企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
宽带隔离器和环形器
型号: ATc2-8
--- 产品参数 ---
  • 频率 0.8~40.0GHz
  • 平均功率 2~5W
  • 峰值功率 50W
  • 接口形式 同轴
--- 产品详情 ---
宽带隔离器和环形器都是射频与微波系统中用于**实现信号单向传输、防止反射干扰**的关键无源器件,二者密切相关,但结构和用途略有不同。以下为你系统梳理它们的工作原理、应用场景、性能特点及区别:
### ✅ 一句话区分
- **环形器**是三端口器件,信号只能按顺序从一个端口传到下一个端口;
- **隔离器**是在环形器的一个端口接上负载后形成的**二端口器件**,专门用于隔离反射信号。
### 一、工作原理
| 项目 | 宽带隔离器 | 环形器 |
| 原理 | 利用**铁氧体的非互易性**与**法拉第旋转效应**,实现信号单向传输 | 相同机制,但为三端口结构 |
| 端口数 | 2 | 3 |
| 反射信号处理 | 反射信号被内部负载吸收 | 反射信号从第三端口导出(如无负载则反射回去) |
### 二、性能指标
| 指标 | 含义 | 典型值范围 |
| **隔离度** | 输入信号在非理想方向的衰减程度 | 20~40 dB |
| **插入损耗** | 正向传输信号的衰减 | 0.2~1.5 dB |
| **带宽** | 可稳定工作的频率范围 | 宽带型可达**40%相对带宽** |
| **功率容量** | 可承受的最大输入功率 | 普通型:10~50W,高功率型可达**5000W** |
### 三、典型应用
| 应用场景 | 作用说明 |
| **5G毫米波系统** | 功放输出端加隔离器,防止客户负载失配导致功放性能下降 |
| **雷达系统** | 环行器用于发射/接收切换,隔离器保护发射机免受天线反射 |
| **卫星通信** | 微带型宽带器件用于天线阵列中,确保信号路径独立、稳定 |
| **测试仪器** | 隔离器用于隔离被测设备与信号源,防止反射影响测量精度 |
### 四、结构与封装形式
| 类型 | 特点 |
| **微带型** | 体积小、重量轻,适合AESA相控阵、卫星载荷 |
| **同轴型** | 适用于测试系统,接口灵活(SMA、N型等) |
| **波导型** | 高频(>100GHz)应用,插损低但体积大 |
| **表贴/嵌入式** | 可直接焊接于PCB,适合模块化集成 |
### 五、选型建议
| 需求 | 推荐器件 |
| 防止反射干扰、保护射频源 | **宽带隔离器** |
| 实现发射/接收共用天线 | **环形器** |
| 高频、大功率场景 | 选**波导型或高功率同轴型** |
| 空间受限、阵列应用 | 选**微带型宽带隔离器/环形器** |
### ✅ 总结一句话
> **环形器是“信号分流器”,隔离器是“信号保护器”**;前者用于构建系统路径,后者用于消除反射干扰。二者在宽带系统中常常配套使用,特别是在5G、雷达、卫星通信等高可靠性场景中。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
