企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
283 内容数 11w+ 浏览量 8 粉丝
芯茂微 LP2601 SOT23-6 5V100mA 非隔离高压buck芯片
型号: LP2601
--- 产品参数 ---
  • 型号 LP2601
  • 封装 SOT23-6
  • 参数 5V100mA
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理 - 粤华信科技供应
LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于应急灯等电源的驱动。LP2601 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统工作在电感电流临界模式。方案可靠性强,外围应用简单。LP2601 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,过温保护等保护功能。LP2601 采用 SOT23-6L 封装。
特点
 集成>800V功率管
 恒压控制
 QR工作模式
 内置峰值电流,无需采样电阻
 内置启动电路,无需启动电阻
 宽输入电压最小直流输入电压16V能正常工作
 过温保护
 VCC钳位/欠压保护
应用
 应急灯驱动照明
 小家电、白色家电等开放式电源
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内置启动电路对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。
系统启动后,Vcc 由内部专有的供电电路进行供电。
保护功能
LP2601 内置多重保护功能,包括 VCC 钳位电路、VCC 欠压保护,以及过温保护等功能。
PCB 设计
在设计 LP2601 PCB 时,需要遵循以下指南:VCC旁路电容 CVCC:建议用贴片电容,若要用电解电容,需要选高频低阻的电解电容;CVCC需要紧靠芯片 VCC和 GND引脚;
FB 引脚:接到 FB 的上分压电阻 RFBH必须靠近 FB 引脚,且节点要远离变压器原边绕组的动点;
功率环路的面积:减小功率环路的面积,如功率电感、功率管、母线电容的环路面积,以及功率电感、续流二极管、输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。
C 引脚:适当增加 C 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。
粤华信科技-芯茂微代理,全系列供应
PFC控制器芯片:
LP6655AA    LP6655BA    LP6655AC
LLC谐振控制器芯片:
LP9961    LP9962    LP3524A
反激高频QR控制器芯片:
LP8842DCD    LP8843DCD    LP8842DADG
反激高频QR集成氮化镓芯片:
LP88G12DCD    LP88G24DCD    LP88G48DCD    LP88G72DCD
反激SSR控制器电源芯片:
LP8776AL    LP8776AH     LP8776EA    LP8776E1    LP8776B    LP8776BA    LP8776CA    LLP8776CD    LP877A    LP8778B
反激SSR集成MOS电源芯片:
LP8728ML    LP8728AL    LP8728A    LP8728AD    LP8728BD    LP8718B    LP8718C    LP8719C    LP8719D    LP256EN    LP267EN    LP272EN
LP8728BCL    LP8728BCP
反激PSR控制器外挂MOS电源芯片:
LP3710AA    LP3710AB
反激PSR集成MOS电源芯片:
LP3799AAA    LP3799ABA    LP3799BAD    LP3799BAB     LP3799BBB     LP3799DAB    LP3799DBB    LP3799EAB    LP3799FAC    LP3799FBC
反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片:
LP3667A    LP3667AH     LP3667B     LP3667BH    LP3712AP     LP3712CH    LP3713CP    LP3713CH    LP3714CH    LP3714CL    LP3715CL   LP3715CK    LP3715NCK    LP3715CD   LP3715CF    LP3715CP    LP3716CK    LP3716NCK    LP3716CD    LP3716CDL    LP3716CP    LP3716RD
LP3718AS     LP3718BSL    LP3718BS    LP3718CA    LP3718CD
高压BUCK转换器芯片:
LP2601    LP2177B    LP2178AL    LP2178A     LP2178BL    LP2178B    LP2179A    LP2179B    LP2188AL    LP2188A    LP2186
正激控制器芯片:
LP9952    LP9953S    LP9953D
同步整流芯片:
LP35116PT    LP35116P    LP35117A    LP35118H    LP35118L    LP35119    LP9901F    LP3524A
合封MOS同步整流芯片:
LP3568AH    LP3568AG    LP3568BH    LP3568BG    LP3568C    LP3568AD    LP3568BD    LP05R045T    LP15R060S    LP10R060SD    LP15R060SD
LP25R060S    LP20R080S    LP20R080SD    LP15R080S    LP3588BS    LP3588BSF    LP3588CS    LP3588CSF    LP20R100S    LP15R100S    LP20R100T
LP15R100T    LP20R100FN    LP15R100FN    LP10R100FN    LP10R100N    LP10R100HS
为你推荐
  • 5W 及以下极致精简 BOM|LP3773H 自供电 PSR 小功率适配器方案解析2026-09-16 16:32
    无锡曜硅 CHIPHONOR LS81263 ESOP‑6 封装 QR 谷底导通原边 PSR 控制器,内置 650V 高压 MOS,10‑15W 无光耦适配器,恒压恒流,自带线缆补偿;梳理管脚、电气参数、QR 拓扑、PCB 布线、量产失效排查。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方
    104浏览量
  • 24W 以内极简自供电 PSR|LP3718 多子型号多封装原边反馈方案解析2026-09-16 16:24
    芯茂微 LANDP LP3718 系列 PSR 自供电控制器,包含 LP3718AS、LP3718BSL、LP3718BS、LP3718CA、LP3718CD 多子型号,SOP8L/ASOP6/DIP7 多封装,24W 以内极简外围原边反馈方案;梳理子型号功率区分、管脚、电气参数、计算公式、典型电路、PCB 规范、量产故障,可作为多功率段 PSR 物料兼容评
    70浏览量
  • 15‑24W QR 谷底开通 PSR|LS8266TI 内置 MOS 无光耦快充适配器方案解析2026-09-14 17:15
    无锡曜硅 CHIPHONOR LS8266TI ESOP‑6 QR 谷底导通原边 PSR 控制器,内置 700V 功率管,15‑24W 无光耦适配器,带可调线缆补偿;梳理管脚、电气参数、QR 拓扑、PCB 布线、量产失效排查。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。粤
    175浏览量
  • β 平衡轻载增效 PWM|GP85210 光耦反馈 18‑40W 适配器控制器解析2026-09-14 17:08
    华众芯微 GP85210 SOT23‑6 电流型 PWM 控制器,β 平衡控制,光耦反馈反激方案,支持可编程 OTP,OCP‑OPP 无缝恢复,18‑40W 适配器;梳理管脚、电气参数、光耦反馈拓扑、PCB 规范、量产故障,可作为中功率光耦 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建
    173浏览量
  • 5W DCM 原边 PSR|GP8631SC 带输出线损补偿小功率适配器方案解析2026-09-14 17:00
    华众芯微 GP8631SC SOP‑7 原边反馈 PSR 控制器,内置 800V 高压 BJT,DCM 工作模式,5W 适配器方案,自带可调输出线损补偿,内置环路补偿无需外围补偿元件;梳理管脚、电气参数、典型 DCM‑PSR 应用、PCB 规范、量产故障,可作为小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持
    162浏览量
  • 24W 无光耦 QR‑PSR 实战方案|LS8266I 实现 12V2A 适配器 DEMO 解析2026-09-10 16:32
    无锡曜硅 LS8266I QR 谷底导通原边反馈方案,完整落地 12V2A/24W 无光耦适配器 DEMO,包含芯片特性、全套参考 BOM、EE17‑12.5 立式变压器参数、原理图要点、PCB 布局、量产调试故障。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。
    196浏览量
  • 30W 插件光耦 PWM|LP8728BD DIP8 内置 MOS 隔离适配器控制器解析2026-09-10 16:22
    芯茂微 LANDP LP8728BD DIP8 插件封装光耦反馈 PWM 控制器,内置 650V 高压 MOS,专利 OCP 恒功率补偿,最大 30W 适配器方案;梳理管脚、电气参数、插件方案应用、PCB 规范、量产故障,可作为插件电源 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能
    122浏览量
  • 18‑22W 光耦反馈 PWM|LP8728A/LP8728B SOP8L 内置 MOS 适配器方案解析2026-09-10 16:19
    芯茂微 LANDP LP8728A、LP8728B SOP8L 光耦反馈 PWM 控制器,内置 650V 高压 MOS,专利 OCP 恒功率补偿,18‑22W 适配器方案;梳理子型号差异、管脚、电气参数、光耦反馈应用、PCB 规范、量产故障,可作为中功率光耦 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;
    106浏览量
  • 5W 全宽压极简 BOM PSR|LP3667BH 自供电适配器方案解析2026-09-08 17:00
    芯茂微 LANDP LP3667BH SOP7L 自供电原边反馈 PSR 控制器,全宽压 5W 隔离电源,内置 850V BJT,极简外围,无需启动电阻;梳理管脚、电气参数、双绕组变压器方案、PCB 设计、量产故障,可作为 5W 小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建议务必
    86浏览量
  • 3W 极简外围自供电 PSR|LP3667A 小功率适配器电源方案解析2026-09-08 16:55
    本文解析芯茂微 LANDP LP3667A SOP7L 极简化自供电 PSR 控制器,全宽压 3W 隔离电源,内置 BJT,无需启动电阻,内置 FB 下偏电阻;梳理管脚、电气参数、双绕组应用、PCB 规范、量产故障,可作为小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建议务必完成样机
    111浏览量
