企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市正信激光科技有限公司
我们是激光焊接设备专业设计生产的公司,我们专注于激光焊接工艺研发和激光焊接设备制造销售,致力于为客户提供全面完整的激光焊接全套应用解决方案。
262 内容数 5w 浏览量 6 粉丝
400W脉冲平板电脑框激光焊接机
型号: ZXL-400W
--- 产品参数 ---
  • 品牌 正信
  • 型号 ZXL-400W
  • 激光波长 1064nm
  • 激光功率 400W
  • 焊接厚度 0.1-0.7mm
  • 监控系统 CCD视觉影像
  • 冷却方式 水冷(水箱3P)
  • 应用 平板电脑焊接
--- 产品详情 ---
400W脉冲平板电脑框激光焊接机
一、 设备概述
400W脉冲平板电脑框激光焊接机是一款专为消费电子产品,特别是平板电脑、智能手机、笔记本电脑等金属中框(通常为铝合金、不锈钢等)的精密焊接而设计的高端激光加工设备。它采用高能量的脉冲激光,在极短时间内使金属局部熔化并重新凝固,形成牢固的焊接接头。该设备以其高精度、高效率、低变形和美观的焊缝质量,成为3C制造业中不可或缺的工艺装备。
二、 核心优势与特点
焊接精度高,热影响区小
脉冲激光能量集中,作用时间短(毫秒级),对工件的热输入小,因此热变形极小。这对于结构紧凑、公差要求严格的平板电脑框至关重要,有效避免了因焊接变形导致的装配问题。
焊缝美观,无需后续处理
焊接形成的焊缝光滑、均匀、无气孔,呈鱼鳞纹状,外观质量极高。在很多设计中,可以直接作为产品的外观面,省去了打磨、抛光等二次加工工序,节约了成本和时间。
焊接强度高,密封性好
激光焊接属于冶金结合,焊缝深度比高,焊接强度通常高于母材。同时,能实现气密性焊接,满足电子产品的防水、防尘(IP等级)要求。
自动化程度高,一致性好
设备通常集成于自动化生产线中,配合六轴工业机器人、精密运动平台和视觉定位系统,可实现无人化、全自动生产。由程序控制焊接路径和参数,确保了每一件产品焊接质量的高度一致性。
灵活性高,适应性强
通过更换夹具和修改程序,可以快速适应不同型号、不同尺寸的平板电脑框的焊接需求,特别适合多品种、小批量的柔性生产模式。
非接触式加工
激光加工无需接触工件,没有工具损耗,也避免了接触式加工可能带来的应力或污染问题。
三、 主要技术规格
以下是一个典型400W脉冲激光焊接机的规格表示例,具体参数可能因设备制造商而异:
项目规格/描述
激光器类型脉冲Nd:YAG激光器 / 光纤脉冲激光器
平均输出功率400W
单脉冲能量通常为 60-100J (与功率和频率相关)
脉冲频率范围1-100 Hz (可调)
脉冲宽度0.2 - 20 ms (可调)
光斑直径0.1 - 2.0 mm (可通过镜头调节)
焊接深度针对铝合金,通常可达 0.5 - 1.5 mm
运动系统六轴工业机器人 + 精密转台 / XYZ三轴平台 + 旋转轴
定位系统高精度CCD视觉系统,自动识别焊缝位置,进行路径补偿
控制系统工业PC + PLC,集成化操作界面,支持图形化编程
保护气体氩气 (Ar) 或氮气 (N₂),用于保护熔池防止氧化
冷却方式工业冷水机,确保激光器稳定运行
四、 典型应用领域与焊接部件
主要产品:平板电脑、超极本、二合一电脑、智能手机、智能穿戴设备等。
具体焊接部件
中框拼接:将两段或多段铝合金中框焊接成一个完整的框架。
螺母/螺柱焊接:将用于固定的不锈钢或铜螺母焊接至铝框上。
支架焊接:将摄像头支架、天线支架、主板支架等焊接到中框上。
外壳密封焊接:实现设备的气密性封装,达到IP67/IP68防护等级。
补强焊接:在结构薄弱处进行激光补强。
五、 工作流程
上料:机器人或人工将待焊接的平板电脑框组件放入专用治具中。
定位与夹紧:治具精确定位并夹紧工件,确保焊接过程中的稳定性。
视觉识别:CCD相机拍照,自动识别工件特征和焊缝位置,并与预设程序进行比对、补偿偏移量。
焊接:机器人携带激光焊接头,按照预设的3D轨迹和激光参数(功率、频率、脉宽等)进行精确焊接。同时,同轴吹送保护气体。
下料:焊接完成后,机器人将成品取出,放置到流出流水线或指定位置。
质量检测:(可选)可集成在线监测系统,实时监测焊接过程的光、电信号,确保每个焊点质量合格。
六、 选型与考量因素
在选购此类设备时,需重点关注以下几点:
激光器品牌与稳定性:激光器是核心,其长期稳定性和寿命至关重要。
运动系统的精度与速度:机器人/运动平台的重复定位精度直接影响焊接精度。
视觉系统的可靠性:视觉系统的识别精度和速度决定了自动化生产的节拍和良品率。
夹具设计的合理性:专用夹具必须保证工件定位精准,且能有效抑制焊接变形。
软件易用性:操作界面是否友好,编程是否简便,是否支持离线编程。
厂商的技术支持与服务:包括安装调试、操作培训、售后维护和备件供应。
总结
400W脉冲平板电脑框激光焊接机是现代高端智能制造的代表性设备之一。它通过将高能量脉冲激光技术与自动化机器人、机器视觉相结合,解决了消费电子产品金属结构件在强度、美观、气密性和生产效率方面的多重挑战,是提升产品品质和生产竞争力的关键装备。
产品展示:
样品展示:
为你推荐
  • 1500W不锈钢烟管激光焊接机2026-03-04 10:05
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15+1.5mm
  • 电视机背板四枪头连续光纤激光焊接机2026-02-25 14:16
    产品型号:ZXL-2000W 品牌:正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.15-2mm
  • 半自动钢圈卷圆直缝激光焊接机2026-02-03 13:35
  • 全铝家具全自动铝板激光焊接机2026-01-31 13:43
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm
  • 400W手机铝中框激光焊接机2026-01-28 10:00
    产品型号:ZXL-400W 品牌:正信 型号:ZXL-400W 激光波长:1064nm 激光功率:400W 焊接厚度:0.1-0.7mm
  • 1500W连续光纤激光拼焊机2026-01-21 09:41
  • 五粮液酒壶激光焊接机2026-01-16 09:36
    产品型号:ZXL-500W 品牌:正信 型号:ZXL-500W 激光波长:1064nm 激光功率:500W 焊接厚度:0.1-1mm
  • 3000W不锈钢灯饰管激光焊接机2026-01-12 09:27
    产品型号:ZXL-3000W 品牌:正信 型号:ZXL-3000W 激光波长:1064nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm
  • 2000W连续光纤电机定子激光焊接机2026-01-07 09:34
    产品型号:ZXL-2000W 品牌 :正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.2-2mm
  • 3000W五金卫浴激光焊接机2025-12-31 10:23
