--- 产品参数 ---
- 连接方式 与标准死接头不同,可分离式连接,增加了灵活性
- 可提供芯体型谱 2个接触件,针号为22、20或16号
- 屏蔽性 100% 360°屏蔽提供防雷击保护
- 耐用性 最多可进行50次插拔
- 雾性 48小时
--- 产品详情 ---
前言
SIC连接器是一种紧凑型、密封且屏蔽的在线式解决方案,专为实现对电气线路互联系统(EWIS)线束的快速、高效修改或维修而设计。
它能够在无需重新设计整个线束的情况下,进行线对线修改,显著节省时间和资源。其压接设计可实现出色的电磁干扰防护,
是传统死接头更安全、更可靠的替代方案。这使其成为航空制造商在追求最高适航标准的修改和维修时的理想选择。
一、产品描述
1.产品特点
- 与标准死接头不同,可分离式连接,增加了灵活性
- 无需焊接
- 可稳固地安装在其专用托架中,防止电缆损坏
- 可提供芯体型谱为:2个接触件,针号为22、20或16号
二、产品性能
- 完全压接解决方案无需焊接,增强了可靠性
- 100% 360°屏蔽提供防雷击保护
- 与屏蔽电缆兼容,确保电磁干扰防护和接地连续性
- 稳固的托架安装可防止电缆损坏
- 密封设计允许在高海拔环境中使用
- 耐用性:最多可进行50次插拔
- 雾性:48小时
三、总结
欢迎访问雷迪埃官网了解更多关于航空级连接器的互连解决方案。
为你推荐
Orbix 新宇航同轴连接器2025-10-16 10:01
产品型号:Orbix SMA 型号:Orbix SMA -
无人地面车辆天线2025-09-16 10:36
产品型号:UVG天线 频段:690 - 2700 MHz,1300 - 2600 M 频率:4.4 - 5 GHz,5.1 - 5.9 GHz 其他:双频 2.4 - 5.4 GHz 功能:数据传输,遥测 -
SIC(在线式连接器)2025-08-27 13:48
产品型号:SIC 连接方式:与标准死接头不同,可分离式连接,增加了灵活性 可提供芯体型谱:2个接触件,针号为22、20或16号 屏蔽性:100% 360°屏蔽提供防雷击保护 耐用性:最多可进行50次插拔 雾性:48小时 -
Fortero2025-02-28 14:20
产品型号:Fortero 防水等级:IP68 -
Taranis飞机大功率电源连接器2025-01-15 15:13
产品型号:Taranis 适用范围:115A – 900VDC / 900 VACRMS 25 外壳-外壳电导率:初始状态2.5mΩ,老化后5mΩ 接触电阻:< 1 mΩ 温度范围:-55°C 至 175°C ,最高永久使用温度为 150°C 密封等级:IP67,可适用海拔高度25,000英尺 -
PWBS圆形连接器2024-11-11 16:00
产品型号:PWBS 端口:3/4/5 -
高密度连接器CoaxHD2024-11-05 14:28
产品型号:CoaxHD 70 频率:DC-70GHz 端口数:8端口/16端口 端口间距:3mm -
SPPC单芯电源连接器2024-10-16 11:18
产品型号:SPPC 耐久性:UL和VDE的认证 可适配的导体横截面:35-300 mm² 防护等级:IP67 应用范围:配电站、公共服务、电车、铁路设备、负载箱等 -
航空级多插针连接器2024-09-12 14:04
产品型号:EPX系列 EPX断路插头插拔:100 次 EPX机架和面板插拔:500 次 介电耐受电压:海平面:1500 Vrms;50000 英尺:800Vrms 绝缘电阻:环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能:EN2591-213 -
IMP小型连接器2024-08-06 14:49
产品型号:IMP 频率:至高可达40GHz 低相位噪音:-20 ~ -30 dB @ 1 kHz 低插损:≤ 0.25 dB 串扰表现:-85 dB typ. @ 18 GHz 紧凑设计:直径最小可做到2.52mm
低温微波组件在量子计算中的作用2026-11-05 10:44
CO250CAN 连接器生命周期方法2026-09-15 11:20
为何低温开关对量子系统至关重要2026-07-29 10:32
非接触式连接器如何重塑恶劣环境下的系统设计2026-06-25 09:11
为何耐用性关乎可持续未来2026-06-23 09:52
无惧严苛考验,守护关键连接:雷迪埃连接器为严苛环境应用提供高可靠互连保障2026-06-04 09:06
射频系统安装效率的再思考2026-06-03 15:10
单芯电源连接器(SPPC):为现代系统提供安全可靠的电力传输2026-06-03 15:05
雷迪埃荣获 2026 年制造业成就奖2026-04-14 10:57
表面贴装元件为何在航天硬件中日益普及2026-04-07 16:50
