--- 产品详情 ---
从接口支持、功能特性、电气参数、引脚定义、应用场景五大维度展开详细对比,明确两者核心差异及适用场景边界。
一、核心参数差异对比
1. 核心定位与接口支持(关键差异点)
两者均为 “HDMI 2.0 转 DisplayPort 1.4” 转换器,但GSV2125C 额外支持 Type-C DisplayPort Alternate Mode(Alt-Mode),是两者最核心的差异,具体接口差异如下:
| 接口类型 | GSV2125C | GSV2125D |
| 视频输入接口 | HDMI 2.0(18Gbps,TMDS 6Gbps/3lane),支持 HDCP 1.4/2.2/2.3 | 与 GSV2125C 完全一致 |
| 视频输出接口 | 1. DisplayPort 1.4(32.4Gbps,HBR3 4-lane)2. Type-C Alt-Mode(DP 协议,支持 UFP 模式) | 仅 DisplayPort 1.4(32.4Gbps,HBR3 4-lane),无 Type-C 相关输出 |
| Type-C 相关接口 | - 集成 USB Type-C 1.1/1.0 控制器- 嵌入式 CC(通道配置)控制器、USB PD 3.0 控制器- 支持 Billboard USB 2.0(用于 Type-C 设备识别)- 引脚:VMON0(VBus 监测)、CC0A/CC0B(Type-C CC 引脚) | 无任何 Type-C 相关接口 / 控制器,仅预留 USB_DP/USB_DM 引脚(无实际 Billboard 功能) |
| 控制接口 | I2C(max 400KHz)、SPI(12.5~25MHz),支持外部 / 内部 MCU(需外部 Flash) | 与 GSV2125C 一致,但 MCU 无需处理 Type-C 协议逻辑 |
| 预留 / NC 引脚 | 少量 NC 引脚(如 Pin63/64),关键引脚用于 Type-C 功能(如 Pin21=VMON0、23=CC0A、24=CC0B) | 更多 NC 引脚(如 Pin21/23/24 均为 NC),无 Type-C 功能引脚 |
2. 功能特性差异
(1)应用模式
| 应用模式 | GSV2125C | GSV2125D |
| 模式 1:HDMI 转 DP | 支持(HDMI 2.0 输入→DP 1.4 输出,含色彩空间转换、4K→2K 缩放) | 与 GSV2125C 完全一致 |
| 模式 2:HDMI 转 Type-C Alt-DP | 支持(HDMI 2.0 输入→Type-C 接口的 DP Alt-Mode 输出,需 CC/PD 协议协商) | 不支持(无 Type-C 协议栈,无法输出 Type-C Alt-Mode 信号) |
| 视频处理能力 | 色彩空间转换、YCbCr 4:4:4→4:2:0、去隔行、4K→2K 固定缩放,支持 HDR/3D 格式 | 与 GSV2125C 完全一致(视频处理模块无差异) |
(2)音频功能
两者音频格式支持、提取 / 插入能力完全一致,无差异:
- 支持音频格式:LPCM、压缩音频、HBR、DSD、TDM(采样频率 32~768KHz);
- 音频接口:I2S(立体声 / 8 通道)、SPDIF,支持 SPDIF→I2S 双向转换;
- 特殊功能:HDMI Rx 音频提取,零样本静音检测。
(3)系统功能
| 系统功能 | GSV2125C | GSV2125D |
| USB 相关功能 | 支持 Billboard USB 2.0(Type-C 设备未识别时显示设备信息)、USB PD 3.0 协议 | 无 Billboard 功能,USB_DP/USB_DM 引脚为预留(无实际功能) |
| Type-C 协议支持 | 支持 CC 通道配置(检测 Type-C 连接方向)、Vbus 监测(VMON0 引脚)、Vconn 控制 | 无任何 Type-C 协议相关功能 |
| MCU 功能 | 内置 MCU 需处理 Type-C 协议(如 Alt-Mode 协商、PD 握手),支持 Mailbox 功能 | 内置 MCU 仅处理 HDMI→DP 转换逻辑,功能更简化 |
3. 电气参数与封装差异
(1)电气特性
两者核心电气参数(如工作温度、ESD、电源需求)基本一致,仅因 Type-C 功能存在细微差异:
| 电气参数 | GSV2125C | GSV2125D |
| 工作温度 | -40℃~85℃,结温 125℃ | 与 GSV2125C 一致 |
| ESD 保护 | SIO 引脚(含 Type-C/DP/HDMI)8kV HBM,其他引脚 4kV HBM;CDM 1000V | SIO 引脚(仅 DP/HDMI)8kV HBM,其他引脚 4kV HBM;CDM 1000V(无 Type-C 引脚覆盖) |
| 电源消耗(测试数据) | 4K@60Hz(HDMI→DP):VDD33=200mA,AVDD=470mA,DVDD12=140mA(Type-C 模式未单独标注) | 与 GSV2125C 完全一致(无 Type-C 模块,动态功耗略低,但规格书未提供差异数据) |
| 热阻特性 | RθJA=19.27℃/W,RθJB=8.54℃/W(与封装相关,无差异) | 与 GSV2125C 一致 |
(2)封装与引脚
两者均为QFN64 封装(7.9~8.1mm,D/E 方向),但引脚定义差异集中在 Type-C 相关引脚:
| 引脚类别 | GSV2125C | GSV2125D |
| Type-C 功能引脚 | - Pin21:VMON0(VBus 监测)- Pin23:CC0A(Type-C CC0 引脚 1)- Pin24:CC0B(Type-C CC0 引脚 2) | 上述引脚均为 NC(无功能) |
| DP 相关引脚 | TXA_AUXP/AUXN(Pin6/7):DP 与 Type-C Alt-Mode 共用 | TXA_AUXP/AUXN(Pin6/7):仅用于 DP |
| USB 引脚 | Pin44(USB_DP)、Pin43(USB_DM):支持 Billboard USB 2.0 | Pin44(USB_DP)、Pin43(USB_DM):预留(无 Billboard 功能) |
4. 其他细微差异
| 差异点 | GSV2125C | GSV2125D |
| 规格书发布时间 | 2024 年 8 月,修订至 v0.4(Type-C 功能迭代完善) | 2024 年 8 月,修订至 v0.4(无 Type-C 功能,迭代仅优化 DP 转换) |
| 引脚复用能力 | AUD/DPI 引脚可复用为 Type-C 协议控制(如 VMON0 监测 Vbus) | 仅支持 AUD 引脚复用为 GPIO/Timer(无 Type-C 相关复用) |
二、应用差异总结
基于上述参数差异,两者的应用场景存在明确边界,核心区别在于是否需要 Type-C 接口支持:
1. GSV2125C:面向 Type-C 设备的 “HDMI→Type-C/DP” 转换
核心应用场景
- Type-C 扩展坞 / 转接器:笔记本(如 MacBook、Surface)通过 Type-C 接口外接 HDMI 设备(如机顶盒、游戏机),需将 HDMI 信号转换为 Type-C Alt-Mode 的 DP 信号回传至笔记本屏幕,同时支持 PD 充电协商(依赖 CC/PD 控制器)。
- Type-C 显示器 / 便携屏:显示器仅含 Type-C 接口,需接收 HDMI 信号(如相机、电视盒子)并通过 Type-C Alt-Mode 显示,同时通过 VMON0 监测 Vbus 电压,确保供电稳定。
- Type-C 车载设备:车载中控屏为 Type-C 接口,需将 HDMI 导航信号转换为 Type-C Alt-Mode,支持 HDR 和 4K@60Hz,同时满足汽车级温度(-40℃~85℃)和 ESD(8kV HBM)要求。
应用优势
- 支持 Type-C Alt-Mode 协议,兼容主流 Type-C 便携设备;
- 集成 PD 3.0 和 Billboard 功能,减少外部芯片(如独立 PD 控制器),降低方案成本;
- 支持 Vbus 监测和 CC 配置,适配不同 Type-C 连接方向(正反插)。
2. GSV2125D:面向传统 DP 设备的 “HDMI→DP” 转换
核心应用场景
- 桌面显示器 / 投影仪:设备仅含 DP 接口,需将 HDMI 信号(如电脑主机、蓝光播放器)转换为 DP,无需 Type-C 功能,追求成本最优(无 Type-C 模块,芯片成本更低)。
- 工业显示设备:工业屏采用 DP 接口,需接收 HDMI 摄像头或控制器的信号,无需便携性(Type-C 非必需),仅需稳定的视频转换和工业级可靠性(-40℃~85℃)。
- 传统影音设备:如家庭影院的 AV 接收器,需将 HDMI 音频视频信号分离,视频转换为 DP 输出至投影仪,音频提取至音响,无需 Type-C 接口的便携性需求。
应用优势
- 移除 Type-C 相关模块,芯片复杂度降低,稳定性更高(减少协议协商环节);
- 引脚 NC 更多,硬件设计更灵活(无需预留 Type-C 相关电路);
- 成本低于 GSV2125C,适合对 Type-C 无需求的固定场景。
三、选型决策关键因素
- 接口需求:若目标设备含 Type-C 接口,必须选 GSV2125C;仅需 DP 接口,选 GSV2125D(成本更优);
- 方案复杂度:需 PD 充电、Billboard 识别,选 C 款(集成度高);仅需视频转换,选 D 款(简化设计);
- 硬件兼容性:C 款需预留 CC/VMON 引脚和 Type-C 接口电路,D 款无需,可复用 NC 引脚为其他功能(如 GPIO)。
综上,两者是 “功能扩展款” 与 “基础款” 的定位区分,GSV2125C 面向 Type-C 便携场景,GSV2125D 面向传统 DP 固定场景,核心功能(HDMI→DP 转换)一致,差异集中在 Type-C 相关的协议、接口和控制功能。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
