企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞绿光新能源科技有限公司
致力于气象.环保.水利.电力和新能源核心传感器及系统设备的研发、制造、集成和技术服务为一体的科技型“国家高新技术企业”。
15 内容数 4.3k 浏览量 0 粉丝
QJ13系列新型微气象监测仪
型号: QJ13系列
品牌: (绿光)
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 9-15V
  • 产品特点 采用三防结构设计,做工精良,固定安装
  • 使用环境 高防护等级材料适合野外恶劣环境
  • 配置 二要素、四要素、五要素、六要素、七要素
--- 产品详情 ---
东莞绿光QJ13系列微气象监测仪作为环境监测领域的重要设备,其核心优势在于高度定制化的气象要素配置能力。该系列产品通过模块化设计理念,可灵活搭载风速、风向、温度、湿度、气压、降雨量、光照强度、紫外线辐射等十余种传感器,满足不同行业场景的精细化监测需求。本文将从技术特性、应用场景及市场价值三个维度,全面解析这一产品的创新之处。
东莞绿光【QJ13型号】微气象监测仪是一种物联网一体化的高智能设备,由东莞绿光新能源科技有限公司研发,具备行业中高端的技术水平。
产品特点
高精度与高可靠性:传感器实现高精度测量,可靠性强,达到国际技术水平。
物联网一体化智能设计:集成物联网模块,支持远程数据通信和实时监测,便于智能化管理。
小型化与高集成度:体积小巧,安装简便,可灵活部署于各种设施,无需复杂操作。
免维护与抗干扰能力强:采用无移动部件设计(如超声波技术),避免磨损,适应雨雪、强风等恶劣环境,无需现场校准。
低功耗与稳定运行:功耗低,支持太阳能供电或市电,确保7×24小时连续工作,防护等级高(如IP67),抗腐蚀材料延长使用寿命。
应用领域
气象监测与预报:为气象站提供准确数据,支持天气预报和气候研究。
智慧环保与城市管理:监测城市空气质量、微气候变化,辅助污染治理和城市规划。
农业优化:实时监测农田温湿度、光照等参数,优化灌溉和种植策略,提升作物产量。
智慧电网与新能源:应用于电力行业,支持电网调度和新能源发电的气象数据需求。
水利与灾害预警:集成于水文监测系统,提供数据支持洪涝、台风等灾害的早期预警。
一、模块化架构实现气象要素自由组合
QJ13系列采用一体式结构设计,主体监测单元与传感器模块通过标准化接口连接。根据公开技术资料显示,其基础款标配三要素(温湿度+气压)监测,用户可根据实际需求扩展至六要素(增加风速、风向、降雨量)或九要素(叠加光照、紫外线、PM2.5)。特别值得注意的是,该装置支持特殊定制,例如在光伏电站应用中可集成太阳总辐射传感器,在农业大棚场景则可选配土壤温湿度探头,这种"积木式"的扩展能力使其适应性显著优于同类固定配置产品。
在数据采集精度方面,装置搭载的超声波风速仪分辨率达到0.1m/s,温度监测采用铂电阻PT100传感器,误差范围±0.3℃,湿度测量精度控制在±2%RH以内。通过工业级防护外壳与IP66防水设计,确保在-40℃至80℃的极端环境下持续稳定运行。值得关注的是其创新的自校准系统,通过内置参考源定期自动修正传感器漂移,这项技术使得设备在化工园区等严苛环境中的长期监测数据可靠性提升约40%。
二、智能物联架构创造数据增值空间
区别于传统气象站,QJ13系列深度融合物联网技术。设备内置4G/北斗双模通信模块,支持MQTT、HTTP等多种协议接入云平台。某电网公司项目实践表明,通过边缘计算技术,装置可本地完成风力切变指数计算等专业分析,将原始数据量压缩90%后再上传,极大减轻服务器负载。同时开放的API接口允许与企业SCADA、EMS等系统对接,这种兼容性使其在工业互联网体系中扮演着重要角色。
该产品已成功应用于全国23个省份的能源、环保、交通等领域。据行业分析报告预测,随着"双碳"战略推进,未来五年新能源配套气象监测市场规模将保持18%的年增长率。东莞绿光通过持续迭代传感器算法,正在智慧城市、生态保护等新兴领域建立技术壁垒。
从实际工程案例来看,成功的部署往往需要综合考虑地形复杂度、供电方式(市电/太阳能)及防雷等级等要素。这些实践经验提示,气象监测设备的选型本质上是对精度需求、环境适应性与成本预算的准确平衡,而QJ13系列丰富的配置选项正好为这种平衡提供了弹性空间。
为你推荐
  • FSP系列太阳辐射传感器2025-09-18 16:07
    产品型号:FSP系列 精度:2%/5%可选 测量原理:热电堆原理 测量范围:0~4000 W/m² 光谱范围:0.3-3um
  • QJ13系列新型微气象监测仪2025-09-18 16:04
    产品型号:QJ13系列 工作电压:9-15V 产品特点:采用三防结构设计,做工精良,固定安装 使用环境:高防护等级材料适合野外恶劣环境 配置:二要素、四要素、五要素、六要素、七要素
  • 微气象在线监测装置技术规范符合电网线路使用2025-09-18 16:01
  • 光伏电站气象站厂家提供完善售后服务方案2025-09-18 15:57
    产品型号:TWS-4B 供电方式:常规电源,太阳能供电 数据传输:有线无线多种可选 产品特点:高防护等级材料适合野外恶劣环境 配置:气象六要素/九要素
  • 性能稳定的光伏气象监测站可选云平台远程传输数据2025-09-18 15:54
  • TWS-4B光伏气象站2025-09-18 15:51
  • TMC-2太阳能热水器性能及能效测试系统通用规范2025-09-16 14:56
    产品型号:TMC-2 品牌:东莞绿光 数据采集器:多通道参数数据传输模块 产品特点:智能化控制,检测精度高,操作简便,无需控制
  • TMC-2B太阳能集热器性能测试系统符合标准条款号2025-09-16 14:40
    产品型号:TMC-2B 品牌:东莞绿光 安装模式:上门安装 执行标准:符合建筑节能国标/地标
  • TMC-2D可再生能源建筑能效测评系统测试项目介绍2025-09-16 14:33
    产品型号:TMC-2D 通讯接口类型:LORA/4G/NB/wifi/485 产品特点:全天候测试,经久耐用 特色服务:生产设计安装一站式服务 品牌:东莞绿光
  • 微气象监测仪配电电网环境在线监测方案2025-09-16 10:41
    产品型号:QJ13系列 品牌:东莞绿光 工作电压:9-15V 产品特点:采用三防结构设计,做工精良,固定安装 使用环境:高防护等级材料适合野外恶劣环境
  • QJ13微气象传感器气象要素可定制,稳定性高2025-08-18 11:30
    近年来,随着我国电力事业的快速发展,输变电线路的安全稳定运行日益受到重视。气象条件作为影响输变电线路安全的重要因素之一,其监测和预警显得尤为重要。微气象传感器作为专业的气象监测设备,在输变电线路中的应用正发挥着越来越重要的作用。【QJ13】微气象传感器能够实时监测输变电线路沿线的气象参数,为线路运维提供科学依据。输变电线路通常跨越复杂的地理环境,沿线气候条件
    763浏览量
  • QJ13一体化微型气象站输变电线路配网环境适用2025-08-18 10:54
    一体化微型气象站作为现代气象监测的核心设备,正逐步成为智慧城市、农业、交通、环保等领域的重要数据来源。它能够实时采集温度、湿度、气压、风速、风向和降水等六项关键气象参数,为气象预报、灾害预警和行业决策提供精准支持。随着物联网和人工智能技术的发展,这类传感器的应用场景不断拓展,其技术演进和市场前景也备受关注。【QJ13型号】一体化微型气象站是一种物联网一体化的
    1070浏览量
  • QJ13微气象监测系统气象型号精度性能对比2025-08-18 10:32
    QJ13微气象监测系统作为一款高精度的气象监测设备,其核心优势在于其精准的气象数据算法。该传感器通过先进的硬件设计和智能化的数据处理技术,能够实时、准确地采集和输出多种气象参数,为气象监测、环境研究、农业生产、工业控制等领域提供了可靠的数据支持。QJ13微气象监测系统采用了多参数一体化设计,能够同时测量温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量等气象要素。其硬件部
