企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市正信激光科技有限公司
我们是激光焊接设备专业设计生产的公司,我们专注于激光焊接工艺研发和激光焊接设备制造销售,致力于为客户提供全面完整的激光焊接全套应用解决方案。
262 内容数 5.6w 浏览量 6 粉丝
400W手机铝中框激光焊接机
型号: ZXL-400W
--- 产品参数 ---
  • 品牌 正信
  • 型号 ZXL-400W
  • 激光波长 1064nm
  • 激光功率 400W
  • 焊接厚度 0.1-0.7mm
  • 监控系统 CCD视觉影像
  • 冷却方式 水冷(水箱2P)
  • 应用 手机铝中框焊接
--- 产品详情 ---
400W手机铝中框激光焊接机
核心定位:
这是一款专为智能手机、平板电脑等消费电子产品的铝合金中框结构件进行高精度、高效率、高质量激光焊接而设计的自动化工业设备。400W的激光功率是针对铝合金焊接的“甜点”功率范围之一,能很好地平衡穿透力、热输入和焊接速度。
一、 设备核心组成与特点
激光器系统(核心)
功率: 连续光纤激光器,额定输出功率400W。功率稳定,光束质量高(M² < 1.1),确保焊接能量集中、热影响区小。
波长: 通常为1070-1080nm的近红外波长,铝合金对此波长有较好的吸收率,尤其适合焊接铝及其合金。
品牌: 通常采用IPG、锐科、创鑫等国内外知名品牌,保障长期稳定运行。
运动与定位系统
高精度振镜: 核心焊接头。通过高速振镜电机偏转激光光束,实现毫秒级的路径切换,焊接速度快、灵活性极高,特别适合手机中框复杂的二维平面轨迹焊接(如边框接合线)。
多维运动平台: 通常配备高精度的直线电机或伺服电机驱动的三维(X-Y-Z)或多轴工作台,用于承载和定位工件,与振镜系统配合实现大范围、高精度的焊接。
重复定位精度: 通常可达±0.01mm甚至更高,满足手机结构件微米级的装配要求。
视觉定位与检测系统
CCD同轴/旁轴视觉: 关键配置。焊接前通过高清相机自动识别工件特征、焊缝位置,并进行位置补偿,克服工件装夹和来料公差。
焊缝跟踪: 部分高端机型配备实时焊缝跟踪功能,在焊接过程中动态调整,确保激光始终对准焊缝。
焊后质量检测: 集成视觉系统可对焊道进行初步的外观检查(如连续性、表面凹陷等)。
工装夹具
专用定制化夹具: 针对特定型号手机中框设计,确保工件被牢固、夹持,防止焊接变形。
气动或电动压紧: 确保焊接部位紧密贴合,实现“零间隙”焊接,对铝合金焊接至关重要。
冷却系统: 夹具内部可能集成水冷通道,快速散热,防止热量累积导致工件过热变形。
控制系统与软件
集成化控制柜: 整合激光器控制、运动控制、视觉处理、安全报警等功能。
专业焊接软件: 用户友好,支持图形化编程(导入CAD图纸自动生成焊道)、参数数据库管理(存储不同产品的焊接参数)、生产过程监控和数据追溯。
防护与安全系统
全封闭安全防护舱: 防止激光辐射外泄,符合Class 1激光安全标准。
烟尘净化系统: 集成抽风口和高效过滤器,及时吸收焊接产生的金属蒸气与粉尘,保护光学镜片和车间环境。
安全联锁装置: 门开关、急停按钮、光栅等,确保操作安全。
二、 核心工艺优势(为什么是激光焊接?)
高精度与极小热影响区: 激光能量高度集中,焊接速度快,热输入小,能减少铝合金中框的变形,保持其尺寸精度和结构强度。
无需焊丝,实现“自熔焊”: 直接熔化母材形成焊缝,焊后外观整洁平滑,焊缝宽度窄(通常0.5-1.5mm),后续CNC加工余量小,甚至可直接进行阳极氧化等表面处理。
非接触式加工: 无机械应力,适合精密薄壁件(手机中框壁厚通常仅0.6-1.2mm)。
极高的自动化程度与一致性: 全自动完成定位、焊接、检测,良品率高达95%以上,生产效率是传统焊接方式的数倍。
焊接强度高: 激光焊缝的深宽比大,内部组织致密,力学性能接近甚至超过母材。
三、 典型应用场景
手机铝合金中框的拼接焊接: 将CNC加工后的多个铝件(如侧框与转角件)焊接成一个完整中框,是其主要应用。
中框与内部加强筋/螺母的焊接: 将不锈钢或铝合金螺母、支架等焊接至中框内侧,用于后续部件装配。
补焊与修复: 对CNC加工中出现的缺陷或微型孔洞进行精密修补。
折叠屏手机铰链转轴等精密部件的焊接
四、 与其它功率设备的对比
vs. 低功率(<200W): 400W穿透力更强,可焊接更厚的材料(如叠加结构),焊接速度更快,生产效率优势明显。
vs. 高功率(>1000W): 对于手机中框这类薄壁件,400W已完全足够。更高功率会导致热输入过大,增加变形和飞溅风险,且设备成本更高。400W是经济性、稳定性和性能的平衡点
五、 选择考量因素
产品材质与厚度: 必须确认是6系(如6061, 6063)或7系(如7075)铝合金,厚度在设备能力范围内。
产能要求(节拍): 计算单件焊接时间,匹配生产线的整体节拍。
自动化集成需求: 是否需要与上下料机械手、AGV、MES系统联动,实现全自动化生产线。
供应商的技术支持: 包括工艺调试、参数开发、售后维护和培训服务至关重要。
品牌与配置: 核心部件(激光器、振镜、视觉系统)的品牌等级直接影响设备长期性能和稳定性。
六、 主流品牌
国际品牌: 通快(Trumpf)、相干(Coherent)、IPG Photonics(也提供整体解决方案)。
国内品牌: 大族激光、华工激光、联赢激光、海目星激光等,在消费电子领域拥有极高的市场份额和丰富的应用经验。
总结:
400W手机铝中框激光焊接机是高端智能制造的代表性设备。它通过高精度激光、高速振镜和机器视觉技术的融合,解决了铝合金薄壁件焊接的变形、精度和效率难题,已成为保障智能手机高质、高效量产不可或缺的“工艺利器”。
产品展示:
样品展示:
为你推荐
  • 1500W不锈钢烟管激光焊接机2026-03-04 10:05
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15+1.5mm
  • 电视机背板四枪头连续光纤激光焊接机2026-02-25 14:16
    产品型号:ZXL-2000W 品牌:正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.15-2mm
  • 半自动钢圈卷圆直缝激光焊接机2026-02-03 13:35
  • 全铝家具全自动铝板激光焊接机2026-01-31 13:43
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm
  • 400W手机铝中框激光焊接机2026-01-28 10:00
    产品型号:ZXL-400W 品牌:正信 型号:ZXL-400W 激光波长:1064nm 激光功率:400W 焊接厚度:0.1-0.7mm
  • 1500W连续光纤激光拼焊机2026-01-21 09:41
  • 五粮液酒壶激光焊接机2026-01-16 09:36
    产品型号:ZXL-500W 品牌:正信 型号:ZXL-500W 激光波长:1064nm 激光功率:500W 焊接厚度:0.1-1mm
  • 3000W不锈钢灯饰管激光焊接机2026-01-12 09:27
    产品型号:ZXL-3000W 品牌:正信 型号:ZXL-3000W 激光波长:1064nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm
  • 2000W连续光纤电机定子激光焊接机2026-01-07 09:34
    产品型号:ZXL-2000W 品牌 :正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.2-2mm
  • 3000W五金卫浴激光焊接机2025-12-31 10:23
