企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
5684-50F直读连续可调衰减器2.0-18.0 GHz
型号: 5684-50F
--- 产品参数 ---
  • 射频功率 均值10W,峰值5KW
  • 频率范围 2.0~18.0 GHz
  • 衰减度 10~100dB
  • 驻波比 1.50max
  • 接口 N 、 SMA 母头
--- 产品详情 ---
ARRA 3614-30F 直读连续可调衰减器
(0.5 – 4 GHz,30 dB,10 W 连续波)
1. 核心规格
| 项目 | 典型值 | 备注 |
| 频率范围 | 0.5 – 4.0 GHz | 全频段连续可用 |
| 可调衰减 | 0 – 30 dB | 无级直读 |
| 插入损耗 | ≤ 0.5 dB(最小衰减处) | 全频段附加损耗 < 1.0 dB |
| 驻波比 VSWR | ≤ 1.5 | 端口 50 Ω |
| 平均功率 | 10 W(连续波) | 峰值 5 kW(2 μs 脉冲) |
| 接口 | N-Female(标准)
SMA-Female(后缀 –S) | 面板安装版前缀 P |
| 控制方式 | 前面板旋钮直读 | 机械刻度 0 – 30 dB,最小分度 0.5 dB |
| 尺寸 / 重量 | 102 mm × 64 mm × 64 mm / ≈ 0.5 kg | 铝壳,黑阳极氧化 |
2. 结构特点
• Rotary-Vane 非接触式刀片衰减,无摩擦、长寿命,校准不随使用次数漂移。
• 直读刻度盘:1 dB 增量,刻度与频率无关,可在任意点频重新校准。
• 面板锁定螺钉:设定后防振锁定,适合车载、舰载长期无人值守链路。
3. 典型应用
• 实验室大功率测试:在功放输出端手动调节衰减,保护频谱仪或功率计。
• 0.5 – 4 GHz 通信链路:基站、中继链路电平微调,补偿电缆损耗。
• EMC 辐射抗扰度:10 W 级注入试验中实时改变 DUT 输入电平。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
