企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)基石酷联GSV9001E规格详解及应用分享
型号: GSV9001E
--- 产品详情 ---
 GSV9001E 视频处理器产品规格解析及应用场景总结
GSV9001E 是基石酷联微电子推出的一款多用途高性能视频处理器芯片,为 Rev. v0.15 版本的初步产品规格,支持多协议音视频输入输出、全流程视频处理、灵活的 OSD 配置及多种硬件接口,核心适配 4K60Hz 4:4:4 高分辨率场景,集成 32 位 MCU 简化系统集成,是工业级音视频处理的高灵活性解决方案。以下从核心产品规格和典型应用场景两方面展开详细解析。
一、核心产品规格解析
GSV9001E 的规格覆盖音视频输入 / 输出、核心视频处理、OSD 显示、硬件与外设四大核心模块,同时具备电气与封装基础规格,各模块关键参数与功能如下:
(一)音视频输入:多协议、高带宽、全格式兼容
芯片配备3 通道组合 PHY 接收器+ 专用 LVDS/MIPI CSI2 接收器,支持 HDMI、DP、eDP、MIPI、LVDS 等主流协议,覆盖工业 / 消费级多场景输入需求,核心参数如下:
  1. DP 1.4a 接收器:兼容 HDCP 2.2/2.3/1.4、USB Type-C 替代模式,支持 HBR3/HBR2/HBR/RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps),1/2/4 车道主链路配置,支持 HDR + 动态 / 静态元数据、3D 格式(帧序 / 堆叠 / 左右 / 上下),内置 EDID/MCCS;
  2. HDMI 2.0b/1.4b 接收器:带宽达 18Gbps(TMDS 6Gbps/3 通道),兼容 HDCP 2.2/2.3/1.4,支持 HDR、3D 格式,DDC/HPD 引脚 5V 耐压,内置 512 字节 EDID;
  3. MIPI CSI2 v3.0 接收器:D-PHY 接口,2.5Gbps 1-4 车道输入,支持 RGB/YUV 全格式(含 YUV4:2:0/4:2:2 8/10/12bit),支持突发 / 非突发模式;
  4. LVDS 接收器:兼容 VESA/JEIDA 标准,单 / 双端口,每车道 1.5Gbps,支持 FPGA 兼容的 LVDS 标准。
(二)音视频输出:高适配、多接口、支持动态显示优化
输出端为组合 PHY 发射器+MIPI CSI2/DSI/LVDS/TTL 发射器,与输入协议高度匹配,同时新增动态显示优化功能,核心参数如下:
  1. DP/HDMI 发射器:与接收端协议一致,HDMI 发射器额外支持 VRR(可变刷新率)、Free-Sync/G-Sync、ALLM,硬件 CEC 引擎,TMDS 模式下内置色彩空间转换器,支持 HDR10/HDR10+/ 杜比视界 / HLG;
  2. MIPI CSI2/DSI 发射器:2.5Gbps 1-8 车道输出,支持可编程摆幅 / 斜率 / 预加重,兼容接收端所有 RGB/YUV 格式;
  3. LVDS 发射器:支持 4K60 444 10bit,最大 12 对差分信号,兼容 FPGA 标准,支持 SDR/DDR/xN 时钟、差分 VS/HS/DE,内置 SAV/EAV 模式;
  4. TTL 发射器:24 位输出至 1080P60 444 24bit,每车道 150Msps,支持可编程驱动能力 / 斜率。
  5. 音频输出:支持 I2S/SPDIF 音频嵌入,兼容 HBR/DSD/TDM 格式,可编程音频延迟实现音视频同步。
(三)核心视频处理:全流程、高灵活、低延迟
支持4K60Hz 4:4:4 最大分辨率(像素率 600MHz),覆盖从帧率转换到画质优化的全流程处理,核心功能为无缝切换和任意比例缩放 / 裁剪,关键特性如下:
  1. 帧率转换(FRC):3~250Hz 双向任意转换,通过帧缓冲实现上 / 下转换,支持缩放与 FRC 同步执行;
  2. 无缝切换:输入源 / 分辨率 / 格式无杂波切换,热插拔无黑屏,输出分辨率缩放 / 裁剪无缝变更,4K60 4:4:4 下稳定实现;
  3. 缩放与裁剪:最小 16x16、最大 4096x4096 任意分辨率,支持拼接屏专用的边框融合缩放;
  4. 显示功能:PIP/POP(画中画 / 画外画)、Alpha 系数混合、图层冻结 / 镜像 / 翻转,单图层 90/180/270° 旋转(最高 1080P60);
  5. 画质优化:自动对比度增强,可编程亮度 / 对比度 / 色调 / 饱和度 / 白平衡,LUT 变换,RGB/YCbCr 通道伽马 / 对数 / 指数校正,256 个拐点的分段线性变换;
  6. 低延迟与同步:帧锁定模式下输出延迟最大 2ms(输出时序消隐期),支持输入视频 / 外部同步源帧锁定,可编程垂直延迟;
  7. 格式转换:HDR2SDR、YUV444/420/422 互转、任意系数色彩空间转换,边缘自适应 I2P/P2I,内置测试图案发生器、启动 / 待机屏显示。
(四)OSD 显示:双路、多层、高定制化
支持双路独立 OSD,可同时为 DP/HDMI/Serdes Tx 和 MIPI/LVDS Tx 输出不同时序的 OSD,适配多输出场景的定制化显示,核心特性如下:
  1. 图层与区域:总计 64 层区域层,128 级 Alpha 效果,最大 128 个矩形区域,区域边缘独立显示,支持圆角、区域背景渐变;
  2. 字符与图标:单区域最大 256 字符,横竖排版,字符独立参数配置,字符 / 图标存储格式一致,单字符最大 256x256 像素,1/2/4/8/16/32 位像素模式,256 色索引;
  3. 坐标与合成:支持负坐标的独立坐标系,仅区域与显示区交集参与合成,OSD 视频可缩放 / 色彩校正 / 格式转换后与主视频叠加,叠加坐标可编程;
  4. 图层结构:前景层 / 区域层 / 背景层 / 输入视频层四层合成,区域层包含边框背景层和数据字符串层,实现文字 / 图标 / 边框的分层定制。
(五)硬件与外设:集成 MCU、多接口、工业级设计
  1. 内置 MCU:32 位 RISC-V 内核,100MHz 运行,12KB 指令 SRAM+16KB 数据 SRAM,支持 JTAG 调试;
  2. 外设接口:双 I2C(主 / 从)、双 SPI(主 / 从)、2 个 UART、定时器 / PWM、看门狗、中断控制器、GPIO、ADC;
  3. 音频接口:2 路音频总线(AUD1/AUD2),支持 HDMI/DP/Type-C 的 I2S/SPDIF 音频提取 / 嵌入,兼容多音频格式;
  4. 存储与调试:Quad-SPI Flash 接口(QS_SCK/CSB/MOSI/MISO 等),JTAG1/JTAG2 编程 / 中断引脚;
  5. 通用硬件:Type-C CC0A/CC0B、USB2.0 DP/DM、复位引脚(RESETB,低复位)、25M 晶振输入(XTALI/XTALO),I2C 从地址可编程(ALSB 引脚)。
(六)基础规格:电气与封装
  1. 供电:数字 1.2V(DVDD12)、模拟 1.2V(AVDD12)、3.3V(VDD33/TX_TVDD)、IO 口 1.8/2.5/3.3V 可选(VDDIO)、DDR3 1.35V(DDR_VDDIO);
  2. 封装:BGA 封装,顶 / 底视图带 PIN1 定位,封装尺寸核心参数:E/D(整体尺寸)16.90~17.10mm,引脚间距等关键尺寸标准化,适配工业贴片;
  3. 耐压与防护:HDMI/DP 的 DDC/HPD/CEC 引脚 5V 耐压,满足工业环境的电气要求。
二、产品典型应用场景总结
GSV9001E 基于多协议兼容、无缝切换、拼接屏同步、多视图显示等核心能力,支持 5 种核心应用模式,可单独或级联使用,覆盖商用显示、工业控制、消费电子、专业音视频设备等多领域,各应用场景的核心实现与适配需求如下:
(一)拼接屏(Videowall):商显核心场景,级联 / 并行双方案
为液晶拼接屏、LED 大屏等商用显示场景设计,支持级联模式和并行模式两种实现方式,核心解决多屏同步与视频分割问题:
  1. 级联模式:通过 CAT5/6 Serdes 实现芯片间级联,视频从前端发射器依次传输至下游芯片,每片芯片完成对应面板的视频处理(帧锁定 / 缩放 / 裁剪 / OSD),控制信息通过芯片双向传输功能在同一条线缆中传输,适配长距离、多屏级联的大屏场景(如商场广告屏、会议室大屏);
  2. 并行模式:通过前端矩阵将视频分发至各片 GSV9001E,每片芯片独立处理对应面板的视频,通过帧锁定实现多屏严格同步(同步源为输入视频 / 外部同步脉冲),显示延迟可按行配置,适配高同步要求的场景(如监控中心大屏、指挥调度屏);
  3. 核心适配:支持边框融合缩放,消除拼接屏物理边框的视觉割裂,最高支持 4K60 4:4:4 分辨率,满足高清大屏显示需求。
(二)无缝切换器(Seamless Switch):无黑屏 / 无杂波,专业音视频切换
利用帧缓冲结构和FRC 帧率转换能力,实现视频源的无杂波、无黑屏无缝切换,适配需要频繁切换输入源的专业场景:
  1. 核心实现:Tx 端时钟 / 时序工作在自由运行 / 外部同步模式,通过 FRC 将任意输入时序转换为固定输出时序,结合帧缓冲实现上 / 下转换,支持 4K60 444 分辨率下的 DP 2 车道 8.1Gbps 高速处理;
  2. 应用形式:可单独作为无缝切换器,或与 SERDES 交换机配合使用,支持 HDMI/DP/MIPI/LVDS 多输入源切换,同时支持热插拔无黑屏显示,适配会议室音视频系统、直播导播台、监控视频切换器等场景;
  3. 扩展能力:切换过程中支持分辨率无缝变更(4096x4096~16x16),满足不同显示设备的适配需求。
(三)缩放控制器(Scaler Controller):多输入层融合,高灵活显示
支持3 通道输入、2 通道处理与融合,将两路输入作为独立图层进行全流程处理后,实现任意位置的叠加 / 排列,核心适配多窗口、多图层显示场景:
  1. 核心能力:两路图层可实现缩放、I2P/P2I、FRC、旋转、裁剪等处理,支持无缝的位置 / 大小 / 透明度变更,图层 Alpha 混合,最高支持 600MHz 像素率(4K60/1080P120);
  2. 典型应用:工业控制屏(工控机 / PLC 显示)、车载中控屏、智能会议平板,实现主画面 + 副画面(如监控画面 + 数据面板、视频画面 + 操作菜单)的灵活叠加与无缝切换。
(四)多视图显示(Multi-view Display):多输入同步显示,可扩展拼接
通过多片芯片级联实现4 视图及以上的多画面同步显示,核心解决单芯片输入通道有限的问题,适配多信号同时显示的场景:
  1. 4 视图实现:2 片 GSV9001E 级联,芯片 A 将 2 路视频叠加后通过 2 车道 DP(最高 4K60)传输至芯片 B,芯片 B 将叠加后的视频作为背景,再与另外 2 路视频叠加,实现 4 路输入的多视图显示;
  2. 扩展能力:增加芯片数量可实现更多视图显示,支持画面任意位置排列,若需叠加则前级芯片的画面为底层,后级为顶层;
  3. 典型应用:监控中心多画面显示(多路摄像头同步监控)、直播间多机位画面、展厅多内容展示屏,支持 4K 级高分辨率多画面同步。
(五)OSD 独立应用:双路定制化显示,全场景适配
OSD 功能可叠加在上述所有应用场景中,也可独立配置双路 OSD 输出,适配需要定制化字符 / 图标 / 菜单的显示场景:
  1. 双路 OSD:可为 DP/HDMI 和 MIPI/LVDS 输出端配置不同的 OSD 内容,支持独立的色彩 / 位置 / 缩放调整,适配双显示设备场景(如主屏 + 副屏、大屏 + 操作屏);
  2. 定制化需求:支持圆角、渐变背景、256 色字符、非等宽字体,适配工业设备的状态显示(如工控机的参数 / 告警信息)、商用屏的广告字幕、专业设备的操作菜单;
  3. 核心优势:64 层区域层 + 128 级 Alpha,实现复杂 OSD 界面的分层合成,无需外部 MCU 单独驱动 OSD,简化系统设计。
三、产品核心适配领域与优势总结
(一)核心适配领域
商用显示(拼接屏、广告屏、会议平板)、工业控制(工控机、PLC、工业监视器)、专业音视频(导播台、无缝切换器、视频矩阵)、车载电子(中控屏、车载显示)、安防监控(多画面监控屏、指挥调度大屏)。
(二)核心产品优势
  1. 多协议全兼容:覆盖 HDMI/DP/eDP/MIPI/LVDS/TTL 主流音视频接口,兼容 Type-C,适配多设备输入输出;
  2. 4K 级高性能:支持 4K60 4:4:4 高分辨率,600MHz 像素率,低延迟(2ms)帧锁定,满足高清、高同步需求;
  3. 无缝处理核心能力:无缝切换 / 缩放 / 位置变更,热插拔无黑屏,解决专业显示的视觉割裂问题;
  4. 高集成度:集成 32 位 RISC-V MCU、多外设接口、音频处理模块,无需外部核心板,简化系统 BOM,降低集成成本;
  5. 灵活可扩展:支持单芯片独立工作,也可级联 / 并行实现多屏 / 多视图 / 多图层,适配从单屏到超大屏的全场景;
  6. 工业级设计:5V 耐压引脚、丰富的外设、可编程的电气参数,满足工业环境的稳定性和定制化需求。
为你推荐
