企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞绿光新能源科技有限公司
致力于气象.环保.水利.电力和新能源核心传感器及系统设备的研发、制造、集成和技术服务为一体的科技型“国家高新技术企业”。
15 内容数 5.1k 浏览量 0 粉丝
FSP系列太阳辐射传感器
型号: FSP系列
品牌: (绿光)
--- 产品参数 ---
  • 精度 2%/5%可选
  • 测量原理 热电堆原理
  • 测量范围 0~4000 W/m²
  • 光谱范围 0.3-3um
--- 产品详情 ---
太阳辐射传感器作为气象观测、环境监测和可再生能源领域的重要设备,其核心功能是准确测量太阳辐射能量。东莞绿光FSP系列太阳辐射传感器采用热电堆监测原理,凭借高精度、稳定性强和响应速度快等特点,在农业气象、光伏发电和建筑节能等领域得到广泛应用。本文将深入解析FSP系列传感器的技术原理、性能特点及实际应用场景,帮助读者全面了解这一关键监测设备的工作原理及其在现代科技中的重要作用。
热电堆原理是FSP系列太阳辐射传感器实现高精度测量的核心技术基础。热电堆由多个热电偶串联组成,当太阳辐射照射到传感器表面时,黑色涂层会吸收辐射能量并转化为热能,导致热电堆的热端温度升高。与此同时,热电堆的冷端保持与环境温度一致,这种温差会在热电堆中产生热电动势,其大小与太阳辐射强度成正比。通过测量这个微小的电压信号,传感器就能精确计算出当前的太阳辐射值。FSP系列采用特殊设计的热电堆结构,通过优化热电偶材料和排列方式,显著提高了传感器的灵敏度和响应速度。与传统的硅光电二极管传感器相比,热电堆型传感器具有光谱响应范围宽(通常覆盖300-3000nm)、余弦响应特性好等优势,能够更准确地反映全光谱太阳辐射情况。
FSP系列传感器在结构设计上进行了多项创新。其核心部件包括精密热电堆、黑色吸热涂层、热沉结构、温度补偿模块和信号处理电路。黑色涂层采用特殊工艺处理,具有高吸收率和低反射率,确保大限度地吸收太阳辐射;热沉结构则有效提高了传感器的散热性能,保证测量的稳定性。值得一提的是,该系列传感器内置高精度温度传感器,能够实时监测环境温度变化,并通过算法进行自动补偿,有效消除了温度漂移对测量结果的影响。在防护方面,FSP系列采用双层密封设计和防腐蚀外壳,防护等级达到IP67,能够适应各种恶劣环境条件下的长期稳定工作。光学窗口采用高透光率石英玻璃,不仅透光性能优异,还具有出色的耐候性和抗老化能力。
在性能参数方面,东莞绿光FSP系列太阳辐射传感器表现出色。其测量范围通常为0-2000W/m²,基本覆盖了地球表面可能接收到的太阳辐射强度范围。灵敏度方面,典型值可达7-15μV/(W·m⁻²),确保了微弱辐射信号的准确检测。响应时间小于1秒(95%响应),能够快速跟踪太阳辐射强度的变化,特别适合瞬态辐射测量应用。余弦响应误差在太阳高度角大于10°时不超过±5%,方位角误差不超过±3%,这些指标都达到了国际同类产品的先进水平。稳定性方面,年变化率小于±2%,保证了长期使用的可靠性。工作温度范围通常为-40℃至+80℃,能够适应极端气候条件下的监测需求。
信号处理与输出方式是FSP系列的另一大技术亮点。传感器内部集成了低噪声放大器和高精度模数转换器,能够将热电堆产生的微弱信号放大并转换为标准输出。常见的输出方式包括模拟量(如0-5V、4-20mA)和数字量(如RS485、Modbus协议),方便与各种数据采集系统连接。部分高端型号还支持无线传输功能,可通过LoRa、NB-IoT等物联网技术实现远程监测。在信号处理算法方面,FSP系列采用了自适应滤波技术和温度补偿算法,有效减少了环境干扰和温度波动带来的测量误差。用户还可以通过配套软件进行校准参数设置和数据可视化分析,大大提升了使用的便捷性。
校准与维护是保证太阳辐射传感器长期准确工作的关键环节。FSP系列传感器出厂前都经过严格的标准光源校准,确保测量结果可溯源至国际标准。在实际使用中,建议每年进行一次现场校准,可采用标准辐射计比对法或自然太阳光法。日常维护主要包括定期清洁光学窗口表面(使用柔软布料和蒸馏水),检查电缆连接状态,以及确保安装支架的稳固性。值得注意的是,传感器安装时应避免建筑物或树木遮挡,并保持水平状态(使用内置水准仪调整)。在积雪地区使用时,需要及时清除传感器表面的积雪,以免影响测量准确性。
在应用领域方面,FSP系列太阳辐射传感器展现出广泛适用性。在气象观测领域,它被广泛应用于气象站、农业小气候监测和太阳辐射研究,为天气预报、气候建模提供基础数据。在光伏发电行业,该传感器用于评估电站选址的太阳能资源、监测系统运行效率以及进行发电量预测。建筑节能领域则利用其测量数据优化建筑采光设计、评估遮阳系统性能和控制智能窗帘等设备。此外,在环境监测、材料耐候性测试、太阳能热水系统控制等领域,FSP系列传感器也发挥着重要作用。随着智慧农业的发展,该传感器还被集成到灌溉系统中,根据实时太阳辐射数据优化灌溉策略,提高水资源利用效率。
与国内外同类产品相比,东莞绿光FSP系列太阳辐射传感器具有明显的性价比优势,在保持相近性能指标的同时,价格更为亲民。在国内市场,与常规硅光电二极管传感器相比,FSP系列虽然价格略高,但在测量精度、稳定性特别是全光谱响应方面有显著优势。实际测试表明,在阴天或多云条件下,热电堆型传感器比硅光电型能够更准确地反映实际的太阳辐射状况,这对于光伏发电量预测等应用至关重要。
未来发展趋势方面,太阳辐射传感器技术正朝着智能化、网络化和多功能化的方向发展。新一代FSP系列产品有望集成更多环境参数测量功能,如紫外线指数、光合有效辐射等,形成综合环境监测系统。无线传输技术和低功耗设计将使传感器更易于部署在偏远地区或移动平台上。人工智能算法的引入将提升传感器的自诊断能力和数据质量控制系统。此外,随着钙钛矿等新型光电材料的发展,未来可能出现灵敏度更高、成本更低的新型辐射传感器,但热电堆技术凭借其稳定可靠的特性,仍将在相当长时期内保持重要地位。
总之,东莞绿光FSP系列太阳辐射传感器基于热电堆监测原理,通过精密的机械结构设计和先进的信号处理技术,实现了对太阳辐射的高精度、高稳定性测量。其广泛的应用领域和可靠的性能表现,使之成为气象、能源、建筑等多个行业不可或缺的监测工具。随着可再生能源利用率的不断提高和环境监测需求的日益增长,这种高性能的太阳辐射传感器将继续发挥更加重要的作用,为可持续发展提供准确的数据支持。
为你推荐
  • FSP系列太阳辐射传感器2025-09-18 16:07
    产品型号:FSP系列 精度:2%/5%可选 测量原理:热电堆原理 测量范围:0~4000 W/m² 光谱范围:0.3-3um
  • QJ13系列新型微气象监测仪2025-09-18 16:04
    产品型号:QJ13系列 工作电压:9-15V 产品特点:采用三防结构设计,做工精良,固定安装 使用环境:高防护等级材料适合野外恶劣环境 配置:二要素、四要素、五要素、六要素、七要素
  • 微气象在线监测装置技术规范符合电网线路使用2025-09-18 16:01
  • 光伏电站气象站厂家提供完善售后服务方案2025-09-18 15:57
    产品型号:TWS-4B 供电方式:常规电源,太阳能供电 数据传输:有线无线多种可选 产品特点:高防护等级材料适合野外恶劣环境 配置:气象六要素/九要素
  • 性能稳定的光伏气象监测站可选云平台远程传输数据2025-09-18 15:54
  • TWS-4B光伏气象站2025-09-18 15:51
  • TMC-2太阳能热水器性能及能效测试系统通用规范2025-09-16 14:56
    产品型号:TMC-2 品牌:东莞绿光 数据采集器:多通道参数数据传输模块 产品特点:智能化控制,检测精度高,操作简便,无需控制
  • TMC-2B太阳能集热器性能测试系统符合标准条款号2025-09-16 14:40
    产品型号:TMC-2B 品牌:东莞绿光 安装模式:上门安装 执行标准:符合建筑节能国标/地标
  • TMC-2D可再生能源建筑能效测评系统测试项目介绍2025-09-16 14:33
    产品型号:TMC-2D 通讯接口类型:LORA/4G/NB/wifi/485 产品特点:全天候测试,经久耐用 特色服务:生产设计安装一站式服务 品牌:东莞绿光
  • 微气象监测仪配电电网环境在线监测方案2025-09-16 10:41
    产品型号:QJ13系列 品牌:东莞绿光 工作电压:9-15V 产品特点:采用三防结构设计,做工精良,固定安装 使用环境:高防护等级材料适合野外恶劣环境
  • QJ13微气象传感器气象要素可定制,稳定性高2025-08-18 11:30
    近年来,随着我国电力事业的快速发展,输变电线路的安全稳定运行日益受到重视。气象条件作为影响输变电线路安全的重要因素之一,其监测和预警显得尤为重要。微气象传感器作为专业的气象监测设备,在输变电线路中的应用正发挥着越来越重要的作用。【QJ13】微气象传感器能够实时监测输变电线路沿线的气象参数,为线路运维提供科学依据。输变电线路通常跨越复杂的地理环境,沿线气候条件
    860浏览量
  • QJ13一体化微型气象站输变电线路配网环境适用2025-08-18 10:54
    一体化微型气象站作为现代气象监测的核心设备,正逐步成为智慧城市、农业、交通、环保等领域的重要数据来源。它能够实时采集温度、湿度、气压、风速、风向和降水等六项关键气象参数,为气象预报、灾害预警和行业决策提供精准支持。随着物联网和人工智能技术的发展,这类传感器的应用场景不断拓展,其技术演进和市场前景也备受关注。【QJ13型号】一体化微型气象站是一种物联网一体化的
    1187浏览量
  • QJ13微气象监测系统气象型号精度性能对比2025-08-18 10:32
    QJ13微气象监测系统作为一款高精度的气象监测设备,其核心优势在于其精准的气象数据算法。该传感器通过先进的硬件设计和智能化的数据处理技术,能够实时、准确地采集和输出多种气象参数,为气象监测、环境研究、农业生产、工业控制等领域提供了可靠的数据支持。QJ13微气象监测系统采用了多参数一体化设计,能够同时测量温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量等气象要素。其硬件部
