企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞绿光新能源科技有限公司
致力于气象.环保.水利.电力和新能源核心传感器及系统设备的研发、制造、集成和技术服务为一体的科技型“国家高新技术企业”。
15 内容数 5.3k 浏览量 0 粉丝
TMC-2D可再生能源建筑能效测评系统测试项目介绍
型号: TMC-2D
--- 产品参数 ---
  • 通讯接口类型 LORA/4G/NB/wifi/485
  • 产品特点 全天候测试,经久耐用
  • 特色服务 生产设计安装一站式服务
  • 品牌 东莞绿光
--- 产品详情 ---
根据《住房和城乡建设部、财政部》GB 55015-2021建筑节能与可再生能源利用通用规范、GB/T 50378-2019绿色建筑评价和GBT 50801-2013 可再生能源建筑应用工程能价标准要求,需对已投入使用的太阳能热水系统和太阳能光伏系统的建筑应用项目进行能效测评和验收,通过予验收和能效测试合格后才能正式交付使用和申请国家节能财政补贴经费。
因应各建筑科学研究院和建筑工程检测单位的要求,公司结合十余年太阳能实验室研发和生产经验,依据国家标准和地方标准开发出符合我国建筑工程检测单位要求的可再生能源太阳能热水系统和太阳能光伏系统能效测评测试仪器TMC-2D可再生能源建筑应用项目能效测评系统。
TMC-2D可再生能源建筑应用项目能效测评系统采用NB-LOT+LoRa无线通信网络技术,组成完备的无线传感器感知层和数据远传网络层,解决了系统的测、传、用环节互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧测试平台,符合现场大型太阳能太阳能热水系统和光伏发电系统实际工况的检测要求。保证了太阳能热水系统和光伏发电系统的设计指标施工质量验收及能效测评,是各建科院、建筑工程检测单位、生产厂家、太中院校科研检测单位的必备检测设备。TMC-2D可再生能源建筑应用项目能效测评系统产品技术特色
1.采用NB-LOT+LoRa无线通信网络技术,组成无线传感器,解决了现场集热端和用户端测量传感器线缆过长的问题;
2.传感器和设备全部采用光伏+自供电能源保障技术,设备可以独立自主运行工作,以满足现场无电测试,杜绝了测试人员的触电安全事故;
3*采用无线超声波流量表,即可采用静态测试方式,又可采用动态测试方式,不需要关闭使用中的热水系统,可满足现场太阳能热水系统使用率不高、供水设计温度达不到要求的实际工况检测要求。方便省事,减少现场测试人员的劳动强度(选配)。
4.*可真实的测出系统总能耗,解决了因现场太阳能热水系统真实因实际设计用水量用不了、供水设计温度达不到要求的真实现场工况无法测试的困扰;
5.*配置室外防雨防晒手提式测试仪主机,测试时将测试仪主机挂到测试现场或放在地面上,将相关室外传感器安装在测试仪主机上,现场直接测量。方便省事,提高工作效率。
6.配置2用交直流电功率表,无损测试、安全系数高,电流采用交直流通用电流钳,不需破坏电缆,即可测蓄电池侧、又可以逆变器侧;
7.*特殊的软件和硬件设计,保证了连续几天的集热系统得热量每天从零开始,不需要测试人员每天到现场进行记录集热系统效率,然后再进行人工计算;
8.*选用无线NB-LOT通讯方式,不受距离的限制,可实时在远端或办公室实时测量到一个测试工地或多个测试工地的实际数据,并可以监测及诊断出测试现场的测试设备有没有故障。解决了测试人员定期去现场录入数据、查看设备的运作状况的困扰,方便省事,减少现场测试人员的劳动强度。
9.FSP10总辐射传感器:具有与Kipp&Zonen CMP21 二等标准总辐射表的精度和稳定性,精度2%
集热效率和太阳保证率更准确,能效等级更高。
为你推荐
  • FSP系列太阳辐射传感器2025-09-18 16:07
    产品型号:FSP系列 精度:2%/5%可选 测量原理:热电堆原理 测量范围:0~4000 W/m² 光谱范围:0.3-3um
  • QJ13系列新型微气象监测仪2025-09-18 16:04
    产品型号:QJ13系列 工作电压:9-15V 产品特点:采用三防结构设计,做工精良,固定安装 使用环境:高防护等级材料适合野外恶劣环境 配置:二要素、四要素、五要素、六要素、七要素
  • 微气象在线监测装置技术规范符合电网线路使用2025-09-18 16:01
  • 光伏电站气象站厂家提供完善售后服务方案2025-09-18 15:57
    产品型号:TWS-4B 供电方式:常规电源,太阳能供电 数据传输:有线无线多种可选 产品特点:高防护等级材料适合野外恶劣环境 配置:气象六要素/九要素
  • 性能稳定的光伏气象监测站可选云平台远程传输数据2025-09-18 15:54
  • TWS-4B光伏气象站2025-09-18 15:51
  • TMC-2太阳能热水器性能及能效测试系统通用规范2025-09-16 14:56
    产品型号:TMC-2 品牌:东莞绿光 数据采集器:多通道参数数据传输模块 产品特点:智能化控制,检测精度高,操作简便,无需控制
  • TMC-2B太阳能集热器性能测试系统符合标准条款号2025-09-16 14:40
    产品型号:TMC-2B 品牌:东莞绿光 安装模式:上门安装 执行标准:符合建筑节能国标/地标
  • TMC-2D可再生能源建筑能效测评系统测试项目介绍2025-09-16 14:33
    产品型号:TMC-2D 通讯接口类型:LORA/4G/NB/wifi/485 产品特点:全天候测试,经久耐用 特色服务:生产设计安装一站式服务 品牌:东莞绿光
  • 微气象监测仪配电电网环境在线监测方案2025-09-16 10:41
    产品型号:QJ13系列 品牌:东莞绿光 工作电压:9-15V 产品特点:采用三防结构设计,做工精良,固定安装 使用环境:高防护等级材料适合野外恶劣环境
  • QJ13微气象传感器气象要素可定制,稳定性高2025-08-18 11:30
    近年来,随着我国电力事业的快速发展,输变电线路的安全稳定运行日益受到重视。气象条件作为影响输变电线路安全的重要因素之一,其监测和预警显得尤为重要。微气象传感器作为专业的气象监测设备,在输变电线路中的应用正发挥着越来越重要的作用。【QJ13】微气象传感器能够实时监测输变电线路沿线的气象参数,为线路运维提供科学依据。输变电线路通常跨越复杂的地理环境,沿线气候条件
    890浏览量
  • QJ13一体化微型气象站输变电线路配网环境适用2025-08-18 10:54
    一体化微型气象站作为现代气象监测的核心设备,正逐步成为智慧城市、农业、交通、环保等领域的重要数据来源。它能够实时采集温度、湿度、气压、风速、风向和降水等六项关键气象参数,为气象预报、灾害预警和行业决策提供精准支持。随着物联网和人工智能技术的发展,这类传感器的应用场景不断拓展,其技术演进和市场前景也备受关注。【QJ13型号】一体化微型气象站是一种物联网一体化的
    1201浏览量
  • QJ13微气象监测系统气象型号精度性能对比2025-08-18 10:32
    QJ13微气象监测系统作为一款高精度的气象监测设备,其核心优势在于其精准的气象数据算法。该传感器通过先进的硬件设计和智能化的数据处理技术,能够实时、准确地采集和输出多种气象参数,为气象监测、环境研究、农业生产、工业控制等领域提供了可靠的数据支持。QJ13微气象监测系统采用了多参数一体化设计,能够同时测量温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量等气象要素。其硬件部
