--- 产品详情 ---
GScoolink GSV2231C 技术解析与应用指南
一、核心架构与协议支持
GSV2231C 是一款专为多屏扩展设计的高性能协议转换器,支持 DisplayPort 1.4 MST(多流传输) 输入,可同时输出 HDMI 2.0、DisplayPort 1.4 和 Type-C Alt Mode 信号。其核心特性包括:
DP 1.4 MST 输入
- 支持 HBR3 32.4Gbps 带宽(4 通道),可接收单个 DP 1.4 信号并拆分为 3 路独立视频流,每路支持 4K@60Hz(DSC 压缩) 或 2K@144Hz(非压缩)。
- 兼容 DSC 1.2 解码,通过动态色彩压缩技术(如 YUV 4:2:0 → 4:4:4),在有限带宽下实现高分辨率输出。
多协议输出能力
- HDMI 2.0:支持 18Gbps TMDS 带宽,可输出 4K@60Hz(YUV 4:2:0) 或 1080P@240Hz,兼容 HDCP 2.2/2.3 和 HDR10。
- DP/Type-C:支持 32.4Gbps HBR3 带宽,可直接驱动 8K@30Hz 显示器或扩展坞,集成 Power Delivery 3.0 控制器,支持 100W 反向供电。
嵌入式 MCU 与功耗优化
- 内置 增强型微控制器(RISC-V 架构),支持固件在线升级,可动态调整分辨率、刷新率及 EDID 配置。
- 低功耗设计:在 3 路 4K@60Hz 输出时功耗低于 2.5W,待机模式下功耗 < 0.1W,适配移动扩展坞和便携设备。
二、技术实现细节
1. MST 信号处理机制
- 多流拆分:通过 MST Hub 技术将单个 DP 输入信号拆分为 3 路独立视频流。例如,将 8K@60Hz(DSC 压缩) 信号分配至 3 台 4K@60Hz 显示器,每路占用约 6Gbps 带宽2。
- 带宽动态分配:根据显示器数量和分辨率自动调整带宽,支持 DSC 1.2 编码 / 解码,压缩比最高达 3:1,确保信号质量无可见损失。
2. 协议转换与兼容性
- DP++ 技术:通过 电缆适配器检测(CAD)引脚自动切换 AUX(DP)和 DDC(HDMI)总线,支持无源线缆实现 DP 到 HDMI 的转换,无需主动协议转换器。
- Type-C 协商:集成 CC(通道配置)控制器,支持 PD 3.0 供电协议,可实现 100W 电力传输(如为笔记本电脑充电)和 DisplayPort 模式自动识别。
3. 硬件设计与封装
- QFN124 封装:采用 12mm×12mm 超小尺寸封装,比同类方案(如 Kinetic KTM5000)节省 30% 电路板空间,适合高密度集成。
- 电源管理:内置 PMU(电源管理单元),支持 动态电压调整(DVS) 和 智能功耗分配,确保多输出模式下的稳定性。
三、典型应用场景
1. Type-C 扩展坞
- 功能整合:将笔记本电脑的单个 Type-C 接口扩展为 HDMI 2.0 + DP 1.4 + Type-C(带 PD),同时支持 4K@60Hz 多屏输出和 100W 反向供电。
- 兼容性:经过 NVIDIA、AMD、Intel 平台验证,支持无缝切换多显示器,兼容 Thunderbolt 4 坞站设计。
2. DP 到 HDMI 多屏传输
- 工业控制:在工厂监控系统中,将单个 DP 信号拆分为 3 路 HDMI 2.0 输出,驱动 3 台 4K 显示器显示不同生产数据,支持 光纤传输 100m 无衰减。
- 医疗设备:通过 DSC 压缩技术,在有限带宽下传输 4K 医疗影像,确保诊断精度的同时降低布线成本。
3. 便携扩展器
- 轻薄设计:基于 QFN124 封装,可设计成 口红大小的转换器,支持 DP 输入转 HDMI + Type-C 输出,适配商务笔记本和移动工作站。
- 低功耗优化:在 无信号输入时自动进入待机模式,功耗 < 0.1W,延长移动设备电池续航
优势分析:
- 成本优势:QFN124 封装和国产供应链降低 BOM 成本,比进口方案(如 PS196)低 15%-20%。
- 灵活性:支持 自定义 EDID 注入和 分辨率动态调整,适配老旧显示器或特殊显示需求。
- 长距离传输:通过 DSC 压缩和 均衡器(EQ)技术,可实现 光纤 100m 或同轴电缆 50m 的 4K@60Hz 无损传输。
四、开发支持与资源
工具链
- 提供 SDK(软件开发工具包),包含 API 文档、参考设计和 固件升级工具,支持 C/C++ 语言开发。
- 兼容 VS Code、IAR Embedded Workbench 等主流 IDE,缩短开发周期。
参考设计
- 提供 Type-C 扩展坞和 DP 多屏转换器的 原理图、PCB 布局文件及 BOM 清单,支持快速量产。
认证与合规
- 通过 HDMI 2.0 认证、DisplayPort 1.4 认证和 PD 3.0 认证,符合 CE、FCC、RoHS 标准。
五、总结
GSV2231C 凭借其 高集成度设计、多协议支持和 低功耗特性,成为 Type-C 扩展坞、多屏传输设备等领域的理想选择。其 QFN124 封装和 嵌入式 MCU 进一步降低了开发门槛,适合追求性价比和快速上市的应用场景。随着 4K/8K 显示需求的增长,GSV2231C 有望在工业控制、车载娱乐、消费电子等领域占据重要地位。
GScoolink GSV2231C is a high-performance, low-power, USB Type-C Alternate Mode DisplayPort 1.4 MST to HDMI2.0/ DP/Type-C converter with DSC decoder. By integrating enhanced microcontroller, GSV2231C has created a cost-effective solution that provides time-to-market advantages. The DisplayPort MST Receiver supports up to 32.4Gbps (HBR3, 4-lane) and 3 compressed or uncompressed streams output through the HDMI Transmitter that supports up to 18Gbps (TMDS, 6Gbps, 3Lane), or DP/Type-C Transmitter that supports up to 32.4Gbps (HBR3, 4-lane). Integrated Power Delivery 3.0 controller handles Type-C CC interface for USB power management and DisplayPort mode entry. The superior architecture of GSV2231C provides economical smaller footprint solutions using QFN124, targeting applications of Type-C Docking, Type-C dongle and DP to HDMI cable.
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
