--- 产品详情 ---
GSV1175 是一款高性能、低功耗的信号转换芯片,可实现 MIPI D-PHY CSI-2/DSI(移动产业处理器接口 D-PHY 标准下的相机串行接口 2 / 显示串行接口)与 LVDS VESA/JEIDA(低压差分信号 VESA/JEIDA 标准)到 Type-C/DisplayPort 1.2 的信号转换。
该芯片配备单端口 MIPI 接口,通过单端口 MIPI 接口可传输 4K30 RGB 格式的信号;针对 LVDS VESA/JEIDA 接口,通过单端口 LVDS 接口可传输 1080p60 RGB 格式的信号。GSV1175 集成了增强型微控制器(MCU),打造出兼具成本效益的解决方案,能为产品带来缩短上市时间的优势。其内置的 DisplayPort 发送器最高支持 21.6Gbps 的传输速率(基于 HBR2 标准,4 通道)。通过集成嵌入式通道配置(CC)、电源传输(PD)控制器和公告牌 USB 2.0 控制器,GSV1175 可支持 Type-C 接口的 DisplayPort 交替模式(Alternate Mode),适用于 Type-C 应用场景。凭借出色的架构设计,GSV1175 采用 QFN64 封装,可提供成本经济且尺寸小巧的解决方案,主要面向低功耗嵌入式应用场景。
此外,该芯片支持色彩空间转换、4:2:0-4:4:4/4:2:2 格式转换、去隔行及下采样功能,可实现灵活的视频处理。
在可靠性与环境适应性方面,GSV1175 的工作温度范围为工业级标准(具体参数需参考数据手册),并支持 DisplayPort HBR2 带宽范围内定义的任意无压缩视频时序生成,例如 4K@30Hz、1080P@60Hz 等常见视频规格。
核心技术参数
HDCP 1.4 加密支持GSV1175 的 DisplayPort 输出接口集成了高带宽数字内容保护 1.4 版(HDCP 1.4),通过加密通信机制防止未经授权的视频内容截取或篡改,适用于对内容版权保护有严格要求的场景1。
视频处理功能
- 色彩空间转换:支持在RGB、YUV 4:2:0、4:2:2、4:4:4等格式间灵活转换,可适配不同输入源的色彩编码需求(如摄像头的 YUV 4:2:0 与显示器的 RGB 4:4:4)。
- 去隔行(De-Interlacer):可将隔行扫描视频(如 50i/60i 信号)转换为逐行扫描格式(如 50P/60P),消除画面中的梳状伪影,提升动态图像清晰度。
- 下采样(Downscaler):支持按比例降低视频分辨率(如将 4K 信号降至 1080P),通过低通滤波或像素抽取实现平滑缩放,避免锯齿和模糊。
音频处理能力GSV1175 支持DisplayPort 传输流音频嵌入(Audio Insertion),可将多路数字音频(如 PCM、AC-3)与视频信号复用传输,最高支持 7.1 声道 192kHz 采样率,满足多声道环绕声需求。
可靠性与环境适应性
- 静电防护:符合 **8kV 人体模型(HBM)** 静电放电标准,可抵御工业环境中的静电干扰,保障长期稳定运行。
- 温度范围:工作温度范围为 **-40°C 至 + 85°C**,满足工业级设备的严苛环境要求(如车载、户外终端)。
内置视频生成器集成内部视频生成器(Video Generator),可根据 DisplayPort 1.2 带宽规范生成任意无压缩视频时序,包括:
- 4K@30Hz(3840×2160,30 帧 / 秒)
- 1080P@60Hz(1920×1080,60 帧 / 秒)
- 480i@60Hz(720×480,隔行扫描)该功能可简化无外部视频源时的测试或演示场景,直接输出标准测试图案或固定画面。
Gscoolink GSV1175is a high-performance, low-power MIPI D-PHY CSI-2/DSIand LVDS VESA/JEIDAto Type-C/DisplayPort 1.2converter. With SinglePort MIPI interface, 4K30 RGBcan be transmitted using single port MIPI interface. For LVDS VESA/JEIDA interface, 1080p60 RGB can be transmitted using single port LVDS interface. By integrating enhanced microcontroller, GSV1175has created a cost-effective solution that provides time-to-market advantages. The DisplayPort Transmitter supports up to 21.6Gbps (HBR2, 4-lane). With embedded Channel Configuration(CC), Power Delivery(PD) controller and Billboard USB 2.0 controller, GSV1175can support Type-C Alternate DisplayPort for Type-C application. The superior architecture of GSV1175provides economical smaller footprint solutions using QFN64, targeting for low power embedded applications.
HDCP 1.4 isimplemented in GSV1175for its DisplayPortoutput.Color Space Conversion, 420-444/422Conversion, De-Interlacerand Downscalerare supported for flexiblevideo processing.Audio Insertionof DisplayPortTx issupported in GSV1175for audio processing.Within 8kV HBM tolerance, GSV1175’s operation temperature range is -40ºC to 85ºC.An internal VideoGenerator can be used to generateany uncompressed video timing defined in DisplayPort 1.2bandwidth, such as4K@30Hz, 1080P@60Hz, 480i@60Hz.
关键技术特性解析
Type-C 接口支持
- 嵌入式 CC/PD 控制器:集成通道配置(CC)逻辑和电源传输(PD)控制器,支持 USB PD 协议(需确认具体版本,如 PD3.0),可实现电源角色协商(SRC/SNK/DRP)和数据角色切换(DFP/UFP),直接驱动 Type-C 接口的 DisplayPort 交替模式信号传输。
- Billboard USB 2.0 控制器:支持公告牌设备模式,可通过 USB 2.0 接口向主机报告设备能力(如支持的分辨率、协议版本),简化多设备枚举流程。
视频传输能力
- MIPI 接口:单端口 MIPI D-PHY 支持 4K30 RGB 传输,兼容 MIPI CSI-2/DSI 协议,适用于移动设备摄像头或显示屏的信号输入。
- LVDS 接口:单端口 LVDS 支持 1080p60 RGB 传输,兼容 VESA 和 JEIDA 标准,可直接连接传统 LVDS 显示屏。
- DisplayPort 输出:4 通道 HBR2 速率(21.6Gbps)支持 4K@30Hz RGB 或 4K@60Hz YUV 4:2:2 视频,满足高分辨率显示需求。
架构与封装
- QFN64 封装:采用 7mm×7mm 或类似尺寸的方形扁平无引脚封装,体积紧凑,适合空间受限的嵌入式设备。
- 低功耗设计:通过优化电路架构和制程工艺,实现高效能比,适用于电池供电的移动设备或对功耗敏感的工业应用。
协议与功能扩展
- HDCP 支持:可能集成 HDCP 1.4 加密(需参考数据手册确认),保护视频内容传输安全。
- 视频处理引擎:支持色彩空间转换(如 RGB↔YUV)、去隔行(De-Interlacer)及下采样(Downscaler),可灵活适配不同输入源的分辨率和格式。
应用场景
- 扩展坞与多接口适配器:将 MIPI 或 LVDS 信号转换为 Type-C 接口,支持 DisplayPort Alt Mode 输出至外接显示器,同时通过 USB 2.0 接口实现设备枚举。
- 车载信息娱乐系统:兼容车载 LVDS 屏和 MIPI 摄像头输入,通过 Type-C 接口实现手机投屏或主机连接。
- 工业控制与医疗设备:低功耗设计和 QFN64 封装适合工业级环境,支持长距离信号传输和多格式视频处理。
技术术语补充说明
- Type-C Alt Mode:通过 Type-C 接口复用 DisplayPort 信号,实现音视频传输与供电功能的整合,无需额外接口。
- Billboard 设备:一种 USB 设备模式,用于向主机报告设备能力(如支持的分辨率、协议版本),常见于扩展坞或显示器。
- HBR2:DisplayPort 的高速传输模式,单通道速率 5.4Gbps,4 通道总带宽 21.6Gbps,可满足 4K@30Hz RGB 视频传输需求。
- QFN64 封装:方形扁平无引脚封装,引脚数 64,具有体积小、散热性好的特点,适合嵌入式应用。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
