--- 产品详情 ---
一、品牌与技术实力概述
芯动科技(INNOSILICON)作为中国高端芯片平台赋能型领军企业,深耕行业 19 年,已构建苏州、珠海、西安、武汉等 7 大研发中心,是一站式先进工艺硬科技领导者。公司持续突破国际核心技术,实现从 55nm 到 3nm 工艺全覆盖,成功流片 28nm、10nm、7nm、5nm、3nm 等多代先进工艺芯片,与台积电、三星、中芯国际等全球主流代工厂深度合作。
在量产能力上,芯动科技达成 15 万片 / 年 FinFet 晶圆授权量产规模,高端 SoC 芯片量产超 100 亿颗,覆盖高性能计算、AI、汽车电子、工业、消费电子等领域,保持 100% 量产成功率,为 PCIe Switch 产品提供坚实的技术沉淀与产能保障。
二、PCIe Switch 产品家族全景
芯动科技 PCIe Switch 产品覆盖 Gen2 至 Gen5 全世代,形成从 8 Lane 到 120 Lane、多端口配置的完整产品矩阵,适配不同带宽、功耗及封装需求,全系列产品均支持 Peer-to-Peer(P2P)通信、Thermal sensor(温度传感器)和 Programmable TX/RX EQ(可编程收发均衡)功能,核心参数如下:
| 产品型号 | 世代(Generation) | 通道数(Lanes) | 端口数(Ports) | 典型功耗(Typ. W) | 封装尺寸(mm) | 核心定位 |
| IX9120 | Gen 5 | 120 | 30 | TBD | TBD | 旗舰级 Gen5 产品,面向超高速率场景 |
| IX9104 | Gen 5 | 104 | 26 | 49 | BGA 42.5x42.5 | 高端 Gen5 产品,满足大规模设备互联 |
| IX8024 | Gen 4 | 24 | 13 | 8.8 | BGA 21x21 | 主力级 Gen4 产品,多场景通用适配 |
| IX8016 | Gen 4 | 16 | 10 | 6.8 | BGA 21x21 | 中高端 Gen4 产品,平衡带宽与功耗 |
| IX8012 | Gen 4 | 12 | 7 | 5.0 | BGA 21x21 | 中端 Gen4 产品,轻量化高速互联 |
| IX8012X | Gen 4 | 12 | 5 | 5.5 | BGA 21x21 | 定制化 Gen4 产品,适配特定端口需求 |
| IX8008 | Gen 4 | 8 | 6 | 4.5 | BGA 12x12 | 入门级 Gen4 产品,小型设备扩展 |
| IX7024 | Gen 3 | 24 | 13 | 7.1 | BGA 21x21 | 主力级 Gen3 产品,成熟场景适配 |
| IX7016 | Gen 3 | 16 | 19 | 5.5 | BGA 21x21 | 中高端 Gen3 产品,多端口扩展 |
| IX7012 | Gen 3 | 12 | 7 | 4.5 | BGA 21x21 | 中端 Gen3 产品,性价比之选 |
| IX7012X | Gen 3 | 12 | 5 | 4.5 | BGA 21x21 | 定制化 Gen3 产品,精简端口设计 |
| IX7008 | Gen 3 | 8 | 6 | 3.5 | BGA 12x12 | 入门级 Gen3 产品,低功耗场景 |
| IX6024 | Gen 2 | 24 | 13 | 5.5 | BGA 21x21 | 经典 Gen2 产品,传统工业场景 |
| IX6012 | Gen 2 | 12 | 10 | 4.5 | BGA 21x21 | 基础 Gen2 产品,低成本扩展需求 |
三、核心产品深度解析(以 IX8024 为例)
1. 核心规格与架构
IX8024 作为 Gen4 系列主力产品,是一颗 24-Lane 13-Port PCIe 4.0 交换芯片,采用无阻塞 Crossbar 架构,集成 Switch 与 SoC 双核心模块,内置 Clock Buffer 时钟缓存分发单元、RISC-V E906 处理器及 PLL 锁相环,核心参数如下:
- 协议规范:兼容 PCIe Gen1/2/3/4,最大速率 16 Gbps
- 端口配置:1 个上游端口(主机端)+12 个下游端口(外设端),支持 x1/x2/x4/x8 自适应链路宽度
- 交换能力:768 Gbps,支持 512-Byte 最大数据载荷
- 调测接口:I2C/SMbus/UART,支持在线固件升级与数字眼图观测
- 封装尺寸:21mm×21mm BGA 封装,与 ASM2824 等传统产品 PIN to PIN 兼容
2. 端口灵活配置
IX8024 下游端口分为两组(Lane0~Lane7、Lane8~Lane15),每组支持 3’b000~3’b100 五种配置模式,可实现 x1/x2/x4/x8 等多种端口组合,例如:
- 3’b000 模式:x2+x1+x1+x2+x1+x1 组合
- 3’b001 模式:x2+x1+x1+x4 组合
- 3’b100 模式:x8 单端口配置
- 支持 4 组并行热插拔,满足企业级设备带电插拔需求
3. 核心技术优势
- 全自研 IP 集成:完全知识产权国产自研,供应安全有保障,支持长距离 / 短距离 / 超短距传输
- 超低功耗设计:典型功耗仅 8.8W,低于同规格竞品(如 PEX88024 为 14W)
- 高可靠性特性:集成 On-Die 温度传感器、高级错误报告(AER)、INTx/MSI/MSI-X 中断支持
- 灵活适配能力:支持 Lane 倒序、极性反转、Read Pacing 带宽优化,兼容 CC/SRNS/SRIS REFCLK 架构
- 安全与扩展性:内置 eFuse 电子熔丝、TV sensor 电压检测,支持多级级联扩展
四、全系列产品核心共性优势
- 全世代兼容:覆盖 Gen2~Gen5 全协议版本,向下兼容旧款设备,向上支持未来高速扩展
- 统一架构设计:均采用无阻塞 Crossbar 交换架构,保障数据传输无瓶颈,支持所有端口 P2P 直接通信
- 高集成度配置:集成时钟缓冲器、GPIO、UART、QSPI 等丰富接口,简化外围电路设计
- 低功耗特性:通过优化电源管理与制程工艺,全系列产品功耗处于行业低位,适配嵌入式与便携设备
- 广泛生态适配:兼容 Intel、AMD、海光、飞腾、龙芯、华为等主流 CPU,支持 Windows、Ubuntu、KylinOS、UOS、鸿蒙等操作系统
五、典型应用解决方案
1. 数据中心与服务器
- 应用场景:IO 扩展、多 GPU 互联、NVMe 存储阵列
- 解决方案:通过 IX8024/IX9104 实现 12 个以上外设扩展,支持 768Gbps + 数据交换,适配 4 个 x4 PCIe Gen4 NVMe 卡,上游端口 128Gbps 读写带宽
- 核心价值:支持热插拔与 P2P 通信,提升数据中心存储与计算效率
2. 网安产品
- 应用场景:高性能防火墙、入侵检测设备
- 解决方案:飞腾 D3000 CPU+IX8024 + 网迅 SP1000A 网卡组合,1 个 x8 上游端口连接 2-4 颗 IX8024,每颗芯片下游端口连接 NIC 网卡(单网卡支持 2 路网口)
- 核心价值:高带宽低延迟,满足网安设备多链路数据并行处理需求
3. 存储扩展
- 应用场景:Thunderbolt NVMe SSD 扩展、企业级存储阵列
- 解决方案:IX8024 上游端口通过 PCIe4.0 x4 连接 Intel JHL9480 Thunderbolt5 主控,下游端口连接 4 个 PCIe4.0 x4 NVMe SSD,实现超 14000MB/s 传输速率
- 核心价值:支持多品牌 SSD(三星、希捷、西部数据等),兼容 M.2 接口,满足企业级存储扩容需求
4. 工业与车载电子
- 应用场景:工业控制 IO 扩展、智能座舱高速互联
- 解决方案:采用 IX7024/IX8012 等产品,适配工业级温度范围,支持 CC/SRNS/SRIS REFCLK 架构
- 核心价值:高可靠性与抗干扰能力,满足工业环境稳定运行需求
5. 嵌入式与边缘计算
- 应用场景:边缘网关、AI 推理终端
- 解决方案:选用 IX8008/IX7008 等小封装产品(12x12mm),低功耗设计适配边缘设备供电限制
- 核心价值:小尺寸高集成度,简化边缘计算设备硬件设计
六、产品替代与升级路径
1. 直接替代竞品型号
芯动 PCIe Switch 可无缝替代 ASMedia、Broadcom、Microchip、DIODES 等品牌产品,典型替代关系如下:
| 芯动产品 | 替代竞品型号 | 替代优势 |
| IX8024 | ASM2824/ASM2812/ASM1824 | 支持 Gen4、低功耗、国产自主、PIN to PIN 兼容 |
| IX8024 | PEX88032/PEX88024/PEX8733 | 功耗降低 40%+、生态适配更全、本地化支持 |
| IX8024 | PM8541/PM8572/PM8561 | 高带宽、集成 eFuse 与温度传感器 |
| IX8024 | PI7C9X3G1632/PI7C9X3G1224 | 端口配置更灵活、支持热插拔 |
2. 升级路径建议
- Gen2 用户(IX6024/IX6012):升级至 Gen3(IX7024/IX7012),带宽提升 3 倍,保持相同封装尺寸
- Gen3 用户(IX7024/ASM2824):升级至 Gen4(IX8024),无需修改 PCB 设计,带宽翻倍,新增 eFuse/TV sensor 功能
- 高带宽需求用户:直接选用 Gen5 产品(IX9104/IX9120),适配未来 100Gbps + 高速设备
七、技术支持与服务
ACP为 PCIe Switch 产品提供全生命周期技术支持:
- 资料支持:提供《IXxxx 用户手册》、PCB Layout 文件、设计原理图参考
- 硬件支持:提供 2 端口、4 端口、5 端口等 5 种评估板,支持快速原型验证
- 技术服务:方案评估、原理图审核、PCIe 交换技术培训、现场与远程技术支持
- 生态认证:已通过海光、龙芯、飞腾等 CPU 生态兼容性认证,提供完整适配测试报告
八、联系与合作
- 邮箱:michael@acp-tech.com
- 合作咨询:产品定制、批量采购、技术合作可通过上述渠道联系对接
芯动科技 PCIe Switch 产品以国产自主、高性价比、广泛适配为核心优势,覆盖从入门到旗舰的全场景需求,为新一代电子设备提供高速、稳定、安全的互联解决方案,是企业数字化转型与技术升级的优选合作伙伴。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
