企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市正信激光科技有限公司
我们是激光焊接设备专业设计生产的公司,我们专注于激光焊接工艺研发和激光焊接设备制造销售,致力于为客户提供全面完整的激光焊接全套应用解决方案。
262 内容数 5w 浏览量 6 粉丝
2000W连续光纤水龙头管激光焊接机
型号: ZXL-2000W
--- 产品参数 ---
  • 品牌 正信
  • 型号 ZXL-2000W
  • 激光波长 1064nm
  • 激光功率 2000W
  • 焊接厚度 0.2-2mm
  • 监控系统 CCD视觉影像
  • 冷却方式 水冷(水箱2P)
  • 应用 水龙头管焊接
--- 产品详情 ---
2000W连续光纤激光焊接机——专业管材焊接解决方案
一、 设备核心概述
这是一台以2000瓦连续光纤激光器为核心光源,集成精密运动控制、自动化夹具和实时监测系统的专用焊接设备。它通过极高的能量密度,实现管材对接、拼缝的高速、深度熔透焊接,焊缝美观、牢固,完全满足水龙头等卫浴产品对密封性、强度和美观度的苛刻要求。
二、 核心组成部分
激光器系统:
类型: 连续光纤激光器。
功率: 2000W。这个功率范围非常适合中厚壁管材(例如1.0mm - 4.0mm厚的不锈钢)的深熔焊,能在瞬间熔化金属,形成深宽比优异的焊缝。
特点: 电光转换效率高(>30%)、光束质量极好、性能稳定、寿命长、免维护。
焊接头与控制系统:
焊接头: 采用准直和聚焦镜组,将激光束聚焦成极小的光斑(通常0.1-0.3mm),从而获得极高的功率密度。通常配备摆动焊接头,这是关键优势之一,焊斑可以按预设图形(如圆形、一字形、∞字形)高速摆动,能有效消除气孔、增加焊缝宽度、改善焊缝成形。
控制系统: 采用PLC+工控机集成控制,操作界面友好。所有焊接参数(功率、速度、摆动模式、保护气体等)均可准确设定和存储。
运动系统:
形式: 通常为数控回转台 + 直线轴 或 机器人
功能: 精密数控回转台用于夹持管件并实现360°准确旋转;直线轴用于调整焊接头与工件之间的相对位置,实现不同长度管材的焊接。高精度的伺服电机确保焊接速度稳定均匀。
专用夹具与工作台:
根据水龙头管件的具体形状(直管、弯管、T型管等)定制化设计的工装夹具。
核心要求是高精度、高同心度,确保待焊接的管材接口严丝合缝,间隙极小(通常要求<0.1mm),这是实现激光自熔焊的前提。
辅助系统:
冷却系统: 工业冷水机,为激光器和焊接头提供稳定可靠的冷却,保证设备长时间连续工作。
保护气体系统: 提供高纯度(≥99.99%)的氩气或氮气,通过特殊设计的喷嘴吹向焊接熔池,防止金属在高温下氧化,保证焊缝银白或金黄的原色,美观且耐腐蚀。
三、 突出特点与优势
焊接质量高:
焊缝美观: 焊缝成型均匀、平滑、无瑕疵,呈漂亮的鱼鳞纹或直线,几乎无需后续打磨抛光,可直接用于高端产品。
强度高、密封性好: 深熔焊使得焊缝熔深大,强度通常可达母材水平,且能实现99%的气密性。
热影响区小: 激光能量集中,对工件的热输入小,工件变形极小,保持了管材的原有精度。
生产效率高:
焊接速度快: 远高于传统TIG焊(氩弧焊),生产效率可提升数倍至数十倍。
自动化程度高: 上下料、夹紧、焊接全过程自动化,一人可操作多台设备,大幅降低人力成本。
无需焊丝: 采用“自熔焊”工艺,节省了焊材成本,并简化了工艺。
运行成本与经济性:
能耗低: 光纤激光器效率高,比传统焊接设备更节能。
维护成本低: 激光器基本免维护,长期运行稳定可靠。
综合成本低: 虽然设备初期投资较高,但凭借其高效率、低废品率、节省人工和焊材的优势,综合生产成本显著降低,投资回报周期短。
操作简便与灵活性:
数字化控制: 参数数字化设置,不同产品只需调用不同程序,切换快速。
适用范围广: 通过更换夹具和修改程序,可适应不同直径、形状的管件焊接,不仅限于水龙头,也适用于门窗配件、汽车排气管、厨具等多种管类产品。
四、 典型应用领域
卫浴行业: 不锈钢/铜质水龙头本体焊接、淋浴花洒管、进水软管、阀体等。
五金管件: 各种不锈钢、碳钢管的对接、角接、T型接。
汽车零部件: 汽车排气系统歧管、消声器。
家具家电: 不锈钢家具管架、热水器内胆、空调管路。
五、 与传统TIG焊的对比
特性2000W光纤激光焊传统TIG焊
焊接速度 (1-10 m/min)
热变形
焊缝美观度佳,免打磨一般,需打磨
自动化程度较低
是否需要焊丝通常不需要需要
操作难度低(参数化)高(依赖焊工技能)
初期投资
总结
2000W连续光纤激光焊接机是卫浴五金、管件制造行业进行产业升级、提升产品品质和竞争力的利器。它将高效率、高质量、高自动化结合,特别适合对焊缝美观度、密封性和生产效率有严格要求的大规模生产场景。如果您的水龙头管件生产正面临效率瓶颈或品质提升难题,这款设备无疑是理想的解决方案。
产品展示:
样品展示:
为你推荐
  • 1500W不锈钢烟管激光焊接机2026-03-04 10:05
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15+1.5mm
  • 电视机背板四枪头连续光纤激光焊接机2026-02-25 14:16
    产品型号:ZXL-2000W 品牌:正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.15-2mm
  • 半自动钢圈卷圆直缝激光焊接机2026-02-03 13:35
  • 全铝家具全自动铝板激光焊接机2026-01-31 13:43
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm
  • 400W手机铝中框激光焊接机2026-01-28 10:00
    产品型号:ZXL-400W 品牌:正信 型号:ZXL-400W 激光波长:1064nm 激光功率:400W 焊接厚度:0.1-0.7mm
  • 1500W连续光纤激光拼焊机2026-01-21 09:41
  • 五粮液酒壶激光焊接机2026-01-16 09:36
    产品型号:ZXL-500W 品牌:正信 型号:ZXL-500W 激光波长:1064nm 激光功率:500W 焊接厚度:0.1-1mm
  • 3000W不锈钢灯饰管激光焊接机2026-01-12 09:27
    产品型号:ZXL-3000W 品牌:正信 型号:ZXL-3000W 激光波长:1064nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm
  • 2000W连续光纤电机定子激光焊接机2026-01-07 09:34
    产品型号:ZXL-2000W 品牌 :正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.2-2mm
  • 3000W五金卫浴激光焊接机2025-12-31 10:23
