企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市正信激光科技有限公司
我们是激光焊接设备专业设计生产的公司,我们专注于激光焊接工艺研发和激光焊接设备制造销售,致力于为客户提供全面完整的激光焊接全套应用解决方案。
262 内容数 6.1w 浏览量 6 粉丝
电视机背板四枪头连续光纤激光焊接机
型号: ZXL-2000W
--- 产品参数 ---
  • 品牌 正信
  • 型号 ZXL-2000W
  • 激光波长 1064nm
  • 激光功率 2000W
  • 焊接厚度 0.15-2mm
  • 监控系统 CCD视觉影像
  • 冷却方式 水冷(水箱2P)
  • 应用 电视机背板焊接
--- 产品详情 ---
1. 设备概述
电视机背板四枪头连续光纤激光焊接机是一款高自动化、高效率的激光焊接设备。它采用四个独立的激光焊接头,配合连续光纤激光器,对电视机背板与点焊螺母、加强筋或内部结构件进行同时或分时焊接。
相比传统的电阻点焊或弧焊,该设备热影响区小、焊接速度快、变形极小,能完美保证电视机背板的表面平整度(对于超薄电视尤为重要)。
2. 核心组成结构
激光发生器: 采用连续光纤激光器,光电转换率高,光束质量好,能够提供稳定、持续的激光能量,确保焊点熔深一致。
四枪头焊接系统: 配备四个焊接头,每个枪头通常由独立的机械臂或龙门架上的X/Y轴模组控制。这四个枪头可以联动工作,同时焊接背板上的多个焊点。
振镜扫描系统: 通常采用三维振镜。激光通过振镜的高速摆动来实现焊点之间的快速跳转,几乎无空移时间,大大提升了节拍。
专用工装夹具: 针对不同尺寸的电视机背板(如32寸-98寸),配备可切换或自动调节的压紧机构,确保背板与加强筋贴合紧密,减少间隙,防止虚焊。
除尘系统: 焊接过程中会产生少量烟尘,设备配有高效的烟雾净化器,保证镜片清洁和车间环境。
3. 工作流程
上料定位: 将冲压好的电视机背板和加强筋放入工装,通过定位销或视觉系统进行精确定位。
压紧: 气缸或电磁铁驱动压板将工件压紧,保证板材贴合间隙小于0.1mm(这是保证激光焊接质量的关键)。
焊接: 四枪头同时启动,按照预设的轨迹(通常是间隔焊或连续焊)进行焊接。四个枪头分别负责背板的不同区域,极大缩短了整块板的焊接时间。
下料: 焊接完成后,工装松开,由人工或机械手取出成品。
4. 技术特点与优势
高效率: 四个头同时工作,相比单头焊接,效率提升3-4倍。一个标准的55寸背板,焊接所有加强筋可在20-30秒内完成。
热影响区小: 激光能量集中,工件宏观温升低,背板不会因为受热而产生热变形,保证了电视背板后期的安装精度。
美观无痕: 焊道细且均匀,通常为背面焊接(从背板内侧焊接加强筋),正面几乎看不到痕迹,无需打磨,满足高端电视的外观要求。
灵活性高: 支持多品种混线生产,只需调用不同的焊接程序,即可快速切换生产不同尺寸和焊点布局的背板。
适应新材料: 非常适合镀锌板、铝板、不锈钢板以及目前流行的“碰穿”结构(即加强筋与背板需要紧密贴合焊接)。
5. 应用场景
液晶电视背板: 焊接横向和纵向的加强筋,增加大尺寸屏幕背板的抗弯强度。
背板螺柱焊接: 焊接用于固定电路板或后壳的螺母/螺柱。
显示器/商用显示屏: 同样适用于各种大尺寸显示设备的金属背板制造。
6. 典型技术参数
激光功率: 单头通常为1000W - 3000W(根据板厚决定)。
焊接幅面: 根据电视尺寸定制,如 1400mm x 2500mm(可覆盖98寸及以下背板)。
焊接速度: 振镜扫描速度可达 100mm/s - 300mm/s。
焊点间距精度: ±0.1mm。
冷却方式: 水冷。
7. 总结
电视机背板四枪头连续光纤激光焊接机是家电制造领域向自动化、智能化转型的重要装备。它不仅解决了传统工艺中存在的效率低、变形大、外观差的问题,更是顺应了电视机“大尺寸、超薄、全面屏”发展趋势的必备生产工具。
为你推荐
  • 1500W不锈钢烟管激光焊接机2026-03-04 10:05
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15+1.5mm
  • 电视机背板四枪头连续光纤激光焊接机2026-02-25 14:16
    产品型号:ZXL-2000W 品牌:正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.15-2mm
  • 半自动钢圈卷圆直缝激光焊接机2026-02-03 13:35
  • 全铝家具全自动铝板激光焊接机2026-01-31 13:43
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm
  • 400W手机铝中框激光焊接机2026-01-28 10:00
    产品型号:ZXL-400W 品牌:正信 型号:ZXL-400W 激光波长:1064nm 激光功率:400W 焊接厚度:0.1-0.7mm
  • 1500W连续光纤激光拼焊机2026-01-21 09:41
  • 五粮液酒壶激光焊接机2026-01-16 09:36
    产品型号:ZXL-500W 品牌:正信 型号:ZXL-500W 激光波长:1064nm 激光功率:500W 焊接厚度:0.1-1mm
  • 3000W不锈钢灯饰管激光焊接机2026-01-12 09:27
    产品型号:ZXL-3000W 品牌:正信 型号:ZXL-3000W 激光波长:1064nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm
  • 2000W连续光纤电机定子激光焊接机2026-01-07 09:34
    产品型号:ZXL-2000W 品牌 :正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.2-2mm
  • 3000W五金卫浴激光焊接机2025-12-31 10:23
