--- 产品参数 ---
- 防水等级 IP68
--- 产品详情 ---
雷迪埃推出了全新的带状光纤连接器:Fortero。该产品以高速铁路连接器为基础,专为高速列车车厢间连接而设计,具备出色的抗高振动、抗高冲击以及适应极端环境的能力,是严苛工况下连接器的理想选择。
该连接器不仅可满足MIL-DTL-38999标准的严格要求,并在此基础上更进一步提升了性能,为要求严苛的应用提供了可靠的带状光纤解决方案。目前,Fortero配备四个MT插芯,最多可支持96根多模光纤线路,未来将进一步拓展其容量。其坚固的卡口系统搭配不锈钢插针,确保在任何条件下都不会松动解锁,为用户提供了更强的可靠性。
MIL-PRF-38999连接器在安装时常常会遇到锁定和扣合不当的问题,导致连接不完全。在安装和使用过程中,可靠的耦合系统对于确保连接的稳固性至关重要。Fortero设计了防故障提示,包括视觉、听觉和触觉提示,可以解决这些问题,为安全连接提供了明确的指示。此外,其高循环卡口设计保持了稳定的扭矩和啮合,确保了光纤端面的可靠性能。
为你推荐
Orbix 新宇航同轴连接器2025-10-16 10:01
产品型号:Orbix SMA 型号:Orbix SMA -
无人地面车辆天线2025-09-16 10:36
产品型号:UVG天线 频段:690 - 2700 MHz,1300 - 2600 M 频率:4.4 - 5 GHz,5.1 - 5.9 GHz 其他:双频 2.4 - 5.4 GHz 功能:数据传输,遥测 -
SIC(在线式连接器)2025-08-27 13:48
产品型号:SIC 连接方式:与标准死接头不同,可分离式连接,增加了灵活性 可提供芯体型谱:2个接触件,针号为22、20或16号 屏蔽性:100% 360°屏蔽提供防雷击保护 耐用性:最多可进行50次插拔 雾性:48小时 -
Fortero2025-02-28 14:20
产品型号:Fortero 防水等级:IP68 -
Taranis飞机大功率电源连接器2025-01-15 15:13
产品型号:Taranis 适用范围:115A – 900VDC / 900 VACRMS 25 外壳-外壳电导率:初始状态2.5mΩ,老化后5mΩ 接触电阻:< 1 mΩ 温度范围:-55°C 至 175°C ,最高永久使用温度为 150°C 密封等级:IP67,可适用海拔高度25,000英尺 -
PWBS圆形连接器2024-11-11 16:00
产品型号:PWBS 端口:3/4/5 -
高密度连接器CoaxHD2024-11-05 14:28
产品型号:CoaxHD 70 频率:DC-70GHz 端口数:8端口/16端口 端口间距:3mm -
SPPC单芯电源连接器2024-10-16 11:18
产品型号:SPPC 耐久性:UL和VDE的认证 可适配的导体横截面:35-300 mm² 防护等级:IP67 应用范围:配电站、公共服务、电车、铁路设备、负载箱等 -
航空级多插针连接器2024-09-12 14:04
产品型号:EPX系列 EPX断路插头插拔:100 次 EPX机架和面板插拔:500 次 介电耐受电压:海平面:1500 Vrms;50000 英尺:800Vrms 绝缘电阻:环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能:EN2591-213 -
IMP小型连接器2024-08-06 14:49
产品型号:IMP 频率:至高可达40GHz 低相位噪音:-20 ~ -30 dB @ 1 kHz 低插损:≤ 0.25 dB 串扰表现:-85 dB typ. @ 18 GHz 紧凑设计:直径最小可做到2.52mm
低温微波组件在量子计算中的作用2026-11-05 10:44
CO250CAN 连接器生命周期方法2026-09-15 11:20
为何低温开关对量子系统至关重要2026-07-29 10:32
非接触式连接器如何重塑恶劣环境下的系统设计2026-06-25 09:11
为何耐用性关乎可持续未来2026-06-23 09:52
无惧严苛考验,守护关键连接:雷迪埃连接器为严苛环境应用提供高可靠互连保障2026-06-04 09:06
射频系统安装效率的再思考2026-06-03 15:10
单芯电源连接器(SPPC):为现代系统提供安全可靠的电力传输2026-06-03 15:05
雷迪埃荣获 2026 年制造业成就奖2026-04-14 10:57
表面贴装元件为何在航天硬件中日益普及2026-04-07 16:50
