--- 产品详情 ---
一、产品核心参数解析
IX6012 是芯动微电子推出的多端口、低延时、低功耗 PCIe 2.0 交换芯片,聚焦高速 IO 扩展场景,参数覆盖接口配置、功能特性、电气性能、封装与硬件设计等核心维度,具体解析如下:
(一)接口与通道配置
- PCIe 核心通道
- 支持 12 条 5-GT/s PCIe 通道,兼容 Gen1(2.5Gb/s,250MB/s)、Gen2(5Gb/s,500MB/s)速率自动协商。
- 端口配置:1 个 x4 上游端口(USP),最多 6 个下游端口(DSP),支持灵活端口拆分(如 x4/x4、x4/x2/x1/x1、x2/x1/x1/x2/x1/x1 等组合)。
- 下游端口分组配置(Group 0:Lane0~3;Group 1:Lane8~11):
- 3’b000/001:Group0 为 x2(Lane0-1)+x1(Lane2)+x1(Lane3),Group1 为 x2(Lane8-9)+x1(Lane10)+x1(Lane11);
- 3’b010/011:Group0 为 x4(Lane0-3),Group1 为 x4(Lane8-11);
- 3’b100~111:预留配置。
- 外设接口
- SPI Flash:支持 Standard SPI/QSPI 模式,SCLK 最高 100MHz,最大支持 16MB 容量,兼容 AMIC、GigaDevice、MXIC 等厂商多款 512K~1M Flash 器件。
- UART:支持 5/6/7/8bit 数据位、1/2bit 停止位,奇 / 偶 / 无校验,64×8bit 发送 FIFO + 64×12bit 接收 FIFO,最高 5Mbps 波特率,支持多中断类型与功耗控制。
- I2C/SMBus:1 个 I2C Master + 1 个 I2C/SMBus Slave;Master 支持 7/10bit 地址、100k/400kBit/s 速率,64×8bit 收发 FIFO;Slave 支持 SMBus v2.0、ARP 功能,I2C 地址 7’b0111101,SMBus 地址 7’b0111000。
- GPIO:32 个可配置管脚,支持输入(浮空 / 上拉 / 下拉 / 模拟)、输出(开漏 / 推挽)、中断源功能,支持输入信号去抖。
- Hot Plug:4 组热插拔信号,支持 4 个 PCIe 端口热插拔控制,含 PWR enable、PWR good、FAULT、RESET 等信号,支持 MRL 传感器与状态指示。
(二)功能特性
- 数据交换:支持 USP 与 DSP 间数据交换、DSP 间 P2P 端到端传输,支持 Multicast/Message 功能,端口仲裁默认固定 RR(轮询),可选 WRR(加权轮询 32/64/128),支持 Read Pacing 带宽控制。
- 电源管理:支持 L0s、L1-ASPM、L1 Substates(L1SS)节能模式,未使用端口时钟可软件关闭;核心电源动态纹波控制(VDD09≤3%、VCC18≤2%、VCC33≤3%)。
- 时钟与复位
- 输入时钟:25MHz OSC 时钟(XI/XO)、100MHz 差分参考时钟(UPE_CLKP/N,HCSL 逻辑);
- 输出时钟:I2C_SCL、SPI_SCK、6 对 DPE_CLK* 差分时钟;
- 复位:仅 1 个外部复位 PERSTN,输出 DPE_RSTN 联动内部 POR 与全局软复位。
- 其他功能:支持 LTR(延迟容忍度报告)、AER(高级错误报告)、通道翻转 / 极性反转;LinkUp LED 指示链路状态(Gen1 0.5Hz 闪烁,Gen2 1Hz 闪烁);T-Sensor 温度监测(精度 ±5℃,测温范围 - 40℃~125℃)。
(三)电气特性
- 电源规格
- 核心电源(VDD09):0.855~0.945V(典型 0.9V);
- PHY 电源(VCC18):1.71~1.89V(典型 1.8V);
- I/O 电源(VCC33):3.135~3.465V(典型 3.3V);
- 功耗:Gen2 12 通道激活时功耗 3.5W,VDD09 电流 2474mA、VCC18 566mA、VCC33 77mA。
- 环境与可靠性
- 工作结温(Tj):0~105℃,长期超过 125℃会影响稳定性;
- 工作壳温(Tc):0~70℃;
- ESD 防护:HBM 2000V(JESD22-A114B)、CDM 250V(JESD22-C101D);
- Latch-up 防护:电源过压耐受 1.5×DVDD MAX,最大 Latch-up 电流 ±100mA。
- 信号电气参数
- 输入低电平(VIL)≤0.8V,输入高电平(VIH)≥2.0V;
- 输出低电平(VOL)≤0.4V,输出高电平(VOH)≥2.4V;
- 差分时钟(UPE_CLK*/DPE_CLK*):交叉点电压 250~550mV,占空比 40%~60%,周期抖动≤150ps。
(四)封装与硬件设计
- 封装规格:BGA 封装,尺寸 21mm×21mm,管脚间距 0.8mm,Ball 总数 492 个,焊盘推荐设计(阻焊开窗直径 0.43mm,焊盘直径 0.38mm)。
- PCB 设计要求
- 板材:推荐 IT170GRA2、TU872SLK 等低损材料(PCIe 4.0 应用);
- 叠层:支持 8 层 / 10 层通孔板,对称结构设计,主芯片相邻层为地平面,关键信号层与地平面靠近;
- 阻抗匹配:单端信号默认 50Ω±10%,PCIe 差分对(UPE/DPE Tx/Rx)85Ω±10%,时钟差分对(UPE/DPE CLK)100Ω±10%;
- 布线约束:UPE Tx/Rx≤2 inches,UPE CLK≤4 inches,DPE Tx/Rx/CLK≤12.5 inches;差分对内 N/P skew≤3mil,DPE Tx/Rx 布线中心间距≥5W;
- 电源打孔:VDD09(6500mA)需 21 个过孔,VCC18(1253mA)需 7 个过孔,VCC33(77mA)需 4 个过孔。
二、产品应用场景总结
基于多端口扩展、低功耗、灵活配置等核心优势,IX6012 主要面向高速 IO 扩展需求场景,覆盖以下领域:
(一)服务器与数据中心
- 用于服务器主板的 PCIe 端口扩展,将主板 x4 PCIe 接口拆分为多个下游端口,连接网卡(NIC)、存储控制器、计算加速卡(ACC)等外设,满足多设备并发接入需求;
- 支持 P2P 端到端传输与带宽控制,适配数据中心低延时数据交换场景,兼容标准 PCIe 2.0 协议,无缝对接服务器生态。
(二)计算加速与边缘计算
- 适配边缘计算节点、工业计算平台,为 GPU、FPGA 等计算加速器件提供高速 PCIe 接口扩展,支持多加速卡协同工作;
- 低功耗设计(支持多节能模式)与宽温适应性(0~105℃工作结温),满足边缘场景严苛的功耗与环境要求。
(三)存储系统
- 用于 NVMe 存储阵列、RAID 控制器的接口扩展,将单个 PCIe 根端口扩展为多个下游端口,连接多块 NVMe 硬盘或存储模块,提升存储系统的容量与并发访问性能;
- 支持热插拔功能,可用于需要在线维护的存储服务器,保障存储系统不间断运行。
(四)通信与网络设备
- 适配路由器、交换机等网络设备,扩展 PCIe 接口用于连接高速网络接口卡、信号处理模块,满足设备多端口高速数据传输需求;
- 兼容 SPI、I2C、UART 等外设接口,便于与设备主控单元、监控模块联动,简化系统集成。
(五)安防与工业控制
- 用于安防视频监控平台,扩展 PCIe 接口连接多路视频采集卡、编解码模块,支持高清视频数据的高速传输与并行处理;
- 工业控制领域中,为 PLC、工业计算机提供 PCIe 外设扩展(如工业网卡、数据采集卡),宽温特性与高可靠性适配工业现场环境。
(六)电动汽车电子
- 适配电动汽车的车载计算平台,扩展 PCIe 接口用于连接车载 GPU、传感器控制器、存储模块等,支持车载多媒体、自动驾驶辅助系统的数据传输需求;
- 低延时与高稳定性设计,满足车载电子对实时性与可靠性的严苛要求。
三、核心优势与适配要点
- 核心优势:端口配置灵活、支持热插拔与多节能模式、兼容主流外设接口、PCB 设计方案成熟(提供 8/10 层叠层参考、布线约束、电源设计指南);
- 适配要点:需严格遵循阻抗匹配与布线长度约束,关键电源(VDD09/VCC18/VCC33)需满足纹波要求,热插拔端口需按规范配置 MRL 与电源控制信号。
如需进一步获取某类场景的详细设计方案(如服务器端口扩展布线图、热插拔配置示例),可提供具体需求以便补充。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
