企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造 “靠谱、高效、专业” 的二手仪器交易与服务平台。
526 内容数 5.4k 浏览量 1 粉丝
二手安捷伦N8973A高性能噪声系数分析仪
型号: 安捷伦N8973A
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 10MHz - 3GHz
  • 噪声系数测量范围 0-35dB
  • 增益测量范围 -20 至 + 40dB
  • 测量速率 50ms / 点
  • 重量 15.5kg
--- 产品详情 ---
安捷伦 N8973A 是 10MHz - 3GHz 高性能噪声系数分析仪,核心为 0℃-55℃下 <±0.05dB 测量不确定度、50ms / 点测量、6 档带宽(100kHz - 4MHz)、同步噪声系数(0-35dB)与增益(-20 至 + 40dB)测量,适配放大器、混频器、频率转换器等射频 / 微波器件的噪声与增益表征,覆盖研发、产线与计量场景,适合通信、航空航天、半导体与电子设备的射频链路噪声性能分析。
核心定位与用途
面向 10MHz - 3GHz 射频链路的噪声与增益联合测试平台,核心用于放大器、混频器、频率转换器件的噪声系数(NF)、增益(Gain)、超噪比(ENR)测量,兼容 ISO/IEC 17025 标准,保障测量溯源性与一致性,适配射频通信、雷达、卫星导航等射频系统的噪声性能验证。
核心特性与优势
  1. 高精度宽频测量
    • 10MHz - 3GHz 频率覆盖:N 型(m)连接器,兼容 SNS 系列噪声源,适配通用射频器件测试。
    • 低不确定度:噪声系数测量不确定度 <±0.05dB,增益测量不确定度 <±0.05dB,保障测量可靠性。
    • 6 档测量带宽:100kHz、200kHz、400kHz、1MHz、2MHz、4MHz,适配不同信号带宽需求。
  2. 高效测试与智能分析
    • 高速测量速率:50ms / 点,支持频率列表扫描,适配批量产线测试。
    • 同步测量:同时测量噪声系数与增益,支持单边带 / 双边带测量,适配频率转换器件测试。
    • LO 控制能力:专用第 2 个 GPIB 接口,支持频率转换器件的本地振荡器(LO)控制,适配混频器等器件测试。
  3. 灵活连接与操作便捷
    • 多接口支持:GPIB、VGA 输出,适配自动化测试系统集成与数据可视化。
    • 直观操作界面:17cm 彩色 LED 显示,支持图形、表格或仪表模式显示,双迹显示可同时显示两个噪声参数。
    • 数据存储与管理:内部存储可保存 30 个状态 / 迹线 / 设置文件,支持数据导出与打印。
关键技术参数(标准配置)
参数指标备注
频率范围10MHz - 3GHzN 型(m)连接器,兼容 SNS 系列噪声源
噪声系数测量范围0-35dB测量不确定度 <±0.05dB(噪声源 ENR 5-7dB)
增益测量范围-20 至 + 40dB测量不确定度 <±0.05dB
测量带宽100kHz、200kHz、400kHz、1MHz、2MHz、4MHz6 档可选,默认 4MHz
测量速率50ms / 点支持频率列表扫描,提升批量测试效率
噪声源 ENR 适配5-7dB、14-16dB、20-22dB适配不同噪声源超噪比需求
输入保护电平±20Vdc,+15dBm保障仪器安全
接口GPIB、VGA 输出支持远程控制与数据可视化
显示17cm 彩色 LED图形、表格、仪表模式,双迹显示
重量15.5kg不含选件
应用场景
  1. 射频放大器研发:低噪声放大器(LNA)的噪声系数与增益特性分析,适配通信基站与卫星通信设备研发。
  2. 混频器测试:频率转换器件的噪声系数与增益测量,保障雷达与射频收发系统的信号完整性。
  3. 半导体测试:射频芯片的噪声性能验证,适配射频集成电路(RFIC)与系统级封装(SiP)设计。
  4. 产线质量控制:射频器件的快速筛选与一致性测试,适配电子制造产线。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
  • 是德 N5224B 900Hz‑43.5GHz 矢量网络分析仪2026-04-24 16:50
    产品型号:N5224B 成色:八五新以上 频率范围:标准 10MHz~43.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 幅度 / 相位精度:±0.05dB / ±0.3° 输出功率:+13dBm(1GHz 典型)
  • 是德N5244B 900Hz‑43.5GHz 2/4 端口矢量网络分析仪 2026-04-24 16:38
    产品型号:N5244B 成色:八五新以上 频率范围:标准 10MHz~43.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 幅度 / 相位精度:±0.05dB / ±0.3° 输出功率:+13dBm@1GHz
  • 是德 N5249B 900Hz‑8.5GHz 矢量网络分析仪2026-04-24 16:35
    产品型号:N5249B 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(LFE)/10MHz~8.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 动态范围:133dB(典型 @8GHz) 输出功率:+13dBm(1GHz 典型)
  • 是德 N5231B 300kHz‑13.5GHz经济型矢量网络分析仪2026-04-24 16:32
    产品型号:N5231B 成色:八五新以上 频率范围:300kHz~13.5GHz 端口配置:标配 2 端口(单源) 动态范围:典型 128dB(4GHz 处) 幅度 / 相位精度:±0.2dB / ±2°
  • 是德N5291A 900Hz-120GHz 2/4端口矢量网络分析仪2026-04-24 16:29
    产品型号:N5291A 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(LFE)/10MHz~120GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 动态范围:110dB(120GHz 典型) 输出功率:+6dBm 典型 @110GHz
  • 是德N5234B 10MHz-43.5GHz 2/4 端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:22
    产品型号:N5234B 成色:八五新以上 频率范围:10MHz~43.5GHz 端口配置:标配 2 端口(单源) 动态范围:典型 122dB 输出功率:+6dBm
  • 是德N5245B 900Hz-50GHz 4端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:20
    产品型号:N5245B 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(选件)/10MHz~50GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源,可扩三源) 动态范围:135dB(20GHz 典型) 输出功率:+13dBm(1GHz)
  • 是德N5227B 10MHz-67GHz 2/4 端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:17
    产品型号:N5227B 成色:八五新以上 频率范围:10MHz~67GHz 端口配置:2 端口(单源) 或 4 端口(双源) 动态范围:典型 126dB 输出功率:+13dBm
  • 是德 N9963D 9kHz-54GHz 手持实时频谱分析仪2026-04-23 18:55
    产品型号:N9963D 成色:八五新以上 频率范围:9kHz~54GHz 幅度精度:±0.1dB 本底噪声 DANL:-164dBm@1GHz
  • 是德 N9962D 9kHz-50GHz 手持实时频谱分析仪2026-04-23 18:53
    产品型号:N9962D 成色:八五新以上 频率范围:9kHz~50GHz 幅度精度:±0.2dB 本底噪声 DANL:-164dBm@1GHz
