--- 产品参数 ---
- 压 (BVDSS) 800V
- 导通电阻 1.8Ω
- 开关频率 130kHz
- 待机功耗 100mW
- 封装形式 DIP12/PP、SOP12/PP
--- 产品详情 ---
芯朋微AC-DC隔离式开关电源控制芯片PN8757适用于电源适配器
为你推荐
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8750KG-A1可兼容TOP26X系列2026-09-08 16:45
产品型号:PN8750KG-A1 -
国硅集成250V1.2A单相高低侧功率栅极驱动芯片G2022Q2026-09-07 15:30
产品型号:G2022Q 最高工作电压为:+250V 输入逻辑:兼容3.3V, 5V和15V 输入逻辑 dVS/dt耐受能力:dVS/dt耐受能力可达±50 V/ns Vs 负偏压能力:-9V 栅极驱动电压从:5V到20V -
支持高边和低边驱动,并且高低侧采用同逻辑控制栅极驱动芯片G2021Q2026-09-07 12:01
产品型号:G2021Q 最高工作电压为:+250V 输入逻辑:兼容3.3V, 5V和15V 栅极驱动电压从:6V到20V 宽温度范围:-40°C~125°C 输出级拉电流/灌电流:1.2A/1.5A -
国硅集成250V1.2A单相高低侧驱动栅极驱动芯片G2020Q2026-09-05 14:17
产品型号:G2020Q -
国硅集成双通道超高速功率开关栅极驱动芯片NSG27324Q2026-09-05 10:09
产品型号:NSG27324Q 输出峰值电流:4A 工作范围:4.5V~25V 宽温度范围:-40℃~125℃ -
双通道4A峰值电流低侧栅极驱动IC,DFN8封装,NSG27325Q国产替代UCC273252026-09-03 15:58
产品型号:NSG27325Q 输出峰值电流:4A 工作范围:4.5V~25V 宽温度范围:-40℃~125℃ 封装:DFN8 -
国硅集成双通道、超高速的低侧栅极驱动芯片NSG4437Q2026-09-03 14:45
产品型号:NSG4437Q 输出峰值电流:2A 工作范围:4.5V~20V 最大输入电压可达:20V 宽温度范围:-40℃~125℃ -
国硅双通道高速大电流的低侧栅极驱动芯片NSG4428Q2026-09-02 17:04
产品型号:NSG4428Q -
国硅集成一款性价比突出的通用型高速双通道低侧栅极驱动芯片NSG4427Q2026-09-02 15:49
产品型号:NSG4427Q 锁存保护:可承受0.5A反向电流 输出峰值电流:2A 工作范围:4.5V~25V 宽温度范围:-40℃~125°℃ -
国硅集成双通道2A超高速功率开关栅极驱动芯片NSG4426Q2026-09-02 14:23
产品型号:NSG4426Q 锁存保护:可承受0.5A反向电流 逻辑保护:低至-10V的输入逻辑保护 输出峰值电流:2A 工作范围:::4.5V~25V 最大输入电压可达:最大输入电压可达
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
国硅集成NSH505PQ智能功率IPM模块的应用2026-01-19 17:20
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
