企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市正信激光科技有限公司
我们是激光焊接设备专业设计生产的公司,我们专注于激光焊接工艺研发和激光焊接设备制造销售,致力于为客户提供全面完整的激光焊接全套应用解决方案。
262 内容数 5.7w 浏览量 6 粉丝
2000W连续光纤水杯激光焊接机
型号: ZXL-2000W
--- 产品参数 ---
  • 品牌 正信
  • 型号 ZXL-2000W
  • 激光波长 1064nm
  • 激光功率 2000W
  • 焊接厚度 0.2-2mm
  • 监控系统 CCD视觉影像
  • 冷却方式 水冷(水箱2P)
  • 应用 不锈钢水杯焊接
--- 产品详情 ---
一、 设备概述
2000W连续光纤激光水杯焊接机是一款专为不锈钢、钛合金等金属水杯的高效、高质量焊接而设计的高端自动化设备。它采用国际先进的连续光纤激光器,通过高能量密度的激光束使水杯的焊接区域瞬间熔化并重新凝固,从而实现牢固、美观、无污染的精密焊接。该功率级别(2000W)是目前水杯焊接市场中兼顾效率与质量的主流选择。
二、 核心优势与特点
焊缝质量高
美观:焊缝平整、光滑、均匀,无需或仅需少量后续打磨,可直接实现“鱼鳞纹”等精美效果,极大提升产品档次。
牢固:焊接深度大,强度高,可达到甚至超过母材强度,确保水杯在使用中不会从焊缝处开裂或渗漏。
准确:激光束能量集中,热影响区极小,有效避免了水杯变形,保证了产品的尺寸精度。
生产效率高
速度快:2000W的功率保证了极高的焊接速度,远超传统氩弧焊(TIG)等工艺,非常适合大规模批量生产。
自动化程度高:通常配备精密旋转工作台、自动上下料机构(选配)和PLC控制系统,可实现不间断连续生产,大幅降低对人力的依赖。
清洁环保,符合食品级标准
无污染:激光焊接属于非接触式加工,避免了电极污染。配合专用工装夹具,可以实现“无填料自熔焊接”,焊缝成分纯净,无有害物质析出,完全符合食品容器安全标准。
低能耗:光电转换效率高(可达30%以上),比传统焊接方式更节能。
运行成本可控
免维护:光纤激光器本身几乎免维护,没有传统氩弧焊需要频繁更换的钨极、焊丝等耗材。
一致性高:由机器人或数控系统控制,焊接参数稳定,良品率极高,减少了废品和返工带来的成本。
三、 工作原理
激光产生:激光器内部的泵浦源(通常是二极管)将电能转化为特定波长的光,激发掺镱光纤产生高能量的连续激光。
激光传输:产生的激光通过柔性、高效的光纤传输到焊接头。
光束聚焦:焊接头内的准直镜和聚焦镜将激光束聚焦成一个极小的、能量极高的光斑。
焊接执行:水杯杯体与杯底(或其他需要焊接的部件)被精密夹具固定并高速旋转。聚焦激光束准确照射在待焊接的接缝处,使金属瞬间熔化并融合。
保护气体:焊接同时,会通过侧吹或同轴喷嘴吹送高纯度惰性气体(如氩气),有效保护熔池,防止金属在高温下与空气发生氧化反应,保证焊缝银亮美观。
四、 主要适用材料
不锈钢:304、316等奥氏体不锈钢是主要应用对象,焊接效果佳。
钛合金:常用于高端运动水杯和航空水杯,激光焊接能很好地应对其高活性、易氧化的特性。
其他金属:如低碳钢、铝合金等也可焊接,但铝合金因其高反射率和导热性,对工艺要求更高。
五、 典型焊接应用部位
杯身直缝焊:将平板金属卷圆后的对接缝焊接成杯身。
杯底环缝焊:将杯身与杯底进行圆周焊接,这是常见、主要的应用。
杯口环缝焊:焊接杯口部件,确保光滑平整,提升饮用体验。
把手/附件焊接:焊接水杯的把手、挂环或其他装饰性金属附件。
六、 设备系统组成
一台完整的2000W光纤激光水杯焊接机通常包括:
激光发生器:核心部件,输出2000W连续光纤激光。
冷却系统:为激光器和焊接头提供稳定可靠的冷却,确保设备长时间连续运行。
焊接机器人或运动系统:多关节机器人或精密数控转台,用于执行复杂的焊接轨迹。
激光焊接头:包含聚焦镜、保护镜、传感器和气体喷嘴。
工装夹具:根据水杯形状和尺寸定制的夹具,确保工件定位精准、不变形。
控制系统:集成PLC、触摸屏人机界面,用于设置和存储焊接参数(功率、速度、频率等),控制整个系统协调工作。
保护气路系统:提供并控制保护气体的流量。
总结来说,2000W连续光纤激光水杯焊接机是现代水杯制造业中实现自动化、高品质、高效率生产的理想解决方案。它不仅能生产出结构坚固、密封性好的产品,更能通过其精美的焊缝工艺,显著提升水杯的外观档次和品牌价值,是高端水杯品牌和制造商的必备利器。
产品展示:
样品展示:
为你推荐
  • 1500W不锈钢烟管激光焊接机2026-03-04 10:05
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15+1.5mm
  • 电视机背板四枪头连续光纤激光焊接机2026-02-25 14:16
    产品型号:ZXL-2000W 品牌:正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.15-2mm
  • 半自动钢圈卷圆直缝激光焊接机2026-02-03 13:35
  • 全铝家具全自动铝板激光焊接机2026-01-31 13:43
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm
  • 400W手机铝中框激光焊接机2026-01-28 10:00
    产品型号:ZXL-400W 品牌:正信 型号:ZXL-400W 激光波长:1064nm 激光功率:400W 焊接厚度:0.1-0.7mm
  • 1500W连续光纤激光拼焊机2026-01-21 09:41
  • 五粮液酒壶激光焊接机2026-01-16 09:36
    产品型号:ZXL-500W 品牌:正信 型号:ZXL-500W 激光波长:1064nm 激光功率:500W 焊接厚度:0.1-1mm
  • 3000W不锈钢灯饰管激光焊接机2026-01-12 09:27
    产品型号:ZXL-3000W 品牌:正信 型号:ZXL-3000W 激光波长:1064nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm
  • 2000W连续光纤电机定子激光焊接机2026-01-07 09:34
    产品型号:ZXL-2000W 品牌 :正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.2-2mm
  • 3000W五金卫浴激光焊接机2025-12-31 10:23
