企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)GSV6155(E/D/DA)系列产品规格及应用解析
型号: GSV6155
--- 产品参数 ---
  • 型号 GSV6155
--- 产品详情 ---
GSCoolink GSV6155系列 作为一款集成增强型微控制器的高性能低功耗 Type-C/DisplayPort 1.4 Retimer,凭借其 32.4Gbps 带宽、车规级工艺(-45°C~85°C 工作温度,4KV HBM 静电防护)和灵活的协议支持,可广泛应用于以下场景:
一、消费电子与移动设备
应用场景:
多功能扩展坞
支持笔记本电脑通过单个 Type-C 接口扩展至 4K@60Hz 显示器、USB 3.0 外设(如硬盘、键鼠)及千兆网口。(可提供量产解决方案)
集成的 PD 控制器(支持 100W 功率传输)可同时为笔记本充电,实现 “一线多用”。(可提供量产解决方案)
应用方式:通过嵌入式 CC/PD 控制器自动协商设备角色(UFP/DFP),动态分配引脚资源(如切换 4-lane Alt-DP 或 USB 3.0+2-lane Alt-DP 模式),确保多协议信号同步传输。(可提供量产解决方案)
便携显示器与投影仪
兼容手机、平板的 Type-C Alt-DP 输出,将 4K 视频信号转换为 DisplayPort 输入,适配外接显示设备。(可提供量产解决方案)
应用方式:通过 QFN64 (7mm×7mm),集成于轻薄显示器或微型投影仪内部,实现低功耗信号中继。
二、汽车电子与智能座舱
应用场景:
车载信息娱乐系统(IVI)
连接车载主机与中控屏、仪表盘,支持 4K@60Hz 视频传输及触控信号回传。
应用方式:利用车规级温度范围(-45°C~85°C)和 4KV HBM 静电防护,确保在高温、振动环境下稳定工作。
抬头显示器(HUD)
将主机输出的 eDP 信号转换为 MIPI DSI 或 DisplayPort,驱动 HUD 实现 AR 导航等增强显示功能。
应用方式:通过嵌入式 EDID 管理和自适应均衡技术,优化长距离传输(如 5 米以上)的信号质量。
多屏联动与后座娱乐
支持多显示器同显(如中控屏 + 副驾屏 + 后座屏),通过动态 EDID 匹配不同分辨率设备。
应用方式:集成于车载中央网关,实现 HDMI/Type-C/DP 接口协议转换和信号分配。
三、工业控制与自动化
应用场景:
工业人机界面(HMI)
连接 PLC、DCS 控制器与工业平板或触摸屏,支持 4K@60Hz 高分辨率监控。
应用方式:通过 RS232/RS485 接口与控制设备通信,实现远程参数配置和状态监控。
机器视觉与检测设备
传输工业相机的高分辨率图像(如 8MP@60fps)至处理单元,支持实时缺陷检测。
应用方式:利用嵌入式均衡器补偿长距离线缆(如 10 米以上)的信号衰减。
边缘计算与物联网网关
集成于工业网关,汇聚多路传感器数据并通过 Type-C/DP 接口输出至显示终端。
应用方式:支持 USB 3.0+2-lane Alt-DP 模式,同时传输高速数据(如 10Gbps 以太网)和视频信号。
四、专业音视频与商业显示
应用场景:
数字标牌与拼接墙
将 4K/8K 视频信号分配至多块显示器,支持无缝拼接和画面分割。
应用方式:通过级联功能(单级时钟恢复)扩展输出端口数量,满足大型商业展示需求。
会议系统与教育设备
连接电脑、摄像头与投影仪,支持无线投屏和多设备切换。
应用方式:集成音频解嵌功能(SPDIF/3.5mm 输出),将视频信号中的音频分离至独立功放。
医疗影像与手术设备
传输 CT/MRI 影像至诊断工作站,支持 HDR 高动态范围显示。
应用方式:通过 HDCP 2.3 加密确保医疗数据安全传输。
五、核心技术实现与优势
协议兼容性与引脚灵活性
支持 “C”/“D”/“E” 引脚分配,兼容 4-lane Alt-DP(纯视频)和 USB 3.0+2-lane Alt-DP(视频 + 数据)双模式。
应用示例:在扩展坞中,当设备连接至显示器时自动切换为 4-lane Alt-DP;插入 U 盘时动态分配引脚支持 USB 3.0。
低功耗与紧凑设计
QFN64 封装(7mm×7mm)和车规级工艺,适用于空间受限的嵌入式设备(如无人机飞控、工业手持终端)。
功耗优化:通过动态链路训练(Link Training)和自适应均衡,降低待机功耗至 <100mW。
可靠性与稳定性
4KV HBM 静电防护和宽温范围,满足汽车、工业等严苛环境需求。
应用验证:在车载测试中,经 1000 小时高温(85°C)和振动(5G RMS)测试,信号误码率 <1e。
六、典型产品方案
车载娱乐主机扩展模块
集成 GSV6155 实现 1 路 Type-C 输入至 2 路 DP 输出(中控屏 + 仪表盘),支持 4K@60Hz 视频和 100W PD 充电。(可提供量产解决方案)
工业级多协议网关
配置 GSV6155 实现 HDMI 2.1 转 Type-C/DP 1.4,支持 RS485 通信和 PoE 供电,适用于工厂自动化监控。(可提供量产解决方案)
便携式 4K 视频采集器
采用 GSV6155 将相机的 eDP 信号转换为 Type-C Alt-DP,通过 USB 3.0 传输至电脑,支持实时 4K 录制。(可提供量产解决方案)
七、设计注意事项
线材与接口匹配
使用 HDMI 2.1 认证线材(如 Premium High Speed)或有源光纤线缆,确保 32.4Gbps 带宽传输。
注意引脚分配:若需同时使用 USB 3.0 和视频,需选择支持 “E” 引脚配置的 Type-C 插座。
散热与电源管理
通过底部散热垫(QFN64 封装)连接 PCB 热平面,确保长时间高负载运行稳定。
建议采用独立供电(5V/2A),避免与其他高功耗器件共享电源轨。
开发工具与支持
利用 GSCoolink 提供的固件烧录工具(如 USB 转 UART 适配器)和 SDK,快速实现协议配置和功能调试。
参考ACP广源盛评估板(如 GSV6155-EVB)的电路设计,优化信号完整性和 EMI 防护。
总结
GSV6155 通过集成 Retimer、PD 控制器和多协议处理能力,在消费电子、汽车、工业等领域提供了高性价比的接口扩展方案。其灵活的引脚分配、宽温特性和紧凑封装,尤其适合对可靠性和空间敏感的嵌入式应用。设计时需重点关注协议兼容性、散热设计和电源稳定性,以充分发挥芯片的性能优势。
为你推荐
