--- 产品参数 ---
- 最高工作电压为 +250V
- dVS/dt耐受能力 ±50 V/ns
- 负偏压能力达 -9V
- 栅极驱动电压 6 V 到 20V
- 宽温度范围 -40°C ~125°C
--- 产品详情 ---
国硅集成250V 1.2A单相高低侧功率MOSFET/IGBT驱动芯片-G2021
一、产品概述
G2021是一组高压、高速功率MOSFET高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。G2021采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成,逻辑输入电平兼容低至3.3V的CMOS或LSTTL逻辑输出电平,输出具有大电流脉冲能力和防直通的死区逻辑G2021其浮动通道可用于驱动高压侧N沟道功率MOSFET,浮地通道最高工作电压可达250V。G2021采用SOIC8封装,可以在-40℃至125℃温度范围内工作。
二、产品特性
自举工作的浮地通道
最高工作电压为+250V
兼容 3.3V,5V和 15V输入逻辑
dVs/dt 耐受能力可达±50 V/ns
Vs负偏压能力达-9V
栅极驱动电压从6V到20V
集成欠压锁定电路
-欠压锁定正向阀值5.5V
-欠压锁定负向阈值5V
防直通死区逻辑
-死区时间设定200ns
芯片传输延时特性
-开通/关断传输延时Ton/Toff=150ns/140ns
-延迟匹配时间50ns
宽温度范围-40°C~125°C
输出级拉电流/灌电流能力1.2A/1.5A
符合RoSH标准
SOIC8封装
三、应用范围
电机控制
空调/洗衣机
通用逆变器
微型逆变器驱动
四、器件信息
五、简化示意图
为你推荐
AGM芯控源P沟道功率MOSFET场效应管-AGM302D12026-07-23 10:43
产品型号:AGM302D1 -
AGM-芯控源N沟道功率场效应管MOSFET-AGM65R180F2026-07-22 14:37
产品型号:AGM65R180F BVDSS:650V RDSON:0.185Ω ID:16.8A -
芯朋微集成过零检测及输入电压检测功能的交直流电源转换芯片PN81822026-07-10 15:56
产品型号:PN8182 -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8775P应用工业控制2026-07-10 10:39
产品型号:PN8775P 耐压:750V 待机功耗:<50mW RDS(on):19Ω 频率:124kHz -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源控制芯片PN8757适用于电源适配器2026-07-08 15:51
产品型号:PN8757 压 (BVDSS):800V 导通电阻:1.8Ω 开关频率:130kHz 待机功耗:100mW 封装形式:DIP12/PP、SOP12/PP -
芯朋微电子AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN87542026-07-08 11:43
产品型号:PN8754 耐压 (BVDSS):800V 导通电阻:4.0Ω 开关频率:130kHz 待机功耗:100mW 封装形式:DIP12/PP, SOP12/PP -
芯朋微内置自供电模块的交直流电源转换芯片PN8770可兼容TNY2802026-07-08 09:41
产品型号:PN8770 模式:反激辅助电源 功率:20W -
比亚迪8位mcu芯片BS7612AM28国产高性能单片机2026-06-30 17:21
产品型号:BS7612AM28 -
国产三合一mcu芯片BS7612AM20比亚迪触摸控制芯片2026-06-30 16:05
产品型号:BS7612AM20 -
比亚迪代理商供应家电8位三合一MCU单片机BS7612AM162026-06-29 15:10
产品型号:BS7612AM16 工作电压范围 : 2.7V~5.5V RAM总容量 : 16Byte
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
国硅集成NSH505PQ智能功率IPM模块的应用2026-01-19 17:20
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
