企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市正信激光科技有限公司
我们是激光焊接设备专业设计生产的公司,我们专注于激光焊接工艺研发和激光焊接设备制造销售,致力于为客户提供全面完整的激光焊接全套应用解决方案。
262 内容数 5.6w 浏览量 6 粉丝
全铝家具全自动铝板激光焊接机
型号: ZXL-1500W
--- 产品参数 ---
  • 品牌 正信
  • 型号 ZXL-1500W
  • 激光波长 1064nm
  • 激光功率 1500W
  • 焊接厚度 0.15-1.5mm
  • 监控系统 CCD视觉影像
  • 冷却方式 水冷(水箱1P)
  • 应用 全自动铝板焊接
--- 产品详情 ---
全铝家具全自动铝板激光焊接机 深度介绍
这是一套集成了自动上下料、智能识别、激光焊接、在线检测与物流转运的完整生产单元。其目标不仅是完成焊接,更是实现从毛坯到成品焊缝的 “无人化”连续、稳定、高质量生产,是大规模定制和智能制造的核心装备。
一、 核心理念与核心价值
理念:以“工件不动,光/机头智能移动”或“机器人协同”为基础,通过软件和传感器将各个环节无缝衔接,实现 “一键启动,全程自动”
核心价值
极致效率:24小时不间断生产,生产节拍固定,大幅提升产能。
超一致性:完全排除人工因素,确保每一件产品的焊缝质量、外观完全一致。
降低综合成本:虽然初期投资高,但长期看,节省大量人工、培训、管理成本,并减少返工和废品率。
数据化与可追溯:所有焊接参数、过程数据均可记录、追溯,为工艺优化和质量管控提供数据支撑。
二、 系统核心构成模块
一个完整的全自动系统远超一台焊接主机,它是一个高度集成的“工作站”或“生产线”。
1. 自动化物流与定位系统
上料单元:通常采用机器人+视觉引导定制化料仓/输送线,自动抓取待焊铝型材或组件。
高精度定位与夹紧夹具:采用伺服电机驱动+气/液动压紧的仿形夹具。具备多车型/多工件快速切换功能(通过程序调用不同夹紧方案),满足柔性生产需求。这是保证自动焊接精度的基石。
下料与流转单元:焊接完成后,自动松开夹具,由机器人或输送线将工件移至下一工序(如打磨、抛光、清洗)。
2. 智能激光焊接执行系统
高功率光纤激光器:功率范围通常在2000W-6000W,以适应更快的焊接速度和更厚的材料组合。
高端智能焊接头:必配摆动焊接头(Wobble Head) 和同轴视觉系统
摆动功能:通过高频微摆,应对铝板装配间隙,形成宽而美的焊缝,抑制气孔。
同轴视觉/激光传感:实时扫描焊缝,在焊接前识别工件位置和坡口,自动生成/修正焊接路径;在焊接中实时监测熔池,自动调节功率和焦点,实现自适应焊接。
多轴联动运动系统
方案A(高动态龙门式):超高精度和速度,适合大幅面、复杂平面轨迹。
方案B(机器人+外部轴):六轴机器人安装在直线导轨(地轨)上,工作范围极大,灵活性极高,适合三维立体框架焊接。这是目前全铝家具异形件自动焊接的主流方案。
3. 中央集成控制系统(大脑)
工业级PLC+工控机:作为总控中心,协调机器人、激光器、焊接头、夹具、物流等所有单元。
MES/生产管理软件接口:接收上层系统的生产订单(如柜体编号、尺寸、工艺要求),自动调用对应的焊接程序和夹具方案,实现订单化自动生产
人机交互界面(HMI):大尺寸触摸屏,显示3D模拟画面、实时状态、产量、故障报警等信息,操作简洁。
4. 全过程质量保障系统
焊前监测:视觉系统检查工件是否放置到位、有无严重缺陷。
焊中监控:使用熔深监测(PWM) 或等离子体监测(PBM) 传感器,实时判断焊接过程是否稳定,发现异常可即时报警或补偿。
焊后检测(可选):集成线激光扫描仪,对焊缝进行3D轮廓扫描,自动检测焊缝的余高、凹陷、咬边等尺寸是否合格。
5. 关键辅助系统
高效除尘系统:大功率中央除尘,保证焊接区域清晰,保护光学镜片和传感器。
精密保护气系统:多路气体(Ar/He)控制,确保保护效果。
安全防护系统:全封闭防护房、光栅、联锁门、急停按钮,符合最高安全标准。
三、 典型工作流程(以柜体框架焊接为例)
订单下达:MES系统发送一个柜体框架的生产指令至焊接工作站。
自动上料与定位:机器人从物料架抓取四根型材,放置到专用夹具上;夹具伺服驱动定位并气动压紧。
智能识别与路径规划:焊接头上的相机对工件进行拍照,识别实际位置,并自动生成/微调四个角部的焊接路径。
自适应焊接:机器人引导焊头运动,在焊接每个角时,根据实时扫描的间隙和位置信息,动态调整摆动幅度、功率和速度,完成高质量焊接。
自动下料:夹具松开,机器人将焊好的框架取出,放置到成品输送线上。
数据记录与上报:本工件所有焊接参数、监测数据被记录,生产完成信号上报至MES系统。整个过程无需人工干预。
四、 选购与应用考量
投资回报率(ROI)分析:适用于大批量、多批次、高要求的生产场景。需计算其对产能、人力、品质提升带来的长期价值。
工艺Know-How是核心:供应商必须提供经过验证的、针对全铝家具各种接缝的完整焊接工艺包(特别是针对铝合金的防气孔、防裂纹工艺)。
柔性与兼容性:设备能否快速适应产品换型(夹具和程序切换是否便捷),是衡量其自动化水平的关键。
供应商综合能力:选择具有机械设计、自动化集成、激光工艺、软件开发综合能力的供应商,而非单纯的设备组装商。售后服务和远程支持能力至关重要。
总结来说,全铝家具全自动激光焊接机已不再是单一设备,而是一个基于激光技术的智能化“无人化焊接车间”。它代表了行业向工业4.0迈进的方向,是头部企业建立规模化、高品质、可定制化生产壁垒的核心武器。
产品展示:
样品展示:
为你推荐
  • 1500W不锈钢烟管激光焊接机2026-03-04 10:05
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15+1.5mm
  • 电视机背板四枪头连续光纤激光焊接机2026-02-25 14:16
    产品型号:ZXL-2000W 品牌:正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.15-2mm
  • 半自动钢圈卷圆直缝激光焊接机2026-02-03 13:35
  • 全铝家具全自动铝板激光焊接机2026-01-31 13:43
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm
  • 400W手机铝中框激光焊接机2026-01-28 10:00
    产品型号:ZXL-400W 品牌:正信 型号:ZXL-400W 激光波长:1064nm 激光功率:400W 焊接厚度:0.1-0.7mm
  • 1500W连续光纤激光拼焊机2026-01-21 09:41
  • 五粮液酒壶激光焊接机2026-01-16 09:36
    产品型号:ZXL-500W 品牌:正信 型号:ZXL-500W 激光波长:1064nm 激光功率:500W 焊接厚度:0.1-1mm
  • 3000W不锈钢灯饰管激光焊接机2026-01-12 09:27
    产品型号:ZXL-3000W 品牌:正信 型号:ZXL-3000W 激光波长:1064nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm
  • 2000W连续光纤电机定子激光焊接机2026-01-07 09:34
    产品型号:ZXL-2000W 品牌 :正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.2-2mm
  • 3000W五金卫浴激光焊接机2025-12-31 10:23
