企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)IX8024&IX7024&ASM2824&PEX88024(博通) 三款 PCIe 交换芯片的全维度规格与应用对比表
型号: IX8024/IX7024
--- 产品详情 ---
IX8024(芯动科技)、IX7024(芯动科技)、ASM2824(祥硕科技)、PEX88024(博通) 四款主流 PCIe 交换芯片的全维度规格与应用对比表,补充 IX8024(Gen4 主力款)核心参数,方便跨世代、跨品牌快速选型:
对比维度IX8024IX7024ASM2824PEX88024核心差异总结
核心协议与速率PCIe 4.0(兼容 Gen1-3),支持 2.5/5/8/16 GT/s(单通道 2GB/s)PCIe 3.0(兼容 Gen1-2),支持 2.5/5/8 GT/s(单通道 1GB/s)PCIe 3.1(兼容 Gen1-3),支持 2.5/5 GT/s(单通道 500MB/s)PCIe 4.0(兼容 Gen1-3),支持 2.5/5/8/16 GT/s(单通道 2GB/s)IX8024 与 PEX88024 为 Gen4,速率上限翻倍;IX7024 Gen3 满速;ASM2824 速率最低
通道与端口配置24 通道,1 个 x8 上游端口(USP)+ 12 个下游端口(DSP),支持 x1/x2/x4/x8 分组(Group0/1)配置,共 13 个端口24 通道,1 个 x8 USP + 最多 12 个 DSP,支持 x1/x2/x4/x8 组合24 通道,USP x1/x2/x4/x8 自适应,DSP 最多 12 个26 通道,26 个端口,支持灵活拆分(如 x8 USP + 多 DSP)PEX88024 通道数略多;IX8024/IX7024 分组配置更灵活,IX8024 明确 13 个端口
传输能力最大数据载荷 512Byte,最大读请求 4096Byte,交换带宽 768Gbps最大数据载荷 512Byte,最大读请求 4096Byte最大数据载荷 512Byte,未标注读请求上限未标注载荷 / 读请求,支持 DMA 多通道传输IX8024/IX7024 适配高并发存储;IX8024 交换带宽最优;PEX88024 DMA 能力更强
封装与物理特性BGA,21mm×21mm,492 ball,管脚间距 0.8mm,与 ASM2824 PIN-to-PIN 兼容BGA,21mm×21mm,492 ball,管脚间距 0.8mmBGA(LFBGA493L),与 IX 系列 PIN 兼容BGA,27mm×24mm,尺寸略大IX8024/IX7024/ASM2824 封装兼容,替换成本低;PEX88024 尺寸更大
温度范围商业级:结温 0~105℃,壳温 0~70℃;工业级可选 - 40℃~85℃商业级:结温 0~105℃,壳温 0~70℃商业级 0~70℃未明确标注,数据中心级设计(推测 0~85℃)IX8024 温度适配范围最广,支持工业环境;IX7024 温度冗余次之
功耗Gen4 满负载典型功耗 8.8WGen3 满负载 7.1W,12 通道活跃 4.3WGen3 满负载 7.2W,12 通道活跃 4.5W典型功耗 11.44W(Gen4 模式)ASM2824 最省电;IX8024 虽为 Gen4,但功耗低于 PEX88024(低 40%+)
电源要求核心 0.855~0.945V,PHY 1.71~1.89V,I/O 3.3V核心 0.855~0.945V,PHY 1.71~1.89V,I/O 3.3V核心 1.05V,模拟 2.5V,I/O 3.3V(传统标准)未明确标注,支持宽压适配IX8024/IX7024 电源电压更低,功耗更优;ASM2824 适配老旧系统
时钟与复位支持 25MHz OSC、100MHz 差分时钟;内置 PLL 锁相环、Clock Buffer支持 25MHz OSC、100MHz 差分时钟;1 个外部复位 + 1 个输出复位支持复位唤醒,时钟未明确标注支持 4 路 SSC 时钟,复位机制未详细说明IX8024 时钟管理更完善,适配复杂时序;IX7024 时钟选项丰富
外设接口SPI(100MHz,16MB)、UART(5Mbps)、I2C 主从、32 个 GPIO、热插拔(4 组),集成 RISC-V E906 MCUSPI(100MHz,16MB)、UART(5Mbps)、I2C 主从、32 个 GPIO、热插拔支持热插拔、AER、LTR,外设接口简化2 个 x1 管理端口,支持 SPI/I2C,嵌入式 ARM Cortex R4 CPUPEX88024/IX8024 集成 MCU,管理能力强;IX8024 外设扩展最全面
交换与仲裁支持 RR/WRR 仲裁、Read Pacing 带宽管理,无阻塞 Crossbar 架构支持 RR/WRR 仲裁、Read Pacing 带宽管理无明确仲裁机制,基础交换功能支持 SR-IOV、Multicast,无明确仲裁描述IX8024/IX7024 带宽控制精准;IX8024 无阻塞架构更优;PEX88024 虚拟化能力强
电源管理支持 L0s/L1-ASPM/L1SS/PCI-PM,可关闭未使用端口时钟支持 L0s/L1-ASPM/L1SS/PCI-PM,可关闭未使用端口时钟支持 L0s/L1/L23/L3、S3/S4 唤醒、L1 子状态支持 Gen4 级节能模式,未详细说明ASM2824 节能覆盖更全面;IX8024/IX7024 端口功耗控制灵活
可靠性与安全集成 eFuse 电子熔丝、TV sensor 电压检测、AER、温度传感器ESD 防护(HBM 2000V,CDM 250V)支持 SRIS(串行总线可靠性增强)、ROHS 合规支持 SRIS/SRNS/CIKS,部分型号支持安全启动PEX88024 安全特性完善;IX8024 可靠性设计更全面(熔丝 + 传感器)
固件与升级支持 BootROM/BootFlash 双启动,5 种升级方式(烧录器 / UART 等),远程管理支持 BootROM/BootFlash 双启动,5 种升级方式8051 MCU,固件设计简单,开发门槛低嵌入式 ARM CPU,支持固件远程升级IX8024/IX7024 升级方式灵活;PEX88024 管理智能化;ASM2824 开发成本低
核心应用场景数据中心服务器、AI 训练(多 GPU 扩展)、企业级存储阵列、工业控制、车载电子工业控制、车载电子、企业级存储、中高端服务器消费电子、传统工业 PLC、民用安防、低成本 SSD 扩展数据中心服务器、云计算节点、NVMe 全闪存阵列、HPCIX8024:Gen4 高端混合场景;IX7024:Gen3 高可靠性场景;ASM2824:低成本成熟场景;PEX88024:高端数据中心场景
选型决策矩阵(含 IX8024)
需求场景优先选择核心理由
高带宽需求(Gen4)、多 GPU / 存储扩展、国产自主可控IX8024Gen4 速率、低功耗(8.8W)、PIN 兼容旧板、可靠性设计完善,适配 AI / 数据中心
工业控制、车载电子(温度 / 可靠性要求高)、Gen3 预算IX7024温度冗余高、端口配置灵活、外设接口全面,Gen3 场景性价比最优
消费电子、传统 Gen3 设备ASM2824封装兼容、开发门槛低、适配中低带宽需求
数据中心、云计算、虚拟化场景(依赖 SR-IOV)PEX88024Gen4 速率、虚拟化能力强、安全特性完善,适配高端商用数据中心
从 IX7024/ASM2824 升级(不修改 PCB)IX8024PIN-to-PIN 兼容,带宽翻倍,无需重新设计硬件,升级成本最低
为你推荐
