企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.2w 浏览量 4 粉丝
4674-100直读连续可调衰减器100W
型号: 4674-100
--- 产品参数 ---
  • 射频功率 均值10W,峰值5KW
  • 频率范围 0.5~4.0 GHz
  • 衰减度 10~100dB
  • 驻波比 1.50 Max
  • 插损 0.5dB Max
  • 接口 N 、 SMA 母头
--- 产品详情 ---
ARRA 4674-100 直读连续可调衰减器(Rotary-Vane 结构,100 W 级)
一、核心规格
| 项目 | 典型值 / 范围 | 备注 |
| 频率范围 | 0.5 – 4.0 GHz(可扩展至 0.8 – 12.4 GHz 子型号) | 全频段连续覆盖 |
| 可调衰减 | 0 – 100 dB | 旋钮直读,无级连续 |
| 分辨率 | 0.1 dB(机械刻度盘)
0.01 dB(数字计数器版本 4674-100-D) | 十圈螺旋机构 |
| 平均功率 | 100 W(连续波) | 峰值 5 kW(5 μs 脉冲) |
| 插入损耗 | ≤ 0.5 dB(最小衰减处) | 全频段 < 1.0 dB |
| 驻波比 VSWR | ≤ 1.5 | 端口 50 Ω |
| 接口 | N-Type Female(标准)
SMA-Female(可选) | 面板安装或同轴直连 |
| 工作温度 | –54 °C ~ +85 °C | MIL-PRF-3933 认证 |
| 尺寸 / 重量 | 102 mm × 64 mm × 64 mm / ≈ 0.6 kg | 铝壳,黑阳极氧化 |
二、结构与控制方式
1. Rotary-Vane 非接触式刀片衰减机构:无摩擦、长寿命,解决传统 PIN/步进衰减器在高功率下的热漂移问题。
2. 前面板配置:
  • 大直径滚花旋钮(10 圈精密丝杆)
  • 机械刻度盘 0 – 100 dB,最小刻度 1 dB,游标读数 0.1 dB
  • 可选数字计数器(四位 LED,0.01 dB 分辨率,型号后缀 –D)
3. 锁定螺钉:设定后防振锁定,适合机载、舰载长期无人值守链路。
三、典型应用
• 大功率测试系统:在功放后级手动调节衰减,保护频谱仪/功率计。
• 通信/雷达:0.5 – 4 GHz 频段发射机输出功率校准、链路余量测试。
• EMC 抗扰度试验:100 W 级辐射试验链路,实时改变 DUT 输入电平。
• 卫星地面站上行链路:补偿天气变化导致的链路衰减。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
