--- 产品详情 ---
IX7012 是芯动微电子推出的一款多端口、低延时、低功耗、低成本的高性能 PCIe 3.0 交换芯片,核心支持 12 条 8-GT/s PCIe 通道,主打高速 IO 扩展,以下结合规格书内容对其核心参数进行详细解析,并总结典型应用场景。
一、核心硬件与接口参数解析
(一)PCIe 通道与端口配置
- 总通道数:12 条 PCIe 3.0 通道,单通道传输速率支持 2.5Gb/s(Gen1)、5Gb/s(Gen2)、8Gb/s(Gen3),支持速率自动协商。
- 上游端口(USP):1 个 x4 配置的上游端口,支持 1/2/4 通道灵活连接根端口,支持通道翻转、极性反转,最大数据载荷 512Byte,最大读请求 4096Byte,兼容 LTR、AER、Multicast 协议。
- 下游端口(DSP):最多支持 6 个下游端口,分为 Group 0(Lane0~3)和 Group 1(Lane8~11)两组,支持多规格灵活配置,核心配置如下:
- Group 0:3’b000/001 为 x2+2×x1、3’b010/011 为 x4,3’b100~111 为保留;
- Group 1:3’b000/010 为 x2+2×x1、3’b001/011 为 x4,3’b100~111 为保留;
- 下游端口均支持 L0s/L1 节能模式、L1 子状态深度节能,支持热插拔、端到端传输,协议特性与上游端口一致。
(二)封装与物理特性
- 封装形式:BGA 封装,尺寸 21mm×21mm,管脚间距 0.80mm,总焊球数 492 个,采用 nSMD 焊盘设计。
- 工作温度:商业级温度标准,结温(Tj)0~105℃,壳温(Tc)0~70℃;无散热片时热阻参数为 Rja=14.9℃/W、Rjb=6.0℃/W、Rjc=0.93℃/W,典型功耗 4.05W,Gen3 满配 12 通道时最大功耗 4.3W。
- 电源参数:核心三路电源供电,均支持 ±10% 电压波动,具体要求如下:
- VDD09(核心电源):0.855~0.945V,典型 0.9V,最大动态纹波 VPP≤3%;
- VCC18(PHY 电源):1.71~1.89V,典型 1.8V,最大动态纹波 VPP≤2%;
- VCC33(IO 电源):3.135~3.465V,典型 3.3V,最大动态纹波 VPP≤3%;
- 上电时序要求:VCC33 需在 VCC18 上电 20us 后上电,下电时序相反,且两者电压差最大不超过 1.98V,VDD09 无严格时序要求。
(三)时钟与复位
- 时钟输入:2 路核心时钟,①25MHz 单端时钟(XI/XO),由外部晶振 / 振荡器提供;②100MHz 差分时钟(UPE_CLKP/N),由 PCIe Host 提供,逻辑类型为 HCSL。
- 时钟输出:3 类输出时钟,包括 I2C 的 SCL、SPI 的 SPI_SCK、6 对 PCIe Link 差分时钟(DPE_CLK*),均满足 PCIe 3.0 时钟精度要求(周期精度 ±300ppm,时钟抖动≤150ps)。
- 复位信号:仅 1 路外部复位(PERSTN),来自上游设备;1 路输出复位(DPE_RSTN),当 PERSTN、内部 POR 或全局软复位有效时触发。
(四)外设接口参数
芯片集成丰富的外设接口,满足配置、调试、扩展需求,核心参数如下:
- SPI Flash:支持 Standard SPI/QSPI 模式,SCLK 最高 100MHz,最大支持 16MB Flash,推荐多款 512K/1M bit 规格器件(如 GD25Q512、W25X05CL 等),用于存储 MCU 启动程序。
- UART:异步串行通信接口,支持 5/6/7/8 位数据位、1/2 位停止位,奇 / 偶 / 无校验,64×8bit 发送 FIFO+64×12bit 接收 FIFO,最高波特率 5Mbps,支持时钟关断节能。
- I2C/SMBus:含 1 路 Slave+1 路 Master,Slave 模式下 I2C 设备地址 7’b0111101、SMBus 地址 7’b0111000,Master 模式支持 100kbit/s(标准)/400kbit/s(快速),兼容 7/10bit 地址,64×8bit Tx/Rx FIFO。
- GPIO:32 个通用 IO 口,每口可独立配置为输入 / 输出,输入支持浮空 / 上拉 / 下拉 / 模拟,输出支持开漏 / 推挽,可作为中断源,支持输入信号消抖,部分 GPIO 与热插拔、LinkUp LED 复用。
- 热插拔(Hot Plug):4 组热插拔信号,可映射至任意下游端口,支持 MRL 传感器、电源使能 / 故障 / 良好检测、复位控制,配套完善的上电 / 下电时序(上电 Tpvp erl=100ms,下电含 100us/256ms 延时)。
- LinkUp LED:所有端口支持 GPIO 指示链路状态,按速率区分闪烁频率(Gen1:0.5Hz、Gen2:1Hz、Gen3:2Hz),链路断开时灯灭。
(五)电气特性
- 输入输出电平:IO 信号输入低电平≤0.8V、高电平≥2.0V,输出低电平≤0.4V、高电平≥2.4V;内置上拉(26k~72kΩ)/ 下拉(28k~360kΩ)电阻。
- ESD 防护:满足 JESD22 标准,人体模型(HBM)2000V,带电设备模型(CDM)250V;闩锁效应防护为 1.5×DVDD MAX 电压、±100mA 电流。
- 时钟电气规格:100MHz 差分时钟输入差分高电平≥150mV、低电平≤-150mV,交叉点电压 250~550mV,占空比 40%~60%,上升 / 下降沿速率 0.6~4.0V/ns。
二、核心功能参数解析
(一)交换核心功能
- 支持 1 个 USP 与 6 个 DSP 间的数据交换,以及 6 个 DSP 之间的 P2P(端到端)传输;
- 下游端口上行至 USP 的 VC0 采用端口仲裁,默认固定轮询(RR),支持 WRR32/64/128 加权轮询;
- 支持 Read Pacing 带宽管理、Multicast 广播、Message 消息功能,注意 Vendor Defined Message 的 Broadcast 与 Multicast 不可同时使用;
- 支持高级错误报告(AER)、延迟容忍度报告(LTR),提升系统可靠性。
(二)启动与固件升级
- 启动模式:支持 BootROM(默认)和 BootFlash 两种,由 eFuse 配置,内置 E906 核心 MCU,SoC 资源含 16K ROM、128K RAM,Flash 支持 64K~16M 容量。
- 启动流程:外部复位释放后,MCU 加载 Flash 配置信息,初始化 PCIe 参数,完成链路训练后实现 Link Up,硬件初始化最大耗时 20ms。
- 固件升级:支持 5 种方式,包括烧录器、UART 接口、MCU JTAG 接口、I2C/SMBus 接口、PCIe BAR 接口,满足不同场景的固件更新需求。
(三)功耗管理
- 全面支持 PCIe 电源管理协议,包括 L0s、L1-ASPM、L1 Substates(L1.1/L1.2),L1.2 支持 PLL/REFCLK Rx、电气空闲检测器、Tx 共模全关断,深度节能;
- 所有未使用的端口时钟可通过软件关闭,进一步降低功耗;
- 外设接口(UART、I2C、SPI)均支持时钟关断或模块禁用,按需节能。
(四)调试与监测功能
- 端口状态监测:可通过寄存器(0x0a00_002c + 0x80*n)观测端口链路训练状态(LTSSM)、物理层 / 数据链路层 Link Up 状态,各端口有独立的 PCIe 配置寄存器空间(4kB / 端口)。
- 温度监测:内置 T-Sensor 温度传感器,精度 ±5℃,支持通过 I2C/SMBus 读取温度数据,可监测 - 40℃~125℃范围,结温超过 105℃需做散热处理。
- 链路状态指示:通过 LinkUp LED 的闪烁频率区分链路速率,Gen1/Gen2/Gen3 分别为 0.5Hz/1Hz/2Hz,链路断开时灯灭。
(五)PCB 设计关键参数
芯片对高速信号 PCB 设计有明确的阻抗、布线、叠层要求,核心设计参数如下:
- 阻抗要求:PCIe Tx/Rx 差分阻抗 85Ω±10%,时钟差分阻抗 100Ω±10%,SPI Flash 单端阻抗 50Ω±10%,未定义信号单端阻抗均为 50Ω±10%;
- 布线约束:UPE Tx/Rx 布线长度≤2inch,DPE Tx/Rx/ 时钟≤12.5inch,SPI Flash 信号≤4inch;差分对内 N/P skew≤3mil,SPI SCK 与 SDIO/CS skew≤100mil;
- 叠层设计:推荐 8 层 / 10 层通孔板,主芯片相邻层为地平面,高速信号层需靠近地平面,避免与 9V 及以上电源平面相邻;
- 过孔要求:高速信号过孔完成孔径≤6mil(BGA 区)/≤8mil(其他区),过孔数≤2 个,残桩≤60mil,时钟过孔无残桩要求。
三、产品典型应用场景
IX7012 凭借12 通道 PCIe 3.0、灵活的端口配置、丰富的外设接口、低功耗 + 热插拔支持等特性,主打高速 IO 扩展,适用于需要多 PCIe 设备扩展、高速数据传输的场景,规格书明确的核心应用场景如下:
(一)服务器领域
作为服务器主板的 PCIe 扩展核心,实现根端口的多设备扩展,例如将 1 个 x4 根端口扩展为 1 个 x4+1 个 x2+2 个 x1,或 2 个 x4,或 2 个 x2+4 个 x1,满足服务器连接多块 NIC(网络接口卡)、NVMe 固态硬盘、RAID 卡的需求,支持热插拔,便于服务器设备的在线维护和扩容。
(二)计算加速卡(ACC)/GPU 扩展
在 AI 计算、高性能计算平台中,为 GPU / 计算加速卡提供 PCIe 3.0 高速通道扩展,利用其 P2P 端到端传输功能,实现多加速卡之间的高速数据交互,降低数据传输延时,同时支持带宽管理(Read Pacing),保障计算任务的带宽分配合理性。
(三)系统存储扩展
针对高容量、高速存储系统,扩展 NVMe SSD、SAS/SATA HBA 卡等存储设备,利用 PCIe 3.0 8Gb/s 的高速传输速率,满足海量数据的高速读写需求,支持热插拔可实现存储设备的在线更换,提升存储系统的可用性。
(四)通信平台
在基站、核心网、工业通信设备中,扩展多块网络接口卡、光模块、协议转换卡,利用其兼容 LTR、AER 等工业级协议的特性,保障通信数据传输的可靠性,同时灵活的端口配置可适配不同通信设备的 PCIe 接口需求。
(五)安防网络系统
在大型安防监控平台(如城市安防、园区监控)中,扩展多块视频采集卡、编码卡、网络卡,利用 PCIe 3.0 的高速传输能力,满足多路高清视频的实时采集、编码和传输需求,热插拔支持便于安防设备的在线维护,无需停机。
(六)电动汽车领域
在新能源汽车的车载智能平台中,扩展车载 GPU、激光雷达控制卡、车载通信模块、固态存储等设备,利用其小封装、低功耗的特性,适配车载设备的空间和功耗要求,同时高速 PCIe 通道满足车载智能系统的大数据交互需求(如自动驾驶的环境感知、数据处理)。
(七)工业控制与嵌入式平台
在工业计算机、嵌入式工控平台中,实现 PCIe 设备的小型化扩展,例如连接工业采集卡、运动控制卡、高速数据采集模块,丰富的外设接口(I2C、UART、GPIO)可与工业传感器、控制器联动,满足工业场景的多设备协同和高速数据传输需求。
四、产品核心优势与应用亮点
- 配置灵活:12 通道可灵活扩展为 x4/x2/x1 多种组合,最多 6 个下游端口,适配不同设备的 PCIe 接口需求;
- 高实用性:支持热插拔、固件在线升级、温度监测,提升系统的可维护性和可靠性;
- 低功耗与节能:全面支持 PCIe 节能模式,未使用端口可关闭时钟,适配服务器、车载等对功耗敏感的场景;
- 设计友好:提供完整的参考设计(Schematic、Layout、POD)和评估板,明确的 PCB 设计规范,降低客户的硬件开发难度;
- 协议兼容:兼容 PCIe 3.0 全套协议,支持 LTR、AER、Multicast、P2P,适配工业、通信、服务器等专业领域的协议要求。
综上,IX7012 是一款高性价比的 PCIe 3.0 交换芯片,核心定位为中低速 PCIe 3.0 场景的高速 IO 扩展,凭借灵活的端口配置、丰富的功能和设计友好的特性,可广泛应用于服务器、计算加速、存储、通信、安防、电动汽车等多个领域。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
