企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
4951-100大功率连续可调耦合器60-100dB
型号: 4951-100
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 0.5~8.0 GHz
  • 射频功率 200W均值
  • 插损 1.5dB
  • 衰减度 60~100dB
  • 驻波比 1.50max
  • 移相 6° 典型值
  • 接口 N 、 SMA 母头
--- 产品详情 ---
ARRA 4951-100 大功率连续可调耦合器 / 高功率可变衰减器
(0.5 – 8 GHz,60 – 100 dB 可调,200 W 连续波)
一、核心规格
| 参数 | 典型值 | 备注 |
| 频率范围 | 0.5 – 8.0 GHz | 单只覆盖 |
| 可调耦合度(衰减) | 60 – 100 dB | 连续可调,无级 |
| 分辨率 | ≈ 0.5 dB(机械旋钮刻度) | 十圈螺旋 |
| 主线插入损耗 | ≤ 1.5 dB(典型 1.0 dB) | 200 W 输入时测 |
| 主线 VSWR | ≤ 1.50 | 端口 50 Ω |
| 平均功率 | 200 W(连续波) | 峰值 5 kW(5 μs 脉冲) |
| 接口 | N-Female 或 SMA-Female | 订货时指定 |
| 耦合度平坦度 | ±1.5 dB / 倍频程 | 0.5–8 GHz 内 |
| 方向性 | ≥ 20 dB | 全频段 |
| 工作温度 | –55 °C ~ +85 °C |
| 尺寸 / 重量 | 102 mm × 64 mm × 64 mm / ≈ 0.7 kg | 铝壳,黑阳极氧化 |
二、工作原理
• 采用 Rotary-Vane 可变耦合结构,主线直通,副线耦合量通过旋钮连续改变。
• 当副线端接 50 Ω 负载时,器件即等效为 60 – 100 dB 连续可调高功率衰减器。
• 主线与副线之间物理隔离,避免高功率信号直接通过 PIN 二极管,提高可靠性。
三、典型应用
1. 高功率测试系统:在 200 W 功放输出端做手动衰减,保护频谱仪、功率计。
2. AGC / 幅度监视环路:通过副线取样,实现闭环功率控制。
3. 混频器前端:提供 60 – 100 dB 可变大动态范围,防止混频器饱和。
4. 卫星/雷达上行链路:实时调节发射功率,补偿雨衰或链路损耗。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
