企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)GSV6128E/ACP---嵌入式Display port 1.4到 LVDS转换器,带音频提取和嵌入式MCU
型号: GSV6128E
--- 产品详情 ---
GScoolink GSV6128E我们从以下几个方面分享:
1. 产品定位与核心功能
GSV6128E是一款高性能、低功耗的 DisplayPort 1.4 到 LVDS(低压差分信号)转换器,用于实现不同显示接口间的信号转换与传输。
2. 接口与传输能力
  • 配备双端口 LVDS 接口,可通过 LVDS 接口传输 ** 真 4K60 444(4K 分辨率、60 帧、4:4:4 色彩格式)** 的视频信号。
  • 集成增强型微控制器,打造出 “经济高效 + 上市时间快” 的解决方案。
  • DisplayPort 接收器支持 ** 最高 32.4Gbps(HBR3 标准,4 通道)** 的传输速率。
3. 封装与应用场景
采用QFN76 封装,能实现更小的电路板占位面积,目标应用领域为汽车电子和视频会议系统。
4. 视频处理功能
支持色彩空间转换、420-444/422 格式转换、去隔行(De-Interlacer)和下缩放(Downscaler),为视频信号提供灵活的预处理能力。
5. 可靠性与工作范围
  • Type-C 接口引脚具备8kV HBM(人体模型)抗静电能力。
  • 采用汽车级工艺,工作温度范围为 - 40℃至 85℃,能适应严苛的工业或车载环境。
6. 内部视频生成器
可生成DisplayPort HBR3 带宽内的任意未压缩视频时序,例如 4K@60Hz、4K@30Hz、480i@60Hz 等,便于设备调试或测试。
GSV6128E 是一款面向高要求场景(汽车、视频会议)的 DisplayPort 到 LVDS 转换方案,兼具高性能、灵活性和可靠性。
GScoolink GSV6128E 的应用场景分享:
一、汽车电子领域
车载信息娱乐系统
  • 高端车型的中控屏、后座娱乐屏需高分辨率(4K)、高帧率(60Hz)的显示效果,GSV6128E 支持 “真 4K60 444” 传输,可实现 DisplayPort 到 LVDS 的接口转换,满足车载显示屏的信号传输需求。
  • 汽车工作环境温差大(-40℃~85℃),其宽温工作范围和8kV HBM 抗静电能力,能保证在极端温度、复杂电磁环境下的稳定运行,适配车载电子的可靠性要求。
车载显示控制模块集成增强型微控制器,可用于车载显示系统的信号预处理(如色彩空间转换、分辨率缩放),助力车企快速实现 “成本可控 + 上市周期短” 的显示方案。
二、视频会议领域
  1. 视频会议终端与外设
    • 4K 分辨率已成为高端视频会议的标配,GSV6128E 的高带宽(32.4Gbps HBR3)可传输 4K 视频流,搭配其视频处理功能(色彩空间转换、去隔行等),能优化画面色彩精度、消除画面闪烁,提升远程会议的视觉体验。
    • QFN76 封装的小型化优势,适合视频会议设备(如会议摄像头、终端主机)的紧凑设计,助力设备小型化、集成化。
三、工业显示与控制领域
  1. 工业控制面板与机器视觉工业设备(如自动化产线的操作屏、机器视觉系统的显示模块)对可靠性、宽温性要求高。GSV6128E 的宽温范围、抗静电能力,可适配工业环境的严苛条件;其视频处理功能还能优化工业画面的显示效果(如去隔行减少画面闪烁)。
四、高端监控与安防领域
  1. 4K 监控显示系统高端监控摄像头、监控中心的显示终端需传输高分辨率视频,GSV6128E 的 4K 传输能力的接口转换能力,可实现从采集端到显示端的信号适配,同时其稳定的性能可保障监控画面的实时性与清晰度。
GSV6128E 凭借 “高带宽传输、宽温可靠性、灵活视频处理” 等特性,核心聚焦汽车电子、视频会议领域,并可延伸至工业显示、高端安防等对显示性能与可靠性要求较高的场景。
为你推荐
