企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)GSV2201E/S/D,GSV1201E/S/D产品差异对比及产品应用对比
型号: GSV2201/1201
--- 产品详情 ---
 GSV1201 系列与 GSV2201 系列产品参数对比及差异总结
本文从核心参数、产品差异、应用差异三方面展开对比分析。
一、核心参数总览表
1.1 系列间核心参数对比(GSV1201 vs GSV2201)
对比维度GSV1201 系列(D/E/S)GSV2201 系列(D/E/S)
核心功能DisplayPort 1.2 转 HDMI 1.4DisplayPort 1.4 转 HDMI 2.0
DP 接收带宽最高 21.6Gbps(HBR2,4-lane)/10.8Gbps(2-lane)最高 32.4Gbps(HBR3,4-lane)/16.2Gbps(2-lane)
HDMI 发送带宽9Gbps(TMDS 3Gbps/3-lane)18Gbps(TMDS 6Gbps/3-lane)
HDCP 版本仅支持 HDCP 1.4支持 HDCP 1.4 + HDCP 2.2/2.3(双版本兼容)
最高分辨率支持4K@60Hz(仅 4-lane 型号)/4K@30Hz(2-lane 型号)4K@60Hz(全系列,HDMI 2.0 原生支持)
协议兼容性无 HDMI 2.0 适配,仅固定 HDMI 1.4 模式动态切换 HDMI 1.4/2.0 模式,兼容性更广
1.2 系列内型号参数对比(D/E/S 细分)
型号封装DP 接收 lanesType-C CC 通道数CEC 支持电源域(典型值)核心应用场景
GSV1201DQFN4842无(V0.5 移除)1.1V(DVDD12 等)Type-C Hub
GSV1201EQFN6444有(硬件引擎)1.1V+RX_PVDDType-C Hub(需 CEC 控制场景)
GSV1201SQFN4824无(V0.5 移除)1.1V(DVDD12 等)Type-C Hub、Dongle、Cable
GSV2201DQFN4842无(V0.5 移除)1.1V(DVDD12 等)Type-C Hub(高带宽需求)
GSV2201EQFN6444有(硬件引擎)1.1V+RX_PVDDType-C Hub(高带宽 + CEC 需求)
GSV2201SQFN4824无(V0.4 移除)1.2V(DVDD12)Type-C Hub(中等带宽需求)
注:1. GSV1201E/GSV2201E 额外包含RX_PVDD(PLL 1.1V 电源) 和VCC1P8(生产 1.8V / 应用 3.3V+400Ω 电阻) 引脚;2. 所有型号操作温度均为 0℃~70℃,内置温度传感器。
二、产品差异总结
2.1 核心功能与性能差异(最关键区分点)
协议版本与带宽天花板
  • GSV1201 系列:定位 “入门级高清转换”,DP 1.2(最高 21.6Gbps)+HDMI 1.4(9Gbps),仅满足 4K@60Hz 基础需求,无 HDMI 2.0 升级空间;
  • GSV2201 系列:定位 “中高端高清转换”,DP 1.4(最高 32.4Gbps)+HDMI 2.0(18Gbps),支持 HDMI 2.0 的 “18Gbps 带宽 + HDCP 2.2/2.3”,可适配 4K@60Hz 高码率内容(如 HDR10+、Dolby Vision)。
安全认证能力
  • GSV1201 系列仅支持 HDCP 1.4,无法适配需 HDCP 2.2/2.3 的版权内容(如部分流媒体平台 4K 资源);
  • GSV2201 系列双 HDCP 版本兼容,覆盖新旧设备的版权保护需求,适用场景更广。
2.2 硬件配置差异
封装与引脚功能
  • QFN48 封装(D/S 型号):小型化设计(尺寸约 6mm×6mm),引脚数量少,适合空间受限的设备(如小型 Hub、Dongle);
  • QFN64 封装(E 型号):引脚更丰富(多 CEC、额外 CC 通道),需更大 PCB 布局空间,但支持更多扩展功能(如硬件 CEC 协议解码)。
Type-C CC 通道与电源管理
  • D 型号:仅 2 个 CC 通道,支持基础 Type-C DP 模式切换,无 “双角色供电(DRP)” 扩展;
  • E/S 型号:4 个 CC 通道,支持双 CC/PD 控制器,可实现 “Type-C UFP(设备端)向 DFP(主机端)供电”,适配多端口 Hub 的电源分配场景。
CEC 控制功能
  • 仅E 型号(GSV1201E/GSV2201E) 保留硬件 CEC 引擎,支持 “消费电子控制”(如通过 HDMI 控制多设备开关机、音量调节);
  • D/S 型号在最新版本中均移除 CEC 支持(GSV1201D/S V0.5、GSV2201D/S V0.4),简化功能以降低成本。
电源电压需求
  • 多数型号(GSV1201 全系列、GSV2201D/E)的数字 / 模拟电源域典型值为 1.1V(DVDD12/RX_AVDD 等);
  • GSV2201S 特殊:电源域典型值为 1.2V(DVDD12=1.2V,RX_AVDD=1.2V),需单独匹配电源设计。
2.3 接口与扩展性差异
  • DP 接收 lanes 配置:
    • D/E 型号为 4-lane,支持最高带宽(GSV1201D/E=21.6Gbps,GSV2201D/E=32.4Gbps);
    • S 型号为 2-lane,带宽减半(GSV1201S=10.8Gbps,GSV2201S=16.2Gbps),但成本更低,适合对带宽需求不高的场景(如 4K@30Hz)。
  • USB 功能:全系列支持 USB 2.0 Billboard 枚举(用于设备识别),但仅 E/S 型号支持 USB 3.0/2.0 外部控制器扩展,D 型号无此功能。
三、应用差异总结
3.1 按 “性能需求” 选型
应用场景需求推荐型号系列具体型号推荐依据
基础 4K@60Hz,无版权保护需求GSV1201 系列如普通 Type-C Hub,选 GSV1201D(4-lane)或 GSV1201S(2-lane,成本低)
4K@60Hz+HDCP 2.2/2.3 需求GSV2201 系列如支持流媒体 4K 资源的 Hub,选 GSV2201D(4-lane)或 GSV2201S(2-lane,中等带宽)
需 CEC 控制(如多设备联动)E 型号(GSV1201E/2201E)如家庭影院 Hub,需通过 HDMI 控制电视 / 音响,仅 E 型号支持硬件 CEC 引擎
3.2 按 “设备形态” 选型
小型化设备(Dongle、Cable)
  • 仅推荐S 型号(GSV1201S/GSV2201S):QFN48 封装 + 2-lane 设计,尺寸小、成本低,适配 “Type-C 转 HDMI” 便携线缆或迷你 Dongle。
多端口 Type-C Hub
  • 若需 “高带宽 + 多电源分配”:选 GSV2201E(4-lane+4 CC 通道 + CEC);
  • 若需 “高带宽 + 成本控制”:选 GSV2201D(4-lane+2 CC 通道,无 CEC);
  • 若预算有限、仅基础 4K:选 GSV1201D/E(视 CEC 需求定)。
旧设备兼容场景
  • 若目标设备仅支持 HDMI 1.4(如老款显示器):选 GSV1201 系列,避免 GSV2201 系列的 “高成本浪费”;
  • 若设备混合 HDMI 1.4/2.0:选 GSV2201 系列,支持动态切换模式,无需手动适配。
四、总结:选型决策树
先定 “带宽与版权需求”:
  • 需 4K@60Hz+HDCP 2.2/2.3 → GSV2201 系列;
  • 仅 4K@60Hz+HDCP 1.4 → GSV1201 系列。
再定 “功能扩展需求”:
  • 需 CEC 控制 → 选 E 型号;
  • 需小型化(Dongle/Cable) → 选 S 型号;
  • 需多 CC 通道电源分配 → 选 E/S 型号;
  • 空间受限 + 基础功能 → 选 D 型号。
最后定 “电源与封装”:
  • 电源设计为 1.1V → 避开 GSV2201S;
  • PCB 空间紧张 → 选 QFN48(D/S),不选 QFN64(E)。
为你推荐
