企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海雷迪埃
致力于研发生产可用于通信、医疗、航空、宇航、量子计算等多行业的射频同轴连接器、微波开关产品、线缆组件、光连接器等多种类的创新互连解决方案。
87 内容数 12w+ 浏览量 11 粉丝
Orbix 新宇航同轴连接器
型号: Orbix SMA
品牌: Radiall(雷迪埃)
--- 产品参数 ---
  • 型号 Orbix SMA
--- 产品详情 ---
ORBIX同轴连接器专为低轨道地球卫星(LEO)设计,提供多种选择,包括面板座子、PCB座子和板对板解决方案,以支持卫星系统的灵活集成。ORBIX系列还提供可选的锁定机制,实现快速、安全且无需工具的安装。
SMA 界面,雷迪埃ORBIX 专为新宇航低轨道地球卫星(LEO)设计。
为你推荐
  • Orbix 新宇航同轴连接器2025-10-16 10:01
    产品型号:Orbix SMA 型号:Orbix SMA
  • 无人地面车辆天线2025-09-16 10:36
    产品型号:UVG天线 频段:690 - 2700 MHz,1300 - 2600 M 频率:4.4 - 5 GHz,5.1 - 5.9 GHz 其他:双频 2.4 - 5.4 GHz 功能:数据传输,遥测
  • SIC(在线式连接器)2025-08-27 13:48
    产品型号:SIC 连接方式:与标准死接头不同,可分离式连接,增加了灵活性 可提供芯体型谱:2个接触件,针号为22、20或16号 屏蔽性:100% 360°屏蔽提供防雷击保护 耐用性:最多可进行50次插拔 雾性:48小时
  • Fortero2025-02-28 14:20
    产品型号:Fortero 防水等级:IP68
  • Taranis飞机大功率电源连接器2025-01-15 15:13
    产品型号:Taranis 适用范围:115A – 900VDC / 900 VACRMS 25 外壳-外壳电导率:初始状态2.5mΩ,老化后5mΩ 接触电阻:< 1 mΩ 温度范围:-55°C 至 175°C ,最高永久使用温度为 150°C 密封等级:IP67,可适用海拔高度25,000英尺
  • PWBS圆形连接器2024-11-11 16:00
    产品型号:PWBS 端口:3/4/5
  • 高密度连接器CoaxHD2024-11-05 14:28
    产品型号:CoaxHD 70 频率:DC-70GHz 端口数:8端口/16端口 端口间距:3mm
  • SPPC单芯电源连接器2024-10-16 11:18
    产品型号:SPPC 耐久性:UL和VDE的认证 可适配的导体横截面:35-300 mm² 防护等级:IP67 应用范围:配电站、公共服务、电车、铁路设备、负载箱等
  • 航空级多插针连接器2024-09-12 14:04
    产品型号:EPX系列 EPX断路插头插拔:100 次 EPX机架和面板插拔:500 次 介电耐受电压:海平面:1500 Vrms;50000 英尺:800Vrms 绝缘电阻:环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能:EN2591-213
  • IMP小型连接器2024-08-06 14:49
    产品型号:IMP 频率:至高可达40GHz 低相位噪音:-20 ~ -30 dB @ 1 kHz 低插损:≤ 0.25 dB 串扰表现:-85 dB typ. @ 18 GHz 紧凑设计:直径最小可做到2.52mm
  • 低温微波组件在量子计算中的作用2026-11-05 10:44
    量子计算机所需的工作环境与传统计算系统截然不同。超导量子处理器在接近绝对零度的温度下运行,稀释制冷机(dilutionrefrigerator)的最冷级甚至可达到仅几毫开尔文(mK)的温度。在此类低温环境下,热量管理成为一个严峻的挑战。即便是用于控制和读出量子比特(qubit)的射频(RF)信号,也可能将不必要的热能引入系统。这对那些在低温恒温器内传输信号的
  • CO250CAN 连接器生命周期方法2026-09-15 11:20
    前言每个物理连接器都有一个编号,无论人们是否注意到它。这个编号代表额定插拔寿命,也就是引脚磨损、触点失去可靠导通或密封件失效的临界点。对于大多数设备而言,这个编号通常不会触及。但在频繁插拔的应用中,例如电动垂直起降飞行器、无人机、机器人系统和工业设备,连接器的磨损速度可能远超预期。连接器设计中,这一点常常被忽视。工程师们通常会关注功率等级、尺寸和环境密封性等
    356浏览量
  • 为何低温开关对量子系统至关重要2026-07-29 10:32
    量子计算正将工程技术推向人类所能想象的最极端环境之一——即接近绝对零度的低温环境。在这种环境下,信号微弱,热预算极低,哪怕是微小的效率损失也可能导致整个系统运行不稳定。
    221浏览量
  • 非接触式连接器如何重塑恶劣环境下的系统设计2026-06-25 09:11
    传统连接器长期以来一直是功率和数据传输的基础,但在恶劣环境中,它们也带来了一系列可靠性挑战。随着各行业对系统性能要求的不断提高,机械磨损、密封复杂性、腐蚀以及维护问题已成为故障高发点。 Radiall新一代非接触式连接器通过非导电材料传输功率和数据,无需物理连接点,在短距离传输应用中实现全密封架构,同时减少与磨损相关的可靠性问题。
  • 为何耐用性关乎可持续未来2026-06-23 09:52
    最可持续的产品,恰是无需更换的那一个。 谈及可持续性,人们常聚焦于材料与能源消耗。但在高性能环境中,使用寿命同样至关重要。每一次更换、维修或故障都伴随着代价——不仅关乎运营成本,更贯穿产品的整个生命周期。 将耐用性融入设计核心,才能从源头消减这种影响。 在雷迪埃,这一理念融入了每一个解决方案:我们的产品经工程化设计,以承受严苛环境、减少磨损,并长期保持
    639浏览量
  • 无惧严苛考验,守护关键连接:雷迪埃连接器为严苛环境应用提供高可靠互连保障2026-06-04 09:06
    在雷迪埃,对极致可靠性的追求已融入每一件产品的设计基因。65余年来,我们始终专注于高可靠互连解决方案的研发与制造,产品广泛应用于全球各类严苛环境项目。雷迪埃以下两款产品正承载了这一工程理念:ML2P连接器及相位匹配型SHF电缆组件。
  • 射频系统安装效率的再思考2026-06-03 15:10
    如今,选型的核心问题已不再是"哪种连接器整体更优",而是"哪种连接器更契合您的具体应用场景"。
    1079浏览量
  • 单芯电源连接器(SPPC):为现代系统提供安全可靠的电力传输2026-06-03 15:05
    单芯电源连接器(SPPC)专为通过单一触点传输大电流而设计,提供了一种模块化的配电方案。与多插针连接器不同,SPPC解决方案允许每条电气通路独立处理,使工程师能够对电力的布线与管控拥有更高的自主权。
  • 雷迪埃荣获 2026 年制造业成就奖2026-04-14 10:57
    雷迪埃荣获大纽黑文商会(Greater New Haven Chamber of Commerce)颁发的 2026 年制造业成就奖,该奖项旨在表彰为推动本地区制造业发展做出贡献的组织。
  • 表面贴装元件为何在航天硬件中日益普及2026-04-07 16:50
    表面贴装技术在航天领域的应用已超越单个元件层面,推动着先进射频开关架构和更紧凑有效载荷设计的发展,契合现代卫星制造趋势。以Quartz系列为代表的SMT继电器正是这一转变的例证——其支持将开关网络直接集成到多层PCB上。这种板级集成消除了笨重的连接器组件,缩短了信号路径,并支持更高的布局密度。这些优势在冗余开关矩阵和高频有效载荷中尤为关键,因为此类场景对信号
    3112浏览量
