企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞绿光新能源科技有限公司
致力于气象.环保.水利.电力和新能源核心传感器及系统设备的研发、制造、集成和技术服务为一体的科技型“国家高新技术企业”。
15 内容数 5.4k 浏览量 0 粉丝
太阳总辐射表年偏移小于0.5%符合SIO9060标准
型号: FSP系列
--- 产品参数 ---
  • 精度 2%/5%可选
  • 测量原理 热电堆原理
  • 测量范围 0~4000 W/m²
  • 光谱范围 0.3-3um
--- 产品详情 ---
【FSP系列】太阳总辐射表作为测量太阳辐射能量的关键设备,在气象观测、农业监测、太阳能利用等领域发挥着重要作用。其性能优劣直接影响数据准确性,进而关系到相关行业的决策与规划。本文将从工作原理、技术指标、应用场景及未来发展趋势等方面,全面解析太阳总辐射表的性能特点与应用价值。
一、太阳总辐射表的工作原理与分类
太阳总辐射表通过光电或热电效应将太阳辐射能转换为电信号进行测量。根据国际标准ISO 9060,主要分为三类:
1. 一级标准传感器(Secondary Standard):精度最高(±2%以内),用于太阳辐射监测站;
2. 一级传感器(First Class):精度±5%,适用于一般气象站;
3. 二级传感器(Second Class):精度±10%,多用于低成本场景。
主流技术路线包括热电堆式(如黑白涂层热电堆)和光电式(硅光电池)。热电堆式传感器响应光谱宽(300-3000nm),可覆盖全波段太阳辐射;光电式成本低但仅对可见光敏感,需通过算法校正。
二、核心性能指标解析
1. 灵敏度与响应时间
优质传感器的灵敏度需达到10μV/(W·m²)以上,响应时间短于5秒。某国产型号实测显示,在1000W/m²辐照度下,输出信号延迟仅3.2秒,满足世界气象组织(WMO)对瞬态测量的要求。
2. 光谱响应范围
理想传感器应匹配太阳光谱(280-3000nm)。实测表明,采用熔融石英玻璃罩的传感器在紫外波段(300-400nm)透过率超90%,而普通玻璃会衰减20%以上能量。
3. 温度影响与稳定性
温度系数是关键参数。某实验室测试发现,未补偿的传感器在20℃~+50℃范围内输出偏差可达8%,而带PT100温度补偿的型号可将误差控制在±1%内。长期户外使用的年漂移量应小于±2%。
4. 余弦响应特性
太阳高度角变化时,传感器的余弦误差直接影响数据可靠性。先进型号通过特殊光学结构(如环形遮光板)将80°入射角误差压缩至±3%以内,远超普通型号的±10%。
三、典型应用场景与案例
1. 光伏发电效率优化
在青海某200MW光伏电站中,采用高精度总辐射传感器(配合散射辐射计)建立的辐照度模型,使发电量预测误差从8%降至3%,年增收超1200万元。传感器数据还与无人机巡检结合,快速定位组件积灰问题。
2. 农业气象监测
江苏省农业科学院利用网络化辐射传感器,构建作物蒸散量计算模型。数据显示,基于分钟级辐射数据的灌溉方案比传统方法节水15%,同时提升水稻产量7.2%。
3. 建筑节能设计
深圳某绿色建筑项目通过屋顶辐射传感器阵列,动态调节幕墙透光率。实测表明,该方案夏季空调能耗降低22%,年减排二氧化碳48吨。
4. 极端环境监测
中国科学院青藏高原研究所定制的高寒型传感器(工作温度40℃~+70℃),在海拔5000米地区连续运行3年无故障,为冰川消融研究提供关键数据支撑。
四、技术挑战与创新方向
1. 多参数集成化
最新趋势是将总辐射、散射辐射、紫外线等测量功能集成于单一设备。如德国某厂商推出的AllSky880,通过鱼眼镜头与算法分析,同步获取辐射通量及云量信息。
2. 智能校准技术
基于物联网的远程校准系统逐渐普及。某欧洲项目利用区块链技术记录传感器历史数据,结合AI算法实现自动漂移补偿,使校准周期从6个月延长至2年。
3. 新材料应用
石墨烯热电堆传感器实验室样品显示,响应速度提升至0.5秒,且温度稳定性提高3倍。碳化硅防护涂层则可延长光学窗口在沙尘环境下的使用寿命。
4. 低成本化方案
国内团队开发的MEMS辐射传感器,通过晶圆级封装将成本压缩至传统产品的1/5,已在分布式农业物联网中试点应用,精度满足WMO二级标准。
五、选型与维护建议
1. 选型准则
光伏领域优先选择一级标准传感器,配套通风罩减少积尘影响;
农业场景可选用带Modbus协议的智能传感器,便于接入物联网平台;
高海拔地区需关注密封性与抗紫外线老化性能。
2. 维护要点
每周清洁光学窗口,积尘会导致测量值偏低10%-30%;
每半年检查水平校准,1°倾斜可能引入2%误差;
建议每2年进行实验室级校准,或使用可追溯的标准光源现场校验。
随着可再生能源占比提升与碳中和目标推进,太阳总辐射表正从专业设备向泛在化感知终端演变。未来5年,全球市场年增长率预计达12.7%(数据来源:MarketsandMarkets),而中国企业在性价比与定制化服务方面已显现竞争优势。精准化、智能化、网络化将成为技术突破的核心方向,推动太阳辐射数据在更多领域创造价值。
为你推荐
  • FSP系列太阳辐射传感器2025-09-18 16:07
    产品型号:FSP系列 精度:2%/5%可选 测量原理:热电堆原理 测量范围:0~4000 W/m² 光谱范围:0.3-3um
  • QJ13系列新型微气象监测仪2025-09-18 16:04
    产品型号:QJ13系列 工作电压:9-15V 产品特点:采用三防结构设计,做工精良,固定安装 使用环境:高防护等级材料适合野外恶劣环境 配置:二要素、四要素、五要素、六要素、七要素
  • 微气象在线监测装置技术规范符合电网线路使用2025-09-18 16:01
  • 光伏电站气象站厂家提供完善售后服务方案2025-09-18 15:57
    产品型号:TWS-4B 供电方式:常规电源,太阳能供电 数据传输:有线无线多种可选 产品特点:高防护等级材料适合野外恶劣环境 配置:气象六要素/九要素
  • 性能稳定的光伏气象监测站可选云平台远程传输数据2025-09-18 15:54
  • TWS-4B光伏气象站2025-09-18 15:51
  • TMC-2太阳能热水器性能及能效测试系统通用规范2025-09-16 14:56
    产品型号:TMC-2 品牌:东莞绿光 数据采集器:多通道参数数据传输模块 产品特点:智能化控制,检测精度高,操作简便,无需控制
  • TMC-2B太阳能集热器性能测试系统符合标准条款号2025-09-16 14:40
    产品型号:TMC-2B 品牌:东莞绿光 安装模式:上门安装 执行标准:符合建筑节能国标/地标
  • TMC-2D可再生能源建筑能效测评系统测试项目介绍2025-09-16 14:33
    产品型号:TMC-2D 通讯接口类型:LORA/4G/NB/wifi/485 产品特点:全天候测试,经久耐用 特色服务:生产设计安装一站式服务 品牌:东莞绿光
  • 微气象监测仪配电电网环境在线监测方案2025-09-16 10:41
    产品型号:QJ13系列 品牌:东莞绿光 工作电压:9-15V 产品特点:采用三防结构设计,做工精良,固定安装 使用环境:高防护等级材料适合野外恶劣环境
  • QJ13微气象传感器气象要素可定制,稳定性高2025-08-18 11:30
    近年来,随着我国电力事业的快速发展,输变电线路的安全稳定运行日益受到重视。气象条件作为影响输变电线路安全的重要因素之一,其监测和预警显得尤为重要。微气象传感器作为专业的气象监测设备,在输变电线路中的应用正发挥着越来越重要的作用。【QJ13】微气象传感器能够实时监测输变电线路沿线的气象参数,为线路运维提供科学依据。输变电线路通常跨越复杂的地理环境,沿线气候条件
    915浏览量
  • QJ13一体化微型气象站输变电线路配网环境适用2025-08-18 10:54
    一体化微型气象站作为现代气象监测的核心设备,正逐步成为智慧城市、农业、交通、环保等领域的重要数据来源。它能够实时采集温度、湿度、气压、风速、风向和降水等六项关键气象参数,为气象预报、灾害预警和行业决策提供精准支持。随着物联网和人工智能技术的发展,这类传感器的应用场景不断拓展,其技术演进和市场前景也备受关注。【QJ13型号】一体化微型气象站是一种物联网一体化的
    1222浏览量
  • QJ13微气象监测系统气象型号精度性能对比2025-08-18 10:32
    QJ13微气象监测系统作为一款高精度的气象监测设备,其核心优势在于其精准的气象数据算法。该传感器通过先进的硬件设计和智能化的数据处理技术,能够实时、准确地采集和输出多种气象参数,为气象监测、环境研究、农业生产、工业控制等领域提供了可靠的数据支持。QJ13微气象监测系统采用了多参数一体化设计,能够同时测量温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量等气象要素。其硬件部
