企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 2.6w 浏览量 2 粉丝
6814-40微型连续可调衰减器1-18 GHz
型号: 6814-40
--- 产品参数 ---
  • 射频功率 均值5W,峰值3KW
  • 频率范围 1.0~18.0 GHz
  • 衰减度 10~40dB
  • 驻波比 1.5~1.7
  • 插损 0.5dB Max
  • 接口 SMA 母头
--- 产品详情 ---
ARRA 6814-40 微型连续可调衰减器
(1 – 18 GHz,旋钮式,无级可变)
1. 关键指标
| 项目 | 典型值 / 范围 | 备注 |
| 频率范围 | 1.0 – 18.0 GHz | 全带宽连续可用 |
| 衰减范围 | 0 – 40 dB | 连续无级可调 |
| 插入损耗 | ≤ 0.5 dB @ 1 GHz,≤ 1.0 dB @ 18 GHz | 在最小衰减处测得 |
| 驻波比 VSWR | 1.5 – 1.7(典型) | 全段均 < 1.7 |
| 平均功率 | 5 W(连续波) | 峰值 3 kW(2 μs 脉冲) |
| 接口 | SMA-Female(母头),全端口 50 Ω | 也可选 2.92 mm(K) 或 N 型 |
| 控制方式 | 前面板精密滚花旋钮 | 10 圈螺旋,分辨率 ≈ 0.1 dB/小格 |
| 尺寸 / 重量 | 25 mm × 25 mm × 13 mm / 约 28 g | 铝合金外壳,表面镀镍 |
| 温度范围 | –55 °C ~ +85 °C | MIL-DTL-3933 认证 |
2. 机械与安装
• 标准型号:6814-40-K(旋钮式,无锁定)
• 面板安装:6814-40-P(带 1/4-36 UNS 锁紧螺母,可直接固定在机箱前面板)
• 安装扭矩:SMA 接头 0.9 N·m;面板螺母 1.2 N·m
3. 典型应用
• 微波测试链路:在 VNA、功率计或频谱仪前端做手动功率调节,保护高灵敏端口。
• 卫星通信地面站:上行链路电平微调,补偿天气变化带来的链路损耗。
• 电子战/雷达:实时调整发射机激励电平,控制输出功率。
• 生产线校准:作为 1–18 GHz 功率基准的分档衰减器,配合功率探头和软件脚本进行快速校准。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
