--- 产品参数 ---
- 电池节数 2-6节
- 功率 最大140W
- 封装 QFN40
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
IP2366支持PD3.1 等多种快充输入输出协议、支持2~6 节串联电池集成升降压驱动 最大充放电功率140W 的电源管理芯片
3 简介
IP2366 是 一 款 集 成 AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 等输入输出快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达140W;
IP2366 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP2366 支持 2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数;IP2366 支持外接电阻可设置电池类型,充满电压为 3.65V/4.1V/4.2V/ 4.35V/4.4V
IP2366 内置 IC 温度、电池 NTC 温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2366 支持低功耗模式,进入低功耗模式后,待机电流降低到 5μA。进入低功耗模式后,插入充电器可自动唤醒充电,需要短按按键来唤醒对外放电;
IP2366 内置 14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等。可通过 I2C 获取IP2366 充放电电压、充电电流等信息。
IP2366 支持 4 个电量指示灯,可显示电量和充放电状态。
特性
充放电规格
集成BUCK-BOOST升降压功率NMOS驱动
充放电功率最大 140W
自适应充电电流调节
外接电阻可设置电池类型,充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V
外接电阻设置电池串联节数:2/3/4/5/6
外接电阻可设置最大充放电功率,最大支持 140W 充放电
快充规格
集成 FCP 输入输出快充协议
集成 AFC 输入输出快充协议
集成 DRP Try.SRC 协议,PD3.1 输入输出快充协议
集成 QC2.0/QC3.0/QC3.0+ 输出快充协议
其他功能
4/2/1LED 电量指示灯
定制支持 I2C 功能
待机功耗 5μA
EN 唤醒功能
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、短路保护
电池过充、过放、过流保护
IC 过温保护
充放电电池温度 NTC 保护
ESD 4KV,输入(含 CC1/CC2 引脚)耐压 30V
封装规格:5mm × 5mm 0.4pitch QFN40
2 应用产品
2~6 串锂电池/磷酸铁锂电池充放电
为你推荐
IP2327锂电升压充电2026-07-14 11:01
产品型号:IP2327 -
应急启动电源45WPD快充芯片支持2-5串电池2025-10-31 20:09
产品型号:IP2369-AC -
TYPE C接口双向充放电芯片2025-10-31 19:54
产品型号:IP5316-BZ -
吸尘器专用ip23422025-10-31 19:43
产品型号:IP2342 -
按摩仪专用IP2325三串充电芯片2025-10-31 19:28
产品型号:IP2325 -
暴力风扇充电芯片IP23202025-10-31 19:16
产品型号:IP2320 -
IP2369支持PD3.1 等多种快充输入输出协议、支持2~6 节串联电池集成升降压功率MOS 最大充放电功率45W 的电源管理芯片2025-10-11 17:48
产品型号:IP2369 电池节数:2-5节 功率:最大45W 封装:QFNWB-7*7-60L -
IP2366支持PD3.1 等多种快充输入输出协议、支持2~6 节串联电池集成升降压驱动 最大充放电功率140W 的电源管理芯片 3 简介 IP2366 是 一 款 集 成 AFC/FCP/PD2.02025-10-11 17:39
产品型号:IP2366 电池节数:2-6节 功率:最大140W 封装:QFN40 -
IP2363支持PD3.0 等多种快充输入协议、支持2~5 节串联电池集成升降压驱动 最大充电功率30W 的电源管理芯片2025-10-11 17:28
产品型号:IP2363 支持电池:2-5节 功率:最大30W 耐压:30V 封装:QFN32 -
IP2305两串电池均衡充电芯片2025-10-11 17:23
产品型号:IP2305 充满电压::4.2V 充电电流 :500mA 封装:ESOP8
英集芯充电管理IC简介2026-05-06 18:52
英集芯车充芯片公开选型表2026-05-06 18:37
英集芯车充芯片介绍2026-05-06 18:30
英集芯 IP型号选型表大全2026-05-06 18:15
IP2326 应用于:倍思能量泵Mega双缸无线充气宝2023-04-24 20:35
IP2325 应用于:绿巨能索尼FZ100 USB-C充电相机电池2023-04-24 20:25
2023年支持无线充功能手机大全2023-04-24 18:14
带你了解DC-DC 芯片设计原厂:英集芯2023-04-19 20:34
带你了解芯片方案公司:深圳市科发鑫电子有限公司2023-04-19 20:18
新国标移动电源无线充方案:IP5356H_G3+IP6860 移动电源方案2026-08-07 10:14
QI2.2,25W无线充来啦~C2025-10-14 15:19
IP6821 15W高性价比的无线充电发射控制 SOC2023-08-15 20:17
IP6829支持PD 输入全集成5W/7.5W/10W/15W 无线充电发射SOC2022-08-10 18:25
