企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
微波噪声源模块
型号: NX1501R
--- 产品参数 ---
  • 频率 0.01~26.5GHz
  • 输出电平 -85dbm/MHz
  • 输入电压 15V
  • 噪声升跌时间 < 1 秒
  • 接口形式 BNC-SMA-N
--- 产品详情 ---
微波噪声源模块(Microwave Noise Source Module)是一种**可精确输出高斯白噪声**的有源微波部件,用于系统校准、噪声系数测试、接收机灵敏度验证、电子战干扰等场景。根据最新资料,主流产品已覆盖 **0.01 GHz – 40 GHz**,并提供 **ENR 15 dB、30 dB 甚至 50 dB** 等多档输出。
### ✅ 核心参数速览(典型商用产品)
| 指标 | 常见范围 | 备注 |
| **频率范围** | 0.01–40 GHz(可分段或连续) | 单只模块最宽 2–38 GHz |
| **ENR(超噪比)** | 15 dB ± 0.5 dB(标准型)
30–36 dB(高输出型)
≥50 dB(高ENR型) | 每倍频程校准一次 |
| **输出平坦度** | ±0.5 dB(窄带)
±2 dB(超宽带) | 取决于频率跨度 |
| **VSWR** | 1.2:1–1.6:1 | 端口驻波比,越小越好 |
| **开关时间** | ≤1 s | 热/冷态切换时间 |
| **接口** | SMA、N、2.92 mm、波导 | 同轴 ≤26.5 GHz,波导更高频 |
| **供电** | +15 V 或 +28 V 单电源 | 内置偏置,无需外部器件 |
### ✅ 常见型号举例
| 型号 | 频率 | ENR | 特点 |
| **NX15238T** | 2–38 GHz | 15.5 dB ± 2 dB | 单模块覆盖毫米波 |
| **NX32238V** | 2–38 GHz | 20–23 dB | 高输出型,电子战常用 |
| **NC500SM** | 0.2–5 GHz | 31 dB | 表贴封装,内置偏置,适合集成 |
| **SYN5645** | 10 kHz–3 GHz | 连续可调 | 低成本测试级,配合频谱仪使用 |
### ✅ 内部原理框图(简化)
[高压稳压] → [雪崩/齐纳二极管] → [宽带低噪放] → [隔离器] → [输出]
- **噪声二极管**:反向击穿产生高斯白噪声
- **多级放大**:提升功率密度,保证平坦度
- **隔离器**:防止外部失配影响噪声源稳定性
- **开关/衰减(可选)**:实现热/冷态切换或功率程控
### ✅ 典型应用场景
| 场景 | 用法说明 |
| **Y因子法测噪声系数** | 噪声源冷热态切换,配合噪声仪计算 NF |
| **接收机灵敏度验证** | 注入已知噪声,测量最低可识别信号 |
| **系统级 BIT / 自测试** | 机载/星载设备内置噪声源,定期自检 |
| **电子战干扰** | 宽带高ENR模块作为压制干扰源 |
| **天线/滤波器测试** | 与频谱仪+电桥组合,测 S11、S21 |
### ✅ 选型指南
1. **频率**
  - 通信/雷达:1–18 GHz 最常见
  - 毫米波/5G:18–40 GHz 选波导接口
2. **ENR**
  - **15 dB**:通用测试,网络仪、噪声仪标配
  - **30 dB+**:高灵敏接收机、电子战干扰
  - **50 dB+**:极低噪声系统、辐射计
3. **封装**
  - **实验室**:同轴模块,带 BNC/SMA 接头
  - **系统集成**:表贴(SM)或金属罐 TO-8,省空间
  - **高功率**:带散热片或风冷法兰
4. **定制需求**
  - 程控开关(TTL/RS232)
  - 超低功耗(<10 mA)
  - 温度补偿(0.01 dB/°C)
### ✅ 一句话总结
> 微波噪声源模块 = **“可控的射频白噪声发生器”**,一只模块即可替代传统“白噪声+放大+衰减”链路,是噪声系数测试、系统自检和电子战的**核心标准件**。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
