 C00 模组剩余检 测模块和互感器分体式产品2026-03-04 17:18
产品型号:CSMD1&TR3A 6 C00 -
AR1A H01系列高精度霍尔电流传感器2025-05-14 13:11
产品型号:AR1A H01 工作温度:-40~85℃ 供电电压:±18 交流隔离耐压:4.2kv 量程:100-200A 精度:±1% -
AR1A H00系列高精度霍尔电流传感器2025-05-12 17:44
产品型号:AR1A H00 工作温度:-40~85℃ 交流隔离耐压:4.2kV 原边额定电流有效值:±100A~±200A 副边额定电流有效值:20mA 供电电压:±12~±15V
便携充电线的漏电保护,为什么要关注4.5V供电下限?2026-11-10 10:45
交流充电桩的漏电保护,为什么不能只检测交流电流?2026-11-09 13:43
变电站蓄电池容量测试,电流传感器量程怎么选?2026-11-06 10:00
电机自整定两次电流只差几十安,为什么反而更考验传感器?2026-11-05 15:52
储能时长不断增加,为什么电流测点的零点误差更值得关注?2026-11-04 13:57
SST接入800V直流母线后,为什么总电流测量变得更重要?2026-11-03 11:58
±60°相角跳变仍不脱网:构网型储能考验什么测量能力?2026-11-02 13:28
漏电流监测仪显示的那点毫安,凭什么可信?2026-10-29 14:55
变频空调启动已经很平稳,为什么电流传感器还要测到85A?2026-10-28 11:51
装机到了20.1亿千瓦:光伏限发时,相角这笔账浮上来了2026-10-27 15:18
