企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
3953-30Z低相位噪声衰减器3dB
型号: 3953-30Z
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 0.5~4.4 GHz
  • 射频功率 5W均值
  • 衰减移相度 12° max
  • 驻波比 1.50max
  • 插损 0.3~1.5dB
  • 接口 SMA 母头
--- 产品详情 ---
ARRA 3953-30Z 低相位噪声连续可调衰减器
(Rotary-Vane 结构,1 – 2 GHz,30 dB,5 W)
1. 核心规格
| 项目 | 典型值 | 备注 |
| 频率范围 | 1.0 – 2.0 GHz | 标称带宽 |
| 可调衰减 | 0 – 30 dB | 连续无级,旋钮直读 |
| 分辨率 | 0.5 dB(机械刻度)
0.1 dB(游标) | 十圈螺旋 |
| 插入损耗 | 0.3 – 1.5 dB(最小衰减处) | 全段 < 1.5 dB |
| 驻波比 VSWR | ≤ 1.5 | 端口 50 Ω |
| 相位偏移 | ≤ 12°(30 dB 全程) | 低相位噪声设计 |
| 平均功率 | 5 W(连续波) | 峰值 200 W(2 μs) |
| 接口 | SMA-Female(母头) | 全端口 50 Ω |
| 尺寸 / 重量 | 64 mm × 25 mm × 25 mm / ≈ 120 g | 铝壳,蓝色涂层 |
| 温度范围 | –55 °C ~ +85 °C | 符合 MIL-C-22750 |
2. 低相位噪声特性
• Rotary-Vane 非接触式刀片结构,无 PIN 二极管,避免额外相位噪声与 1/f 噪声。
• 典型相位噪声恶化 < 1°/√Hz(1 Hz 带宽,1 GHz 载波),适合锁相环、相控阵、雷达本振链路。
3. 面板功能
• 滚花旋钮:10 圈精密丝杆,0 – 30 dB 直读刻度。
• 锁定螺钉:设定后防振锁定,避免振动漂移。
• 可选数字计数器(后缀 –D):四位 LED,分辨率 0.01 dB,RS-485 远程读取。
4. 典型应用
• 低相位噪声链路:DDS/PLL 输出电平微调,保持相位一致性。
• 相控阵雷达:T/R 组件幅度校准,降低波束指向误差。
• 计量校准:作为 1 – 2 GHz 精密步进衰减器的旁路微调元件。
• 卫星通信:本振链路手动增益控制,补偿温度漂移。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
