企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)全能显示转换新标杆GSV2221 (G) 芯片深度解析与优势解析
MST
型号: GSV2221
--- 产品详情 ---
在高清显示与多设备互联需求爆发的当下,一款集高性能、高兼容性与灵活扩展于一体的转换芯片成为设备厂商的核心诉求。基石酷联(GSCoolink)推出的 GSV2221 及增强版 GSV2221G 芯片,以 DisplayPort 1.4 MST 为核心,实现 HDMI 2.0/DP/eDP 多协议无缝转换,凭借集成化设计与卓越性能,为 Type-C 拓展坞、便携屏、KVM 等产品赋能,重新定义了显示转换芯片的行业标准。
核心优势:重塑显示转换体验
1. 超高清多流传输,视觉体验无上限
GSV2221 系列芯片搭载 DisplayPort 1.4a 接收器,支持 HBR3 高带宽传输,4 lane 模式下速率可达 32.4Gbps,轻松承载双路 4K@60Hz 超高清视频输出。无论是 2lane 还是 4lane 输入配置,均能稳定输出无损画质,配合 10/12bpc 色深与 HDR10/HDR10+/Dolby Vision 等主流 HDR 格式支持,色彩还原更细腻,动态范围更广阔,完美适配专业设计、影音娱乐等高端场景。
增强版 GSV2221G 更进一步,通过独立 OSD 模块与多资源协同技术,支持图形色彩调整、位置校准、缩放及圆角显示等功能,64 层图层叠加与 128 级 alpha 混合效果,让 On-Screen Display 交互更灵活,满足带显示屏设备的个性化需求。
2. 全协议兼容 + 灵活配置,适配多元应用场景
芯片内置 HDMI 2.0b/1.4b 发射器(最高 18Gbps 传输速率)与 DP/eDP 发射器(最高 32.4Gbps 传输速率),实现 Type-C、DP、HDMI 三大接口的自由混搭配置。支持 DP SST/MST 压缩与非压缩流转换,涵盖 6 种核心应用模式,从基础的 DP 转 HDMI 单屏输出,到 MST 多流双屏扩展,全方位覆盖不同设备的连接需求。
USB Type-C 接口集成 PD3.0 控制器与 6 路 CC 通道,支持 DRP 双角色电源与快速角色切换,配合 USB 2.0 全速枚举功能,既保障稳定供电,又简化设备连接流程。无论是便携办公的 Type-C dongle,还是专业级 MST KVM 切换器,都能通过单一芯片实现功能集成。
3. 高集成度 + 低功耗,降本增效新选择
采用 QFN88 小型封装,集成嵌入式 MCU、内部 Flash 与温度传感器,无需额外搭载控制芯片,有效缩减 PCB 面积与物料成本。芯片工作温度范围覆盖 -20℃ 至 85℃,支持结温实时监测,配合优化的电源管理方案,核心供电域(DVDD12、RX_AVDD 等)电压稳定在 1.2V 左右,兼顾高性能与低功耗,满足便携设备长效续航需求。
内置双独立 DSC 1.1/1.2a 解码器,支持 4K 分辨率下的压缩流解码,配合像素处理器的色彩空间转换、4K 转 1080P 下采样功能,在保障画质的同时降低传输带宽压力,让产品设计更具灵活性。
4. 安全稳定 + 快速量产,市场竞争力拉满
全面支持 HDCP 1.4 与 HDCP 2.2/2.3 内容保护协议,适配正版影音内容传输需求;ESD 防护等级达 HBR +/-2KV、CDM +/-1KV,保障设备长期稳定运行。芯片内置 I2C 接口(最高 400KHz 频率),支持 8 位页地址与 16 位寄存器地址配置,配合完善的引脚定义与时序文档,简化开发流程。
从样品到量产,GSV2221 系列芯片已完成多版本迭代,V0.3 版本新增 eDP TX 参考描述,优化引脚布局与功能定义,为厂商提供成熟可靠的解决方案,助力产品快速抢占市场先机。
详细规格参数解析
一、核心传输性能
模块规格参数
DisplayPort 接收器兼容 VESA DP 1.4a,支持 HBR3/HBR2/HBR/RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps),1/2/4 lane 灵活配置,SST/MST 双模式
HDMI 发射器兼容 HDMI 2.0b/1.4b,TMDS 速率 6Gbps×3 lane(总 18Gbps),支持 AC 耦合与色彩空间转换
DP/eDP 发射器兼容 VESA DP 1.4a,HBR3 速率 32.4Gbps(4 lane),支持 SST 传输模式
视频分辨率最大支持 4K@60Hz 4:4:4 格式,支持 480i@60Hz~4K@60Hz 多分辨率自适应
音频支持兼容 LPCM、压缩音频等格式,采样频率覆盖 32KHz~768KHz,支持 S/PDIF 数字音频输出
二、核心功能模块
  • DSC 解码器:双独立解码器,支持 1/2 切片配置,8/10/12bpc 无压缩数据处理
  • 像素处理器:444-422-420 色彩空间转换,12-10-8bit 抖动处理,SST 输出复制模式
  • USB Type-C 接口:PD3.0 协议,6 路 CC 通道,DRP 双角色电源,USB 2.0 D+/D- 引脚
  • OSD 功能(仅 GSV2221G):64 层图层,128 级 alpha 效果,128 个矩形区域,256×256 像素字符支持
  • 系统特性:嵌入式 MCU,25MHz 外部晶振,UART/Timer/GPIO 扩展引脚,内置温度传感器
三、电气与封装规格
类别详细参数
供电电压DVDD33(3.0V~3.6V),DVDD12(1.08V~1.32V),TVDD(3.0V~3.6V),RX_AVDD/TX_AVDD(1.08V~1.32V)
工作温度运行:-20℃~85℃,结温最大值:125℃
ESD 防护HBM: +/-2KV,CDM: +/-1KV,MM: +/-200V
封装形式QFN88,尺寸约 10.00mm×6.74mm,引脚间距优化设计
接口协议I2C 控制接口(设备地址 0xB0),CEC 消费电子控制,HPD 热插拔检测
四、衍生产品形态
基于 GSV2221 系列芯片,可灵活开发多元产品:
  1. 多接口混搭设备:Type-C/DP/HDMI 输入输出自由组合的拓展坞
  2. 带屏智能设备:集成 OSD 功能的 MST 拓展坞、便携显示器
  3. 专业控制设备:MST KVM 切换器、双路视频采集设备
  4. 传输线缆:DP 转 HDMI/DP 高清有源线缆
总结
GSV2221 及 GSV2221G 芯片以 “高性能、全兼容、低功耗、易量产” 为核心亮点,完美平衡了技术先进性与市场实用性。无论是追求极致画质的高端影音设备,还是注重便携性的移动终端配件,都能通过该系列芯片实现功能升级与成本优化。
基石酷联凭借深厚的芯片设计经验,为客户提供从规格定义到量产支持的全流程服务,期待与您携手打造下一代显示互联标杆产品!
为你推荐
