企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)GSV1173---MIPI/LVDS 转嵌入式 DisplayPort(eDP)1.2 转换器(带嵌入式微控制单元)
型号: GSV1173
--- 产品详情 ---
 GSV1173 是一款高性能、低功耗的信号转换芯片,可实现 MIPI D-PHY CSI-2/DSI(移动产业处理器接口 D-PHY 标准下的相机串行接口 2 / 显示串行接口)与 LVDS VESA/JEIDA(低压差分信号 VESA/JEIDA 标准)到嵌入式 DisplayPort(eDP)1.2 的信号转换。
该芯片配备单端口 MIPI 接口,通过单端口 MIPI 接口可传输 4K60 4:2:2 格式的信号;针对 LVDS VESA/JEIDA 接口,通过单端口 LVDS 接口可传输 1080p60 RGB 格式的信号。GSV1173 集成了增强型微控制器(MCU),打造出兼具成本效益的解决方案,能为产品带来缩短上市时间的优势。其内置的 eDP 发送器最高支持 21.6Gbps 的传输速率(基于 HBR2 标准,4 通道)。凭借出色的架构设计,GSV1173 采用 QFN64 封装,可提供成本经济且尺寸小巧的解决方案,主要面向低功耗嵌入式应用场景。
此外,该芯片还支持色彩空间转换(Color Space Conversion)、4:2:0-4:4:4/4:2:2 格式转换、去隔行(De-Interlacer)及下采样(Downscaler)功能,可实现灵活的视频处理。
在可靠性与环境适应性方面,GSV1173 的人体放电模式(HBM)抗静电能力达 4kV,工作温度范围为 - 40℃至 85℃。
芯片内置视频生成器(Video Generator),可生成 DisplayPort HBR2 带宽范围内定义的任意无压缩视频时序,例如 4K@30Hz、1080P@60Hz、480i@60Hz 等常见视频规格。
关键术语释义
  1. MIPI D-PHY:MIPI 联盟制定的物理层标准,是 MIPI CSI-2/DSI 接口的底层传输规范,负责实现高速、低功耗的信号传输,是移动设备中连接图像传感器、显示屏与处理器的核心物理层技术。
  2. CSI-2/DSI:均为 MIPI 联盟定义的接口协议 ——CSI-2(Camera Serial Interface 2)主要用于图像传感器(如摄像头)与处理器之间的图像数据传输;DSI(Display Serial Interface)则用于处理器与显示屏之间的显示信号传输。
  3. LVDS VESA/JEIDA:LVDS 技术的两种行业标准 ——VESA(视频电子标准协会)和 JEIDA(日本电子信息技术产业协会)分别制定的 LVDS 显示接口规范,曾广泛用于传统笔记本电脑、显示器等设备的显示信号传输。
  4. HBR2:全称为 High Bit Rate 2,是 DisplayPort 接口的高速传输模式之一,最高支持每通道 5.4Gbps 传输速率,4 通道下总速率可达 21.6Gbps,可满足 4K 等高分辨率视频的传输需求。
  5. QFN64:一种方形扁平无引脚(QFN)封装形式,“64” 代表封装引脚数,具有体积小、散热性好、焊接可靠性高的特点,适合对空间要求严格的嵌入式设备。
  6. HBM:全称为 Human-Body Model,即人体放电模式,是衡量芯片抗静电能力的重要指标,4kV HBM 表示芯片可承受人体静电放电 4 千伏而不损坏。
Gscoolink GSV1173is a high-performance, low-power MIPI D-PHY CSI-2/DSIand LVDS
VESA/JEIDAto Embedded DisplayPort(eDP)1.2converter. With SinglePort MIPI
interface, 4K60 422can be transmitted using single port MIPI interface. For LVDS
VESA/JEIDA interface, 1080p60 RGB can be transmitted using single port LVDS interface.
By integrating enhanced microcontroller, GSV1173has created a cost-effective solution
that provides time-to-market advantages. The eDPTransmittersupports up to 21.6Gbps
(HBR2, 4-lane). The superior architecture of GSV1173provides economical smaller
footprint solutions using QFN64, targeting for low power embedded applications.
Color Space Conversion, 420-444/422Conversion, De-Interlacerand Downscalerare
supported for flexiblevideo processing.
Within 4kV HBM tolerance, GSV1173’s operation temperature range is -40ºC to 85ºC.
An internal VideoGenerator can be used to generateany uncompressed video timing
defined in DisplayPort HBR2bandwidth, such as4K@30Hz, 1080P@60Hz, 480i@60Hz.
为你推荐
