企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
6-9617-20S同轴连续可调大功率衰减器50W
型号: 6-9617-20S
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 0.925~18.0GHz
  • 射频功率 50W均值,峰值8KW
  • 衰减度范围 10-20dB
  • 驻波比 1.50max
  • 插损 0.5dB max
  • 接口 N 、SMA 母头
--- 产品详情 ---
ARRA 6-9617-20S 同轴连续可调大功率衰减器
(8 – 18 GHz,0 – 20 dB,SMA-Female)
一、关键电气指标
| 项目 | 典型值 | 备注 |
| 频率范围 | 8.0 – 18.0 GHz | 单只连续覆盖 |
| 可调衰减 | 0 – 20 dB | 连续无级,旋钮直读 |
| 衰减精度 | ±2.5 dB(8–18 GHz 全段) | 机械刻度 0.5 dB 分度 |
| 插入损耗 | ≤ 1.0 dB(最小衰减时) | 含 20 dB 最大衰减 |
| 驻波比 VSWR | ≤ 1.50 | 端口 50 Ω |
| 平均功率 | 20 W(连续波) | 峰值 8 kW(2 μs 脉冲) |
| 接口 | SMA-Female(母头) | 全端口 50 Ω |
| 尺寸 / 重量 | 102 mm × 25 mm × 25 mm / ≈ 150 g | 铝壳,蓝色涂层 |
二、结构与操作
• Rotary-Vane 非接触刀片结构,无 PIN 二极管,相位噪声极低。
• 前面板十圈精密旋钮,机械刻度 0 – 20 dB,最小分度 0.5 dB;可选数字计数器(后缀 –D)0.01 dB 分辨率。
• 锁定螺钉:设定后防振锁定,适合机载、舰载长期无人值守链路。
三、典型应用
• 高功率微波测试:在 20 W 功放输出端手动调节衰减,保护频谱仪或功率计。
• 5G/毫米波链路:8 – 18 GHz 频段基站发射机功率校准,补偿电缆损耗。
• 雷达/电子对抗:实时改变发射机激励电平,实现大动态范围链路。
• 卫星地面站:上行链路手动增益控制,补偿雨衰。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
