--- 产品详情 ---
GSV2001、GSV2005 与 GSV2006 参数对比、设计差异及应用分析
一、核心参数对比
| 参数类别 | GSV2001 | GSV2005 | GSV2006 | 差异说明 |
| 基础规格 | 1 进 2 出 HDMI 2.0 中继器(Repeater) | 1 进 4 出 HDMI 2.0 分配器(Splitter) | 2 进 4 出 HDMI 2.0 中继器(Repeater) | 1. 接口数量:GSV2005 仅支持 1 路输入,输出最多(4 路);GSV2006 输入(2 路)和输出(4 路)均为三者中最灵活;2. 功能定位:GSV2005 仅侧重视频分配,无音频处理功能,其余两者支持音频提取 / 插入 |
| 数据传输与视频能力 | 1. 数据速率:最高 18Gbps(TMDS)2. 像素时钟:600MHz3. 最大分辨率:4K@60Hz(4:4:4 8-bit)4. 视频处理:内置下缩放器(4K→1080P)、色彩空间转换器 | 1. 数据速率:最高 18Gbps(TMDS)2. 像素时钟:600MHz3. 最大分辨率:4K@60Hz(4:4:4 8-bit)4. 视频处理:无下缩放器、无色彩空间转换器 | 1. 数据速率:最高 18Gbps(TMDS)2. 像素时钟:600MHz3. 最大分辨率:4K@60Hz(4:4:4 8-bit)4. 视频处理:内置下缩放器(4K→1080P)、色彩空间转换器 | 1. 传输性能:三者一致,均满足 HDMI 2.0 的 4K@60Hz 需求;2. 视频处理:GSV2005 无额外视频处理功能,GSV2001/2006 支持分辨率下缩和色彩转换,适配不同显示设备 |
| 音频功能 | 1. 音频格式:支持 SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM2. 通道数:最大 8 通道 I2S、2 通道 SPDIF3. 音频总线:1 组 TTL 总线(仅支持单路提取或插入,不可同时)4. 特殊功能:无 | 1. 无独立音频提取 / 插入功能2. 仅支持 HDMI 内嵌音频透传 | 1. 音频格式:支持 SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM2. 通道数:最大 8 通道 I2S、2 通道 SPDIF3. 音频总线:2 组独立 TTL 总线(支持 1 路提取 + 1 路插入,或双路提取 / 插入)4. 特殊功能:支持音频与视频独立切换,切换时视频无干扰 | 1. 音频能力:GSV2005 无音频处理功能;GSV2006 音频总线数量多,功能更灵活;2. 操作兼容性:GSV2006 支持音视频独立切换,GSV2001 切换音频时需暂停视频相关操作 |
| 硬件架构 | 1. 时钟:内置时钟发生器(27MHz 晶振,输出 25MHz~600MHz,4 路独立时钟)2. MCU:无明确嵌入式 MCU,依赖外部 I2C 控制3. 级联能力:支持至少 7 级级联 | 1. 时钟:无内置时钟发生器2. MCU:无明确嵌入式 MCU,依赖外部 I2C 控制3. 级联能力:支持至少 7 级级联 | 1. 时钟:无内置时钟发生器2. MCU:无明确嵌入式 MCU,依赖外部 I2C 控制(支持 ALSB 引脚设置 I2C 地址,可多芯片共存)3. 级联能力:支持至少 7 级级联 | 1. 时钟功能:仅 GSV2001 支持独立时钟输出,可替代外部时钟芯片;2. 多芯片适配:仅 GSV2006 支持 I2C 地址切换,可多片同时挂载 |
| 封装与环境 | 1. 封装:QFN76L(9mm×9mm,0.4mm 引脚间距)2. 工作温度:-20°C~85°C3. 最大功耗:1.35W | 1. 封装:QFN124(12mm×12mm,0.35mm 引脚间距)2. 工作温度:-20°C~85°C3. 最大功耗:未明确(仅标注典型 4K@60Hz 功耗) | 1. 封装:LFBGA208(14mm×14mm,0.8mm 球间距)2. 工作温度:-20°C~85°C3. 最大功耗:2.2W | 1. 封装尺寸:GSV2006 最大,引脚数量最多;GSV2001 最小,适合小型化设计;2. 功耗:GSV2006 因接口多、功能全,功耗最高 |
| 电源与电气特性 | 1. 电源域:- 模拟:TVDD(3.3V)、RX_AVDD/TX_AVDD(1.2V)- 数字:DVDD(1.2V)、DVDDIO(3.3V)2. I2C:最高 400KHz3. ESD:外部 ESD 防护(RCLAMP0524)下,TMDS 引脚支持 15kV | 1. 电源域:- 模拟:TVDD_RX/TVDD_TX(3.3V)、AVDD_RX/AVDD_TX(1.2V)- 数字:DVDD(1.3V)、DVDDIO(3.3V)2. I2C:最高 400KHz3. ESD:外部 ESD 防护(RCLAMP0524)下,TMDS 引脚支持 15kV | 1. 电源域:- 模拟:TVDD_RX/TVDD_TX(3.3V)、AVDD_RX/AVDD_TX(1.2V)- 数字:DVDD(1.2V,推荐 1.3V)、DVDDIO(3.3V)2. I2C:最高 400KHz(支持地址切换:0xB0/0xB2)3. ESD:外部 ESD 防护(RCLAMP0524)下,TMDS 引脚支持 15kV | 1. 电源兼容性:GSV2005 数字电源为 1.3V,其余两者为 1.2V(可兼容 1.3V);2. I2C 灵活性:仅 GSV2006 支持地址切换,可避免多芯片 I2C 冲突 |
二、关键设计差异分析
(一)功能模块设计差异
音频处理模块:从 “单一功能” 到 “双总线独立控制”
- GSV2001:仅 1 组音频 TTL 总线,无法同时实现提取与插入,需通过软件切换总线方向(如切换为 “提取” 时,需暂停 “插入” 相关配置),适合对音频操作时序无严格要求的场景(如简单影音播放)。
- GSV2005:无独立音频处理模块,仅能透传 HDMI 内嵌音频,无法提取或插入外部音频,设计上省去了音频相关的 TTL 引脚和信号链路,硬件成本更低,但功能局限于纯视频分配。
- GSV2006:2 组独立音频 TTL 总线(AUD1/AUD2),支持 “1 路提取 + 1 路插入” 同时运行,且音频切换时视频流无干扰(通过独立信号链路设计实现),适合需实时音视频处理的场景(如会议系统中,视频不变但需切换背景音乐)。
视频处理模块:“无处理” 与 “灵活适配” 的分化
- GSV2005:仅保留 HDMI 信号透传功能,无下缩放器和色彩空间转换器,设计上简化了视频处理链路,仅需保证信号完整性,适合多显示设备分辨率一致的场景(如 4 台 4K 电视同时显示同一 4K 信号)。
- GSV2001/2006:内置下缩放器(仅支持 4K→1080P,分辨率减半、帧率不变)和色彩空间转换器(支持 RGB 与 YCbCr 444/420 互转),需额外设计视频缓存和运算单元。例如,GSV2001 可将 4K YCbCr 420 信号转换为 1080P YCbCr 422 信号,适配老款 1080P 显示器,拓宽了显示设备兼容性。
时钟与控制模块:“独立时钟” 与 “多芯片共存” 的设计侧重
- GSV2001:内置时钟发生器(基于 27MHz 晶振,通过 PLL 生成 4 路独立时钟,频率 25MHz~600MHz),设计上集成了外部时钟芯片的功能,可减少 PCB 上的元器件数量(如省去专用时钟发生器),适合对空间要求严格的小型设备(如迷你 HDMI 分配器)。
- GSV2006:支持 ALSB 引脚设置 I2C 地址(0xB0/0xB2),设计上通过引脚电平切换实现多芯片共存,无需修改硬件即可同时挂载多片 GSV2006(如大型会议系统中,2 片 GSV2006 实现 4 进 8 出分配),而 GSV2001/2005 仅固定 I2C 地址(0xB0),多片挂载时会冲突。
(二)硬件实现差异
封装与引脚布局:适配不同场景的空间需求
- GSV2001(QFN76L,9mm×9mm):引脚数量最少,封装小巧,适合 PCB 面积有限的场景(如桌面级 HDMI 中继器),但引脚间距(0.4mm)对焊接工艺要求中等。
- GSV2005(QFN124,12mm×12mm):引脚数量较多(需支持 4 路 HDMI 输出),封装尺寸中等,引脚间距(0.35mm)对焊接工艺要求较高,适合中等规模的视频分配设备(如家庭影院多屏分配器)。
- GSV2006(LFBGA208,14mm×14mm):采用 BGA 封装,引脚数量最多(支持 2 进 4 出 + 双音频总线),封装尺寸最大,但 BGA 封装散热性更好(适合 2.2W 高功耗场景),且球间距(0.8mm)对焊接工艺要求较低,适合工业级设备(如会议系统、监控中心)。
电源与功耗设计:适配不同功率预算
- GSV2001(最大 1.35W):功耗最低,电源域数量较少(如仅 1 组 TX_AVDD),适合采用小型线性电源供电,设计上无需额外散热片。
- GSV2006(最大 2.2W):功耗最高,电源域细分更细(如 TVDD_TX/TVDD_TX2、AVDD_TX/AVDD_TX2),需单独为不同模块供电以保证稳定性,且需设计散热片或散热过孔,避免结温超过 125°C(通过 θJc=6°C/W 计算,2.2W 功耗下结温升高 13.2°C,环境温度 85°C 时仍安全)。
三、产品应用差异总结
| 产品型号 | 核心应用场景 | 目标用户群体 | 关键优势 | 局限性 |
| GSV2001 | 1. 小型影音设备(如迷你 4K 机顶盒→2 台显示器的中继 + 音频提取)2. 时钟同步设备(如需独立时钟输出的测试仪器,利用内置时钟发生器)3. 老款显示器适配(如 4K 信号→1080P 显示器的下缩转换) | 1. 消费电子厂商(迷你 HDMI 设备)2. 测试仪器厂商(需时钟同步的设备)3. 办公设备厂商(适配多分辨率显示器的会议终端) | 1. 封装小,适合小型化设计;2. 内置时钟发生器,减少元器件数量;3. 支持视频下缩和色彩转换,适配老设备 | 1. 仅 1 组音频总线,无法同时提取 + 插入;2. 输出仅 2 路,多设备扩展能力弱;3. 无多芯片 I2C 地址切换,大规模应用受限 |
| GSV2005 | 1. 多屏视频分配(如家庭影院 1 台 4K 播放器→4 台 4K 电视)2. 监控系统(1 路监控主机信号→4 路监视器)3. 展厅设备(1 路演示信号→4 台展示屏) | 1. 家庭影音厂商(多屏家庭影院)2. 安防设备厂商(监控多屏显示)3. 会展设备厂商(展厅多屏演示) | 1. 4 路输出,多设备扩展能力强;2. 无额外音频 / 视频处理模块,硬件成本低;3. 支持 7 级级联,可扩展输出数量(如 2 片级联实现 1 进 8 出) | 1. 无音频提取 / 插入功能,无法独立处理音频;2. 无视频处理功能,需所有显示设备分辨率一致;3. 无内置时钟,需额外时钟芯片(若系统需时钟同步) |
| GSV2006 | 1. 专业会议系统(2 路笔记本→4 台投影,同时提取笔记本音频 + 插入背景音乐)2. 高端影音设备(2 路信号源→4 台显示设备,支持音视频独立切换)3. 工业控制中心(多信号源→多显示器,需多芯片共存的大规模应用) | 1. 会议设备厂商(专业级会议终端)2. 高端影音厂商(多屏高端家庭影院)3. 工业设备厂商(监控 / 控制中心多屏系统) | 1. 2 进 4 出 + 双音频总线,功能最灵活;2. 音视频独立切换,无干扰;3. 支持 I2C 地址切换,可多芯片大规模应用;4. BGA 封装散热好,适合高功耗长时间运行 | 1. 封装大,不适合小型化设备;2. 功耗最高,需额外散热设计;3. 无内置时钟发生器,需额外时钟芯片(若系统需时钟同步) |
四、选型建议
- 优先选 GSV2001 的场景:需小型化设计、独立时钟输出,或需适配老款低分辨率显示器,且对音频操作无 “同时提取 + 插入” 需求。
- 优先选 GSV2005 的场景:仅需纯视频分配(无音频处理),且所有显示设备分辨率一致,追求低成本和多输出扩展。
- 优先选 GSV2006 的场景:需灵活的音视频独立处理(如会议系统的音频切换)、多信号源输入 / 多显示输出,或需多芯片大规模应用(如控制中心)。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
