企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)GSV2221(G)/2231(G)系列产品规格参数对比及产品应用对比
型号: GSV2221/GSV2231
--- 产品详情 ---
GSV2221/2231 系列产品参数对比及差异总结
本文从核心参数、产品差异、应用差异三方面展开详细对比,重点突出 “端口数量”“OSD 功能” 两大核心区分维度。
一、核心参数总览表
1.1 四型号核心参数对比(横向维度)
对比维度GSV2221GSV2221GGSV2231GSV2231G
核心功能定位DP 1.4 MST 转双路 HDMI 2.0/DP/eDPDP 1.4 MST 转双路 HDMI 2.0/DP/eDP(带 OSD)DP 1.4 MST 转三路 HDMI 2.0/DP/eDPDP 1.4 MST 转三路 HDMI 2.0/DP/eDP(带 OSD)
DP 接收能力32.4Gbps(HBR3,4-lane),支持 SST/MST同 GSV2221同 GSV2221同 GSV2221
输出端口数量2 路(TXA、TXB)2 路(TXA、TXB)3 路(TXA、TXB、TXC)3 路(TXA、TXB、TXC)
DSC 解码器配置2 个独立解码器(每路最高 4K@60Hz 444)同 GSV22213 个独立解码器(每路最高 4K@60Hz 444)同 GSV2231
OSD Blender 支持无有(每路独立,64 层 + 128 级 alpha)无有(每路独立,同 2221G)
Type-C CC 通道数6 个(CC0A/B、CC1A/B、CC2A/B)同 GSV22218 个(新增 CC3A/B)同 GSV2231
VBus 监控引脚(VMON)1 个(VMON1)同 GSV22214 个(VMON0~3)同 GSV2231
封装类型QFN88(10mm×10mm)同 GSV2221QFN124(12mm×12mm)同 GSV2231
扩展接口无 SPI 接口无 SPI 接口有 SPI 接口(CSB/SCK/MOSI/MISO)有 SPI 接口(同 2231)
CEC 支持硬件 CEC 引擎(5V tolerance)同 GSV2221同 GSV2221同 GSV2221
最高分辨率单路 4K@60Hz(HDMI 2.0/DP 1.4)同 GSV2221同 GSV2221同 GSV2221
HDCP 版本1.4 + 2.2/2.3(双版本兼容)同 GSV2221同 GSV2221同 GSV2221
1.2 关键硬件配置差异(纵向维度)
1.2.1 输出端口与数据流能力
型号输出端口类型支持数据流数量(压缩 / 非压缩)每端口 lane 配置端口独立控制能力
GSV2221HDMI 2.0/DP/eDP最多 2 路(任选 2 路输出)每路 1/2/4 lane(DP/eDP)独立电压摆幅、预加重调节
GSV2221G同 2221同 2221同 2221同 2221 + 独立 OSD 参数配置
GSV2231同 2221最多 3 路(任选 3 路输出)同 2221同 2221
GSV2231G同 2221同 2231同 2221同 2221 + 独立 OSD 参数配置
1.2.2 OSD Blender 功能细节(仅带 G 型号)
功能点GSV2221GGSV2231G
图层数量64 层(全局)64 层(全局)
alpha 透明度等级128 级128 级
矩形区域数量最多 128 个(边缘独立显示)最多 128 个(边缘独立显示)
图形特性支持缩放、圆角、背景渐变支持缩放、圆角、背景渐变
字符显示能力单区域 256 字符,横竖布局单区域 256 字符,横竖布局
字符分辨率最大 256×256 像素 / 字符最大 256×256 像素 / 字符
像素格式1/2/4/8/16/32-bit1/2/4/8/16/32-bit
字体支持非等宽字体非等宽字体
二、产品差异总结
2.1 系列间差异(GSV2221 系列 vs GSV2231 系列)
核心差异在于 **“多端口扩展能力”**,体现在输出路数、供电管理、封装尺寸三方面:
输出端口与数据流管理
  • 2221 系列:2 路输出,匹配 2 个 DSC 解码器,仅支持 “双屏同时显示”(如双 HDMI/DP);
  • 2231 系列:3 路输出,匹配 3 个 DSC 解码器,支持 “三屏同时显示”(如三 HDMI/DP),新增 TXC 端口的独立 TMDS 时钟 / 数据引脚(TXC_CN/CP、TXC_0N/0P 等)。
Type-C 供电与监控
  • CC 通道:2221 系列 6 个(覆盖 2 组 Type-C 接口供电),2231 系列 8 个(覆盖 4 组 Type-C 接口供电),支持更多外部设备的电源分配;
  • VMON 引脚:2221 系列 1 个(仅监控 1 路 VBus),2231 系列 4 个(监控 4 路 VBus),适配多端口电压检测(如三屏 Dock 的多路供电保护)。
封装与扩展接口
  • 封装:2221 系列 QFN88(引脚少,适合空间紧凑的双屏设备),2231 系列 QFN124(引脚多,需更大 PCB 布局,支持三屏扩展);
  • 扩展接口:2231 系列新增 SPI 接口(SPI_CSB/SCK/MOSI/MISO),支持外部 SPI 设备(如 EEPROM、传感器),2221 系列无此功能。
2.2 系列内差异(带 G 型号 vs 不带 G 型号)
核心差异在于 **“OSD(屏幕显示)功能”**,体现在图像处理与显示控制能力:
OSD Blender 硬件支持
  • 不带 G 型号(2221/2231):无 OSD 功能,仅支持基础像素处理(色彩空间转换、缩放);
  • 带 G 型号(2221G/2231G):内置硬件 OSD Blender,可叠加菜单、状态提示等内容(如显示分辨率、设备名称、错误码),且每路输出可独立配置 OSD 参数(如位置、透明度)。
Pixel Processor 扩展功能
  • 不带 G 型号:仅支持 444-422-420 色彩转换、12-10-8bit 抖动、4K→1080P 缩放;
  • 带 G 型号:在基础功能外,新增 “字符型 OSD 生成器”(Character Based OSD Generator),支持自定义字符 / 图标显示,且字符与图标存储格式统一,简化软件开发。
显示控制灵活性
  • 带 G 型号支持 “区域独立显示”(如 128 个矩形区域,每个区域边缘独立渲染)和 “背景渐变”,适合复杂 UI 界面(如多语言菜单、进度条);不带 G 型号无此能力,仅用于纯视频信号转换。
2.3 共性与前代产品(GSV2201 系列)差异
  1. 共性:均支持 DP 1.4→HDMI 2.0 转换、HDCP 2.2/2.3、Type-C PD 3.0;
  2. 关键升级:
    • 工作温度:从 0℃~70℃扩展到 - 20℃~85℃,适配工业 / 户外场景;
    • 输出路数:2201 系列仅 1 路输出,2221/2231 系列支持 2~3 路,适配多屏需求;
    • CEC 功能:2201D/S 移除 CEC,2221/2231 全系列保留硬件 CEC 引擎,支持设备联动(如 HDMI 控制开关机)。
三、应用差异总结
3.1 按 “输出路数需求” 选型
应用场景需求推荐型号系列选型依据
双屏 Type-C Dock(如笔记本扩展双显)GSV2221 系列2 路输出匹配双屏,QFN88 封装适合 Dock 紧凑布局,6 个 CC 通道支持双 Type-C 供电
三屏工作站(如设计 / 金融多屏)GSV2231 系列3 路输出满足三屏同时显示,8 个 CC 通道 + 4 个 VMON 适配多设备供电监控
双屏视频会议终端(如双显会议屏)GSV2221 系列支持双路视频流输出(如本地屏 + 远程屏),CEC 支持会议设备联动
三屏监控系统(如安防多屏显示)GSV2231 系列3 路输出覆盖多监控画面,SPI 接口可扩展外部传感器(如温湿度监测)
3.2 按 “OSD 功能需求” 选型
OSD 功能需求推荐带 G 型号应用场景示例
显示设备状态(如分辨率、HDCP 状态)GSV2221G/2231G双 / 三屏显示器:通过 OSD 叠加当前显示参数,无需额外按键面板
自定义菜单(如语言切换、亮度调节)GSV2221G/2231G会议终端:通过 OSD 选择 “本地显示”“远程共享” 模式,简化操作
错误提示(如 VBus 过压、无信号)GSV2221G/2231G工业 Dock:通过 OSD 显示供电故障,便于运维排查
无 OSD 需求(纯视频转换)不带 G 型号普通扩展坞:仅需视频信号转换,无需额外显示控制,降低成本
3.3 典型应用场景细分
型号核心应用场景客户价值
GSV2221双屏 Type-C 扩展坞、双 HDMI Dongle、双屏会议终端低成本双屏解决方案,紧凑封装适配便携设备
GSV2221G带 OSD 的双屏显示器、双屏工业控制终端无需额外 MCU 实现 OSD,简化硬件设计,支持设备状态可视化
GSV2231三屏工作站 Dock、三屏金融交易终端、三屏会议系统高集成度三屏方案,4 个 VMON 保障多端口供电安全
GSV2231G带 OSD 的三屏监控显示器、三屏医疗影像设备三屏独立 OSD 配置,支持专业场景的 UI 交互(如医疗影像标注菜单)
四、选型决策树
先定 “输出路数”:
  • 需 2 路输出 → 进入 2221 系列;
  • 需 3 路输出 → 进入 2231 系列。
再定 “OSD 需求”:
  • 需 OSD(显示状态 / 菜单) → 选带 G 型号(2221G/2231G);
  • 无 OSD 需求 → 选不带 G 型号(2221/2231)。
最后确认 “扩展需求”:
  • 需 SPI 扩展(如外部存储 / 传感器) → 仅 2231 系列支持;
  • 需多 VBus 监控(如 4 路供电检测) → 仅 2231 系列支持。
为你推荐
