企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)IX8024PCIe 4.0 交换芯片参数规格解析及应用场景总结
型号: IX8024
--- 产品详情 ---
一、核心参数规格解析
(一)基础架构与端口配置
  1. 核心通道与端口:支持 24 条 16-GT/s PCIe 4.0 通道,配备 1 个 x8 上游端口(USP)和最多 12 个下游端口(DSP),可灵活适配不同设备扩展需求。
  2. 上游端口特性:支持 1/2/4/8 通道灵活连接根端口,通道速率自动协商,支持 2.5Gb(250MB/s)、5Gb(500MB/s)、8Gb(1GB/s)、16Gb(2GB/s)四种传输速率;具备 LTR(延迟容忍度报告)、AER(高级错误报告)和 Multicast 功能,最大数据载荷 512Byte,最大读请求 4096Byte,支持通道翻转与极性反转。
  3. 下游端口特性:支持多达 12 个 PCIe 4.0 接口,提供多样化端口配置(如 Group 0/1 可配置为 x2、x4、x8 等不同通道组合);支持 L0s/L1 节能模式及 L1 子状态深度节能,具备与上游端口一致的 LTR、AER、Multicast 功能,支持端到端传输、热插拔、通道极性反转与倒序。
(二)电气特性
  1. 电源规格:核心电源(VDD09)电压范围 0.855V~0.945V,PHY 电源(VCC18)1.71V~1.89V,I/O 电源(VCC33)3.135V~3.465V;VDD09 最大动态纹波 VPP≤3%,VCC18≤2%,VCC33≤3%。
  2. 温度范围:商业级工作结温(Tj)0~105℃,壳温(Tc)0~70℃;无散热片时,结到环境热阻(Rja)14.9℃/W,结到壳热阻(Rjc)0.93℃/W,芯片典型功耗 8.8W(24 lane Gen4 工作状态)。
  3. 时钟特性:输入时钟包括 25MHz 外部晶振 / 振荡器时钟(XI/XO)和 100MHz PCIe 差分参考时钟(UPE_CLKP/N);输出时钟涵盖 SPI 接口时钟(SPI_SCK)、12 对 PCIe 链路差分时钟(DPE_CLK*),时钟逻辑类型为 HCSL。
(三)功能特性
  1. 交换功能:支持 USP 与 12 个 DSP 间数据交换,支持 Multicast、Message 及 P2P 端到端传输;下游端口上行仲裁支持固定轮询(RR)和加权轮询(WRR32/64/128),具备 Read Pacing 带宽调节功能。
  2. 启动与固件升级:支持 BootROM(默认)和 BootFlash 两种启动模式,固件升级方式包括烧录器、UART 接口、MCU JTAG 接口、I2C/SMBus 接口、PCIe BAR 五种。
  3. 外设接口:
    • SPI Flash:支持 Standard SPI/QSPI 模式,SCLK 最高 100MHz,最大支持 16MB 容量,兼容 AMIC、GigaDevice、MXIC 等品牌多款 Flash 器件。
    • UART:支持 5/6/7/8bit 数据位、1/2bit 停止位,奇 / 偶 / 无校验模式,64×8bit 发送 FIFO 和 64×12bit 接收 FIFO,最高波特率 5Mbps,支持功耗控制。
    • I2C/SMBus:Slave 模式支持 I2C 标准时序(7bit 地址 0x75,可配置)和 SMBus v2.0(地址 0x38,支持 ARP);Master 模式支持 7bit/10bit 地址,标准模式(100kBit/s)和快速模式(400kBit/s)。
    • GPIO:32 个可配置 GPIO,支持输入 / 输出、中断源功能,输入支持浮空 / 上拉 / 下拉 / 模拟模式,输出支持开漏 / 推挽模式。
    • Hot Plug:4 组热插拔信号,支持 4 个 PCIe 端口热插拔控制,包含上电 / 下电时序管理、状态检测(如 PRSNT#、PWRFAULT#)及 LED 指示。
  4. 功耗管理:支持 L0s、L1-ASPM、L1 Substates(L1SS)和 PCI-PM 节能机制,未使用端口时钟可软件关闭以降低功耗。
(四)硬件设计参数
  1. 封装与管脚:采用 21mm×21mm BGA 封装,管脚间距 0.80mm,共 492 个 ball;关键信号包括 PCIe 差分信号(UPE_Tx/Rx、DPE_Tx/Rx)、时钟信号、电源信号及外设接口信号。
  2. PCB 设计要求:
    • 板材:推荐 IT170GRA2 等低损材料。
    • 叠层:支持 8 层 / 10 层通孔板,单端阻抗 50Ω±10%,PCIe 差分信号阻抗 85Ω±10%,时钟差分信号阻抗 100Ω±10%。
    • 布线约束:UPE_Tx/Rx 最大长度≤2 英寸,DPE_Tx/Rx 及 DPE_CLK≤12.5 英寸;差分对内 skew≤3mil,走线间距≥5W。
二、应用场景总结
IX8024 作为多端口、低延时、低功耗的 PCIe 4.0 交换芯片,核心聚焦高速 IO 扩展场景,适用于以下领域:
(一)GPU 加速扩展场景
支持连接 2 个 PCIe Gen4 x8 或 4 个 PCIe Gen4 x4 GPU 加速卡,满足服务器、工作站等设备的图形处理、AI 计算等高性能计算需求,支持端到端传输,保障数据传输效率。
(二)多设备混合扩展场景(Multi 应用)
可同时连接多类型 PCIe 设备,例如 2 个 PCIe Gen4 x4 GPU、1 个 PCIe Gen4 x4 NIC(网络接口卡)、1 个 PCIe Gen4 x4 NVMe SSD(固态硬盘),适用于边缘计算节点、工业控制平台等需要集成多种功能模块的场景。
(三)存储扩展场景(Storage 应用)
支持连接 4~12 个 PCIe Gen4 x4 NVMe SSD,可根据带宽和端口数量需求灵活配置,适用于企业级存储服务器、数据中心存储阵列等场景,满足高密度存储扩展需求。
(四)泛在设备扩展场景(Fanout 应用)
最多可连接 12 个不同类型、不同速率的 PCIe 端点设备(Endpoint),所有端口支持独立速率协商,适用于服务器 IO 扩展、通信平台接口扩展、安防网络设备集成、电动汽车电子控制系统等多样化场景。
(五)其他扩展场景
凭借其灵活的端口配置、低功耗和高可靠性特性,还可应用于计算加速卡、工业控制设备、高端路由器等需要 PCIe 4.0 接口扩展的产品中。
三、总结
IX8024 通过高性能 PCIe 4.0 通道、灵活的端口配置、丰富的外设接口及完善的功耗与可靠性设计,成为高速 IO 扩展场景的优选方案,尤其在多设备集成、高密度存储、高性能计算等领域具备显著优势,可广泛适配服务器、存储设备、工业控制、汽车电子等多个行业的产品开发需求。
为你推荐
