--- 产品详情 ---
GSV2231 具有多种特性,涵盖 DisplayPort 接收器、HDMI 发射器、DisplayPort/eDP 发射器、USB Type-C 接口、DSC 解码器、像素处理器及系统功能等方面,具体如下:
DisplayPort 接收器:
符合 VESA DisplayPort 1.4a 标准。
支持 HDCP 2.2/2.3 和 HDCP 1.4,保障内容版权。
支持 HBR3、HBR2、HBR 和 RBR 数据速率(分别为 8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps)。
主链路配置灵活,可选 1/2/4 通道。
支持单流传输(SST)和多流传输(MST)。
可编程自适应均衡,优化信号传输。
支持全链路训练和无链路训练。
支持高动态范围(HDR)和动态 / 静态元数据,提升画面显示效果。
支持水平消隐扩展。
支持前向纠错(FEC),提高数据传输准确性。
支持 SST 和 MST 的 DSC 解码。
嵌入任意 EDID(扩展显示标识数据)和 MCCS(显示端口配置通道设置)。
支持扩频时钟(SSC),降低电磁干扰。
HDMI 发射器:
符合 HDMI 2.0b 和 HDMI 1.4b 标准。
支持 HDCP 2.2/2.3 和 HDCP 1.4。
数据速率高达 18Gbps(TMDS 6Gbps,3 通道)。
电压摆幅、转换速率和预加重可编程。
支持 TMDS 交流耦合。
在 HDMI 2.0 模式下支持色彩空间转换。
支持 HDR(HDR10/HDR10+/ 杜比视界 / HLG)。
硬件 CEC 引擎,用于低级协议解码。
DDC/HPD/CEC 引脚具有 5V 耐压能力。
DisplayPort/eDP 发射器:
支持 HBR3、HBR2、HBR 和 RBR 数据速率。
主链路可灵活配置为 1/2/4 通道。
支持单流传输(SST)。
USB Type-C 接口:
内置符合 USB Power Delivery 3.0 标准的控制器。
有 8 个配置通道(CC),内置 Rp/Rd 电阻。
支持双角色电源端口(DRP)。
支持快速角色切换。
支持 USB 2.0 全速公告枚举。
DSC 解码器:
符合 VESA 显示流压缩(DSC)1.1/1.2a 标准。
有三个独立的 DSC 视频解码器。
每个 DSC 解码器支持 1/2 切片。
最大分辨率宽度为 4K。
支持 8/10/12bpc 未压缩数据。
像素处理器:
支持 444-422-420 色彩空间转换。
支持 12-10-8 位抖动处理。
支持从 4K 到 1080P 的下采样。
支持 SST 输出复制模式。
系统特性:
嵌入内部 MCU,可实现多种控制功能。
嵌入内部闪存,用于存储数据和程序。
需要外部 25MHz 晶体。
提供 UART / 定时器 / GPIO 可用引脚,方便外部连接和功能扩展。
具有温度传感器监测电路,可监控芯片温度。
该产品的核心应用领域主要围绕 “USB Type-C 接口扩展” 和 “多显示场景需求” 展开,具体可分为以下几类:
1. USB Type-C 扩展坞(Type-C Docking)
这是 GSV2231 最核心的应用场景之一。
功能适配:扩展坞需将笔记本电脑、平板等设备的 Type-C 接口,同时扩展出多个显示接口(HDMI 2.0、DP)及供电功能。GSV2231 支持3 路压缩 / 非压缩音视频流输出、HDMI 2.0(18Gbps,4K 60Hz)和 DP 1.4(32.4Gbps)双协议,可满足扩展坞 “多屏异显 / 同显” 需求;
额外优势:集成 USB PD 3.0 控制器,能同时为终端设备供电(解决扩展坞 “数据 + 供电二合一” 痛点),且支持 HDCP 1.4/2.2/2.3 版权保护,适配高清影视、付费内容播放场景。
2. USB Type-C 转接器(Type-C Dongle)
针对轻量化 “单接口转多接口” 需求,常见形态包括:
Type-C 转 HDMI 转接器:支持 HDMI 2.0b(4K 60Hz、HDR10/HDR10+/Dolby Vision),适配笔记本连接高清显示器、电视的场景;
Type-C 转 DP/eDP 转接器:支持 DP 1.4a HBR3(32.4Gbps),适合连接专业电竞显示器(高刷新率、高分辨率)或嵌入式显示面板(eDP,如一体机屏幕);
多合一转接器(Type-C 转 HDMI+DP + 供电):利用芯片 “多流输出(MST)” 和 PD 功能,满足便携设备的多显示 + 供电需求(如商务办公时笔记本同时连显示器和投影仪)。
3. DP 转 HDMI 专用线缆(DP to HDMI Cable)
针对传统 DP 接口设备(如台式机显卡、专业相机)向 HDMI 显示设备(电视、投影仪)的转换需求:
性能适配:支持 DP 1.4 输入(32.4Gbps)、HDMI 2.0 输出(18Gbps),可实现 4K 60Hz、HDR、12bpc 色深的高清信号传输,且集成 DSC 解码器(可处理压缩流,兼容更多信号源);
版权保护:内置 HDCP 1.4/2.2/2.3,避免因版权协议不兼容导致的 “黑屏”“画质受限” 问题(如播放蓝光电影、Netflix 等平台内容)。
4. 视频会议系统(Video Conferencing Equipment)
这是规格中明确提及的场景,核心适配 “多显示 + 高清信号处理” 需求:
应用形态:视频会议终端(如 Poly、Cisco 终端)、会议一体机的接口扩展模块;
功能价值:支持多路视频流同时输出(如会议主屏显示主讲人、副屏显示 PPT / 参会列表),且通过 HDR、色深转换(444-422-420)确保画面色彩还原度,适配远程协作的高清视觉需求。
5. 嵌入式显示设备(Embedded Display Devices)
针对需要 “小尺寸、高集成度” 显示控制的场景:
应用形态:工业控制显示器(如机床操作屏)、车载显示(如中控屏、后排娱乐屏)、医疗影像设备(如超声仪、监护仪);
适配优势:芯片采用 QFN124 封装(小尺寸、省 PCB 空间),支持 eDP 接口(嵌入式显示面板专用)、温度传感器监控(适应工业 / 车载的宽温环境),且集成 MCU 和 Flash(减少外部元器件,降低方案成本)。
总结:核心应用逻辑
GSV2231 的应用领域本质是 “解决‘高清多显示’与‘Type-C/DP 接口兼容性’的矛盾”**—— 无论是扩展坞、转接器,还是会议设备、嵌入式显示,其核心需求均围绕 “高带宽信号转换(DP 1.4→HDMI 2.0/DP/eDP)”“多流输出(MST)”“Type-C 供电 + 协议适配” 展开,而芯片的集成化设计(MCU、PD、DSC、HDCP)则进一步降低了下游产品的开发难度和成本,尤其适配当前 “便携化、高清化、多屏化” 的设备趋势。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
